je suis trop court sur mes câbles phases et neutre en 16² pour fixer les borniers auxquels ils sont reliés
et si je les fixes en haut (il y a soit encoche soit tout en haut soit tout en bas) je n'ai pas assez de place à cause des câbles rigides de la GTL qui descendent du tableau électrique à l'étage
donc je ne peux les fixer qu'en bas pour ne pas les laisser se balader dans le tableau
puis utiliser un sucre suffisamment large et du câble de 16² rigide pour les prolonger jusqu'en bas ?
merci pour votre aide
Oui il faut savoir comment cela fonctionne
Mais tous ces accessoires et ces dents à couper, ce n'est pas top.
Vous allez rapidement voir que le 411651 est nettement plus pratique
effectivement j'ai reçu le matériel à savoir le peigne vertical 4 entrées + le nouveau module 63
j'ai compris comment couper les dents du peigne en haut pour mettre l'accessoire
par contre sur mes borniers j'ai 3 paires phases/neutres : paire edf, paire du tableau qui vient de l'étage, et la dernière paire partait du seul disjoncteur diff de mon installation vers les barettes mais qui est donc supprimé grâce au peigne vertical
du coup la paire EDF je la relie obligatoirement aux bornes situées au plus haut de mon peigne vertical ? MAIS je pense que je n'ai pas assez de longueur pour arriver jusqu'en haut des bornes, j'ai une gaine qui sort du mur derrière la moulure du tableau et ces sorties edf dépassent guère.
et l'autre paire qui descends du tableau de l'étage je la branche où ? : aux bornes juste en dessous non utilisées de mon peigne vertical ? ou bien au bornier que j'aurai fixé tout en haut ?
merci
IMG/jpg/1661849709.jpgBonjour
Vous n'avez aucune obligation de mettre l'arrivée EDF en haut.
Vous prenez chaque fois pour vos différents fils les bornes de raccordement qui vous arrangent le mieux.
Il ne faut juste pas vous rater pour les dents à couper car une fois que c'est fait, on ne peut plus changer de borne.
Si j'ai bien compris vous aurez 3 bornes utilisées :
La 4ème restant libre
Vous n'avez plus besoin de passer par des borniers. C'est le peigne qui joue le rôle de borniers.
Et ça vous fait un tableau plus aéré
Re
ok parfait merci beaucoup
apparemment ? il est possible d'utiliser la borne de raccordement 405009 une fois que la jonction disjoncteur différentiel et peigne vertical est faite pour brancher mon arrivée edf ou celle de mon tableau à l'étage : https://www.youtube.com/watch?v=3dqBhTyGr3I (avancer à 2 minutes et 50 secondes)
mais dans la mesure où j'en ai 4 de dispo je peux faire ailleurs si cela n'est pas sécuritaire
merci
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
