Tableau qui disjoncte sans cesse
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
14/02/2018 à 23h16
14/02/2018 à 23h16
Bonjour à ceux qui prendront le temps de lire ce sujet.
Nous venons d'emménager dans notre maison depuis 1 mois, sans avoir de souci mais depuis 2/3 semaines, nous rencontrons des problèmes électriques.
Principalement le soir, le disjoncteur saute. Des fois le levier se baisse, en général, il reste relevé. Parfois le courant revient, parfois il faut attendre.
J'ai appelé Enedis qui me demande de couper les disjoncteur un à un pour localiser ce qui pose problème.
Le souci, c'est que le problème n'est pas systématique. Ça semble être plutôt le soir et parfois en début de soirée, d'autre tard le soir.
C'est très gênant et pas bon pour nos équipements. Hier 8 fois en 10min dans la soirée...
Quand je mesure au multimètre, cela est très fluctuant... Est ce normal ?
L'installation est en triphasée, pas de disjoncteur différentiel sur le tableau électrique.
Il est arrivé que l'ont ait des coupures, alors que rien n'était en route, mis à part frigo et chauffage électrique. Donc je ne pense pas que nous "demandons" trop.
Je poste ici pour avoir quelques pistes et idées pour m'aider Clin d\'oeil
N'hésitez pas à demander plus d'infos.
Merci à vous.
Par Lio42
avatar - Lio42
Message(s) : 7
15/02/2018 à 00h38
15/02/2018 à 00h38
Bonsoir , J’ai eu un soucis de disjonction récupérant dans mon nouveau pavillon. J’ai essayé d’analyser le Problème : -des éléments fonctionnent Ils a ce moment ?(sèche linge, lave linage....) Si oui c’est Peut être de problème de puissance trop importante. -lors que ça disjoncte remonter 1 par 1 par les inter pour définir quel réseau pose problème -une fois le réseau trouvé débrancher L’ensemble des appareils branchés. Sî les disjonctions sont terminées le Problème vient d’un appareil( défaut de Terre) Si le problème persiste, le défaut peut être n’importe où dans le réseau vis Placo dans une câble. il faut demander un électricien de faire test avec un megohmetre. Par ma part, l’électricien avait laissé un fil sous tension sans isolant. Bon courage Lio
Message(s) : 19542
15/02/2018 à 06h12
15/02/2018 à 06h12
SALUT
installation triphasé disjoncteur sur 30 A 18 kw ,
en priorité, revoir la bonne répartition sur les 3 phases, il suffit que seule une des 3 dépasse les 6 kw pour que cela saute.
ce contrôle se fait avec un ampèremètre.
pour info: seule une plaque de cuisson 4 feux à induction ou vitrocéramique branchée que sur une phase peut créer ces disjonctions (en fonctionnement bien entendu)
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
15/02/2018 à 08h38
15/02/2018 à 08h38
un abonnement de 18kw, correspond à 30A par phases
vous n'avez pas d'inter différentiel 30 mA dans le tableau , je pense que vous avez un appareil qui créé un défaut et que le DB déclenche (en différentiel)
je ne pense pas que ce soit un dépassement de puissance mais à faire contrôler par un électricien.
vous êtes locataire ou proprio ?
cdlt
Message(s) : 108
16/02/2018 à 09h12
16/02/2018 à 09h12
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
@les3c19 Comment mesurer chaque phase ? J'ai un multimètre mais jamais mesuré cela. Si tu peux me dire comment faire... Merci Clin d\'oeil
@phil decuivre Nous sommes propriétaires depuis peu de cette maison.
@Lio42 Je vais essayer de faire court mais un plombier est venu et à percé dans une gaine... La Vmc ne fonctionnait plus. J'ai retiré des câbles c'est ok maintenant... Mais j'ai aussi retrouvé un câble noir, seul, sans gaine, directement dans la colle des plaques de plâtre. Il est coupé, mais tout est ok dans la maison et je ne retrouve pas de câble sectionné autour de la zone où j'ai retrouvé ce câble, j'ai fais une ouverture dans le mur de 20cm. Je sais pas si je suis bien clair....
Bref, un p'tit point aujourd'hui, je ne sais pas si cela vient d'un de nos équipements. Hier aucun souci...
Le lave vaisselle a tourné en même temps que le sèche linge, pas de souci de la journée. Même hier soir, habituellement le soir c'est une galère, hier soir, 0 coupure.
Si cela venait d'un de nos équipements, le problème ne se poserait il pas systématiquement ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée !
Message(s) : 254
16/02/2018 à 11h27
16/02/2018 à 11h27
une mesure d'intensité se fait à la pince ampérométrique.
à l'achat de votre maison , vous avez eu un diag électrique , il dit quoi ?
cdlt
Message(s) : 108
21/02/2018 à 13h05
21/02/2018 à 13h05
Bonjour à tous.
@Phil decuivre : le diag est bon si ce n'est une anomalie que j'ai oublié, a mon prochain post, je mettrais le détail, si jamais ca peut venir de là...
Depuis mes derniers mes messages, ca a disjoncté de nouveau. Moins fréquemment.
Maintenant quand ca disjoncte, je coupe les radiateurs cuisine et/ou chambre et, plus de souci après.
Je suis presque obligé de le faire à chaque fois si le lave vaisselle, ou le sèche-linge sont en route.
Bonne journée !
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
