je souhaite équiper ma grange en électricité, quelques prises, quelques luminaires, et éventuellement pour plus tard un local technique pour piscine. Pour cela je pense mettre un tableau divisionnaire dans la grange. La distance entre le tableau principal et le secondaire est d’environ 25 mètres. Quelle est la section des câbles à mettre en place en les deux ? Sur mon tableau principal, j’ai un inter différentiel CDC742F libre qui voit été mis en prévision. Cela vous parait il correct de brancher le divisionnaire sur cet ID ?
Merci pour votre aide
Oui, c'est possible, mais comme il faudra une coupure d'urgence sur le tableau secondaire, je préconiserais ;
- de remplacer cet ID part un DISJ BIPOLAIRE 32A (même format) ,par ex un NFN232
- il te permettra une identification aisée de ce départ,
- il protègera ta ligne de départ en 3G 6mm2
Et à l'arrivée, tu réutilise cet ID pour protéger ton tableau, et assurer la coupure d'urgence.
PS au vu de ton projet; tes besoins, et ta longueur, je te préconise du 6mm2 ( ou du 10 si tu p
prévoie de fortes charges pour le futur.
PS au cas où ton Disj de Branchement n'est pas à proximité de ton tableau principal , il faudrait vérifier les pb de chute de tension ...
merci pour vos réponses.
cordialement
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
