Tableau de répartition dans maison à étages.
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
08/05/2012 à 22h52
08/05/2012 à 22h52
J'envisage de créer un tableau de répartition dans une ancienne maison de deux étages. Le tableau sera à la sortie du disjoncteur général, au R de Ch.
Concernant les circuits du grenier, dois-je tirer les câbles jusqu'en bas et installer les modules de protection dans ce tableau du R de Ch., ou dois-je créer un sous/tableau au second étage, avec, dedans, les modules de protection des circuits de cet étage? Et, dans ce cas là, les câbles d'alimentation de ce sous/tableau seraient reliés aux borniers phase et neutre du tableau du R de Ch.
Que me conseillez-vous?
Message(s) : 9949
09/05/2012 à 07h23
09/05/2012 à 07h23
Un tableau de répartition unique est toujours à préférer lorsque c'est possible, car il permet un gestion centralisée de l'ensemble des circuits, en particulier du chauffage électrique et donc du délestage (s'il y en a).
Mais en rénovation, il n'est pas toujours facile de ramener tous les circuits à un même point et la solution du tableau divisionnaire est parfois bien pratique.
Voici quelques inconvénients du tableau divisionnaire :
- pas de possiblité de gestion centralisée de chauffage par fil pilote (programmation, délestage...)
- plus cher
- moins bonne sélectivité
- si quelqu'un ne connait pas la maison, pas facile en cas de disjonction d'un circuit de retrouver le ou les tableaux concernés
Ils ne sont pas rédhibitoires.
L'avantage principale réside dans la facilité de câblage.
Si vous choisissez cette solution, il faudra repartir des borniers du tableau principal et mettre au départ du câble un disjoncteur de calibre approprié à la section du câble.
La section dépendra de la puissance maxi dont vous avez besoin :
- 6² disj 32A pour 7 kW maxi
- 10² disj 40A pour 9 kW maxi
- 16² disj 63A pour 14kW maxi
Le 10² est souvent un bon compromis qui permet d'être évolutif, mais à confirmer en fonction du besoin de puissance.
Vous pouvez vous inspirer de ces schémas
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
09/05/2012 à 09h45
09/05/2012 à 09h45
Bonjour Carminas,
Merci beaucoup pour votre réponse et le schéma. Bravo pour votre clarté : j'ai tout compris!!!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
