Temps de chauffe d’un cumulus.
Par kervren22
avatar - kervren22
Message(s) : 8
24/09/2018 à 05h38
24/09/2018 à 05h38
Bonjour à tous. Quelle-est le temps nécessaire à un chauffe-eau électrique par nuit ou par jour, pour monter l'eau la température ? Merci.
Par kervren22
avatar - kervren22
Message(s) : 8
24/09/2018 à 05h39
24/09/2018 à 05h39
Heu! Pour monter l'eau à température. Voilà, voilà.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/09/2018 à 07h04
24/09/2018 à 07h04
Impossible de répondre à une telle question, trop de paramètres inconnus...
- puissance du chauffe-eau
- quantité d'eau à chauffer
- température de l'eau au départ
- température de consigne
- température ambiante
- etc...
Message(s) : 9951
24/09/2018 à 07h42
24/09/2018 à 07h42
Pour un chauffe-eau type 200l, en supposant qu'il soit a peu près vide d'eau chaude, je dirais entre 3 et 5H.
Tout dépend des paramètres évoqués ci-dessus.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/09/2018 à 14h04
24/09/2018 à 14h04
bonjour, J'ai un petit chauffe eau électrique à la campagne, il contient 15 litres d'eau et la résistance fait 1200 watts.
A peine 20 mn après l'eau est biien chaude.
Mais s'il faisait 200 litres, même en 2,5 kw, il faudrait facilement 5 heures s'il démarrait avec de l'eau froide. et j'aurais 200 litres d'eau qui stagnent lors des absences qui sont longues.
Donc sans plus d'indications difficile de répondre.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
29/09/2018 à 10h08
29/09/2018 à 10h08
En principe dans la doc d'un chauffe-eau ce temps est spécifié. Il suppose une chauffe complète à 65/70°C à partir d'une eau froide à 15°C, et une température ambiante autour du cumulus de 20°C.
La doc fournit en plus le coeff Q qui permet de connaître l'énergie (en kWh) perdue en 24h, sans soutirage, dans un chauffe-eau à 65/70° dans une température ambiante à 20°C.
Il ne faut pas négliger le rôle de la température ambiante qui, avec le coefficient d'isolation du cumulus, détermine les pertes, donc, joue sur le temps de chauffe.
La température de l'eau froide et le volume du cumulus jouent aussi, évidemment, sur le temps de chauffe.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
30/09/2018 à 15h37
30/09/2018 à 15h37
C'est un cahier des charges ,pour les constructeurs , qui remonte à la nuit des temps:
Un chauffe eau électrique doit être capable d'être à température convenable ( en partant d'une eau froide) en moins de 8 heures.
La base des anciens tarifs de "nuit " (entre 22h et 6h ) avait été prise comme référence
Je ne parle pas des tout petits chauffe eau dit " instantané" ou "rapides"
(Pour les puristes je ne connais pas la température mini de départ et la température à atteindre)
Message(s) : 10918
30/09/2018 à 16h45
30/09/2018 à 16h45
hello
une réponse :
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
