tirer une ligne pour un cabanon dans un jardin
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
19/10/2012 à 14h56
19/10/2012 à 14h56
bonjour à tous
je voudrais ramener de l'électricité dans mon cabanon qui est dans mon jardin j'ai besoin de 25 mètres de fils.
Je voulais supprimer une des quatre prises qui se trouvent dans mon garage et partir depuis une boite de dérivation en 2.5 mm2.
Cette ligne alimentera deux éclairages (2 fois 2 néons) et je voulais mettre des prises éléctriques, environs 3 prises élctriques.
Je voulais savoir si cette technique et bonne ou si c’est plus compliqué que ça, et est-ce qu’il faut prévoir disjoncteur différentiel et divisionneurs dans le cabanon.
D’avance merci.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/10/2012 à 15h50
19/10/2012 à 15h50
Bonjour Joclas,
au vu des données et prévoir l'avenir, je dirai mon avis poil au nez.
Cool Cool
J'installerai un nouveau circuit en 3X2.5mm2 directement du tableau de répartition,
avec un disjoncteur divisionnaire 20A.
Je laisserai le circuit prise du garage comme il est sans se repiquer dessus.
Vous mettez une boite dérivation dans le cabanon,
pour distribuer pour les prises et les éclairages.
Pas besoin de rajouter de différentiel DHRS 30mA.
Bonne journée.
Grand sourire Grand sourire
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
19/10/2012 à 16h17
19/10/2012 à 16h17
Si je savais faire je le ferais... Mais pour moi me repiquer sur cette prise me paraissait plus facile à faire... Sinon que pensez vous de mon idée...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/10/2012 à 06h13
20/10/2012 à 06h13
Bonjour Joclas,
je comprends tout à fait les raisons de ton choix.
Si, Si, c'est vrai, prendre une alimentation sur la prise
électrique fera que ton installation fonctionnera sans PB.
Mais je t'avoue que t'alimenter sur ton tableau
n'est pas compliqué du tout et même plus simple.
Tu as peut être déjà un disjoncteur de libre ou
possible avec une petite modification en regroupant
2 installations sur un même pour te libérer un autre ou
rajouter un disjoncteur.
Fais nous une photo du tableau avec capot enlevé,
on pourra certainement te tuyauter sur là où te raccorder.
Perso, je ne toucherai pas à ton circuit prise garage.
Tu verras aprés notre aide, tu sauras le faire,
et tu diras, c'est mieux ainsi et tout celà dans les normes.
Bonne journée et bon weekend à tous.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 31
