Telerupteur : remplacement ep510 par eps410b
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
30/01/2016 à 13h49
30/01/2016 à 13h49
Bonjour a tous !
Je souhaite remplacer 2 telerupteurs hager ep510 par deux telerupteurs eps410b (sans bruit).
Je pensais naivement que ce serait la meme config mais je ne retrouve pas mes petits entre les deux equipements.
Sur mon telerupteur ep510 numero 1 (a gauche sur la photo)j ai :
- un fil noir sur le "1" et un pont entre le "1" et le "A1"
- 2 fils brun et 1 fil noir sur le "2"
- 1 fil orange sur le "A2"
sur le telerupteur ep510 nulero 2 j ai :
- 1 fils brun sur le "2"
- 1 fil violet sur le "A2"
Sur mes nouveaux eps410b j ai
- un "N"
- un "L"
- un "3"
- un "4"
Quelqu un saurait me dire les correspondance entre les 2 Types de telerupteurs et quel fil je doit mettre dans quel embranchelent ?
Un grand merci davance
Message(s) : 9951
30/01/2016 à 14h05
30/01/2016 à 14h05
Le problème c'est que votre branchement actuel, est un branchement 3 fils avec neutre au poussoir.
Le nouveau que vous avez acheté est prévu pour un branchement 4 fils avec phase au poussoir
Essayez néanmoins
1 --> L
2 --> 4 (lampe)
A1 --> N
A2 --> 3 (retour poussoir)
Mais sans garantie, les modèles silencieux ayant en général besoin du neutre pour fonctionner.
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
30/01/2016 à 15h55
30/01/2016 à 15h55
Merci ! Je teste demain et je vous dis si ca a marché ....! Sourire
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
31/01/2016 à 10h12
31/01/2016 à 10h12
Salut, cela ne fonctionne effectivement pas....
Pas d astuce pour rendre les branchements compatibles ?
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
31/01/2016 à 10h24
31/01/2016 à 10h24
L'astuce est de ramener ce telerupteur au vendeur est de lui commander un télérupteur Yokis Tout aussi silencieux
voir CECI
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
31/01/2016 à 12h51
31/01/2016 à 12h51
Merci pour l astuce !
Donc si ca interresse quelqu un j echange 2 eps410b contre 2 MTR2000M si ca interresse quelqu un Sourire
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
05/02/2016 à 14h19
05/02/2016 à 14h19
les interrupteurs sont dans la poche, reste plus qu'à le mettre (et étudier "quoi" se branche "où") et je vous fait un retour.
Ps : je brade les 2 télérupteurs eps410b (neufs du coup) à 30 euros les deux si ça intéresse qqn !
06/02/2016 à 10h04
06/02/2016 à 10h04
yokis reçus (schéma en piece jointe et ici YOKIS) mais c'est la meme galere...je n'arrive pas à trouver l'équivalence entre les branchements initiaux et le nouveau telerupteur.
exemple de ma premiere tentative avec l'hager n°2 (celui où il n'y a que 3 fils (brun, noir (la phase je pense car c'est le seul à avoir du 230 avec la terre), et violet)...pour moi je n'ai donc que 3 fils et 4 sont identifiés sur le schéma de yokir (N,L,interrupteurs en gris et retour lampe en brun ?)
si l'un de vous pouvait me dire les correspondances entre les "1,2,A1,A2" de hager et les "1,2,3,4,5,6" de yokis ce serait extra !
Message(s) : 1144
06/02/2016 à 10h56
06/02/2016 à 10h56
Déjà tu à 5 connexions et non pas 6
Il y a C2 , C1, A2 , A1 et BP
Schéma neutre au poussoir :
- C2 = 2 bruns + 1 noir ( retour lampe )
- C1 = 1 pont avec A2
- A2 = le pont venant de C1 + le noir qui etait en 1 sur hager
- A1 = un neutre à ramener de la protection concernée
- BP= le orange qui était en A2 sur hager
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
06/02/2016 à 11h18
06/02/2016 à 11h18
merci pour ton aide. j'ai pourtant 6 entrées sur le yokis (photo en PJ), notés de 1 à 6 (je n'ai pas de référence C2, C1, A2 ... mais juste des numéros de 1 à 6)
Message(s) : 1144
06/02/2016 à 11h39
06/02/2016 à 11h39
Re
Essais ceci :
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
06/02/2016 à 12h01
06/02/2016 à 12h01
et ça.........................FONCTIONNE !!
merci pour ton aide (et pour ton temps pour me faire un schéma) ! Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Message(s) : 1144
06/02/2016 à 13h51
06/02/2016 à 13h51
Re
Clin d\'oeil
Merci de ton retour
Sur le forum tu as une rubrique petites annonces en pause café.. Tu pourrais y mettre ton telerupteur a céder
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 30
