Tableau 1
Partie bureau/boutique : 5 prises électriques (câblées en 2.5)
2 lumières type double néon
1 lumière type double néon en vitrine
1 grille cobra motorisée
1 chauffage soufflant électrique (1500/2000w)
Partie habitation salon cuisine (les deux sont accolés)
8 prises électriques pour le salon (câblées en 2.5)
5 prises électriques pour la cuisine (câblées en 2.5)
1 câble 4mm² pour ....... éventuellement plus tard
2 chauffages électriques 2000w câblés en 2.5.
2 éclairages type néon (ou autre j'ai pas encore réfléchis) pour salon
1 éclairage type néon (ou autre j'ai pas encore réfléchis) pour la partie cuisine (ouverte)
Ensuite je pensais mettre un petit tableau secondaire branché avec un 6mm² sur le premier pour :
Tableau 2 :
2 Prises électriques pour machine à laver/sèche linge
2 Prises électriques pour salle de bain
1 Radiateur électrique sèche serviette 1000w
1 Ballon d'eau chaude 150 litres
1 Éclairage basique pour salle de bain
1 Éclairage basique pour le wc
Enfin, mon dernier soucis, lors de mon achat il y avait aussi un petit local séparé par ma cour qui ferait office de chambre (plus tard je demanderai un permis pour relier les 2 bâtiments). Dans cette chambre : 6 prises, un radiateur 1500w, 1 lumière.
Et la je sèche un peu, il y a déjà un petit tableau mais je ne sais pas si il y a une norme quelconque pour faire passer du câble par l’extérieur ?
Donc maintenant les questions :
Que prévoir pour le(s) tableau(x) ?
Les radiateurs électrique doivent ils avoir chacun un disjoncteur ou les deux radiateurs sur le même ?
Le tableau secondaire est il judicieux ou vaut il mieux faire passer plein de câbles ?
Puis je condamner l'ancienne installation électrique sans retirer les câbles des anciennes gaines ? (en gros on rebouche les trous des anciennes prises en ayant vérifier qu'il n y ait pu de jus)
Les tableaux pré câblés sont ils un choix judicieux ?
Voila voila, c'est tout pour le moment
Merci pour vos réponses.
Cette partie bureau/magasin devra être totalement indépendante du reste de l'habitation.
donc un câble direct depuis le tableau général en 10 mm² mini protégé au départ par un disjoncteur 40A non différentiel, attention à la puissance nominale de l'inter diff, il faut qu'elle soit au dessus du maxi disjoncteur EDF. donc mini 63 A .
La, les 3c, c'est chinois ou je ne sais pas pas mais tu n'est pas trop clair dans tes explications!!!!
Que la partie pro soit indépendante, OK....
Tableau général, oui mais lequel? Disjoncteur abonné?
Disjoncteur non diff????
Puis tu ajoutes attention à la puissance nominale de l'inter diff (63A)....
Pour les consignes ERP OK, BAES ect, ok, mais sur le coup je ne comprend rien....
salut asdrubaelvect
voir ce lien, tu serra donc étonné du nombre obligatoire de ^prise même dans un studio: https://hagerv7.interactiv-doc.fr/viewer/guide_NFC15100_pdf_262/
De toute façon vous etes en rénovation et rien ne vous oblige à renover votre réseau TV et communication.
Visiteurs non identifiés : 28
