Teste différentiel
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
07/04/2016 à 10h37
07/04/2016 à 10h37
Sur les differentiels il y a un bouton testeur , que se passe t il si on appui dessus ? coupure du courant , avec obligation de remettre les reveilsd à l'heure et , doit on le faire de temps en temps et si on ne le fait pas quel est le résultat ? merci
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
07/04/2016 à 18h55
07/04/2016 à 18h55
salut, le bouton test (comme son nom l'indique) est fait pour Controller si le différentiel fonctionne correctement. il est conseillé de le tester de temps en temps. si en appuyant dessus ça disjoncte, c'est qu'il fonctionne. dans le cas contraire il faudra le remplacer.
chef de chantier rénovation
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
07/04/2016 à 20h09
07/04/2016 à 20h09
Un test dure deux ou trois secondes, les reveils n'auront pas le temps de le perdre! Rigole
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/04/2016 à 08h37
08/04/2016 à 08h37
Ca, ça dépend des horloges ! Chez moi, même avec une coupure inférieure à une seconde, j'en ai la moitié à remettre à l'heure (ancien radio-réveil, four micro-onde, cafetière).
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 21
