Spots LED clignottent
Par Charbow
avatar - Charbow
07/10/2014 à 22h39
07/10/2014 à 22h39
Bonjour à tous, Je viens solliciter votre aide, je n'y connais pas grand chose. J'ai emménagé il y a peu et j'ai voulu changer les 2 spots 50w par des LED 5w. Le problème est que si je mets les deux LED, elles clignotent. Si je mets une LED, et une ancienne 50w ça fonctionne. J'ai testé les deux ampoules LED, elles fonctionnent correctement. J'ai cherché sur le forum et trouvé quelques postes de LEDs qui clignotent, mais pas mon histoire d'une ça va, deux non... Serait-ce parce que les ampoules tirent pas assez? Merci pour votre aide! Bonne soirée
07/10/2014 à 23h41
07/10/2014 à 23h41
C'est ça , pas assez de conso.. Le ou les transfos en place prévus pour 50W fonctionnent très certainement avec un minima de 20W ( voir carracteristiques des transfo c'est marqué dessus)
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/10/2014 à 09h35
08/10/2014 à 09h35
Vos ampoules sont directement en 230V ou bien en 12V ???
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
08/10/2014 à 09h54
08/10/2014 à 09h54
si tes LED fonctionnent en 12 volts il n'est pas possible d'utiliser un transformateur de type halogène pour faire fonctionner les LED car le transformateur utilisé pour les éclairages de type halogène en basse tension, autorisent en général une sortie allant de 11.6v mais avec une tolérance supérieure à 0,3 v tolérance maximum autorisé pour des LED. Le risque est d’endommager tes LED mais comme dit poiluu es tu en 230 ou 12 v Confus?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/10/2014 à 13h52
08/10/2014 à 13h52
Plus qu'une question de tolérance, le problème est souvent que les halogènes basse tension sont en alternatif (12VCA) alors que les LED basse tension sont en continu (12VCC).
Edit : je ne sais pas d'où tu tiens cette histoire de tolérance, mais je viens de regarder sur des spots LED 12V que j'ai en stock, la tolérance est de 10 à 17VCC, on est loin des 0.3V que tu avances...
08/10/2014 à 14h02
08/10/2014 à 14h02
Les rubans Leds sont polarisés mais pas pour les Dichro GY6,35 Leds ..
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/10/2014 à 14h08
08/10/2014 à 14h08
Salut 10doigts,
Je ne connais pas de LED en GY6.35, tu as une référence pour voir ? Je ne trouve que des halogènes avec ce type de brochage...
Et pour les LED 12VCC, je ne parle pas nécessairement des rubans, tous les spots LEd que j'ai sont en 12VCC.
Edit : Ca y est, j'en ai trouvé :
Effectivement, celles-ci sont AC/DC
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
08/10/2014 à 15h30
08/10/2014 à 15h30
Tout cela ne répond pas à la question :
ils sont en 230V ou en 12V
Ce qui lui permettrait d'avoir une bonne réponse à son problème.
08/10/2014 à 16h41
08/10/2014 à 16h41
Salut Cjupiter
Tiens CELLE CI pour Philips mais il y en a chez Osram, Sylvania, Girard sudron ...etc ..ça ne manque pas !!
@ poiluu ..c'est vrai que notre ami Charbow brille par son absence
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
09/10/2014 à 06h52
09/10/2014 à 06h52
Tu me parles de GY6.35 et tu me mets un lien pour du GU5.3. Mais bon, j'en ai trouvé en GY6.35, mais ce ne doit pas être très utilisé...
09/10/2014 à 08h37
09/10/2014 à 08h37
Hello,
Exact en dichro t'as raison..désolé ..je "m'a" gourré Honte
avatar - lisaaller520
09/10/2014 à 09h03
09/10/2014 à 09h03
mais , je ne comprend pas complètement ... _______________________________ etui galaxy s5 mini coque galaxy s5 mini
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
