Va et vient, fil neutre sur le L ????
avatar - tyranosaurus rex
Message(s) : 23
03/01/2018 à 14h26
03/01/2018 à 14h26
Bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
Pour la commencer, j'ai une petite question, en effet, en voulant changer mon interrupteur va et vient, j'ai remarqué que c'était le fil bleu (neutre en principe qui était sur la borne L et des fils de terre sur le 1 et 2.
Est-ce possible techniquement ou y a t-il eu inversion du neutre et phase en terme de couleur?
Je reste perplexe, toujours est-il que le va et vient fonctionne correctement, mais je voudrais savoir si c'est normal, y a t-il un risque particulier?
Merci beaucoup pour vos réponses.
bricoleur débutant mais motivé à apprendre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
03/01/2018 à 14h29
03/01/2018 à 14h29
Simplement mauvaise couleur des fils utilisés.
Le minimum serait de recouvrir les fils (surtout les verts/jaunes) d'une gaine thermo ou de scotch de couleur plus appropriée.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
03/01/2018 à 15h27
03/01/2018 à 15h27
sur un va et vient, vous avez un fil qui arrive en phase, puis 2 navettes sur le 1 et le 2, qui font la continuité, donc pas de neutre, de terre et d'inversion phase/ neutre. En principe !
cordialement
Message(s) : 23
03/01/2018 à 15h41
03/01/2018 à 15h41
merci pour vos réponses, donc si je comprends bien , il y a eu inversion des couleurs et ça n'aurait pas d'incidence sur la sécurité de mon installation, c'est bien ça?
Message(s) : 10918
03/01/2018 à 16h25
03/01/2018 à 16h25
hello
su ce genre d'installation, les couleurs ne veulent rien dire, on pourrait même n'en avoir qu'une seule qui soit utilisée
donc, théoriquement, pas de neutre (théoriquement)
Message(s) : 23
03/01/2018 à 17h24
03/01/2018 à 17h24
c'est à dire " sur ce genre d'installation" pour de l'ancien c'est pas grave?, c'est ça? car pour s'y repérer c'est pas évident surtout pour un novice!!!!! lo
Message(s) : 10918
03/01/2018 à 17h44
03/01/2018 à 17h44
ca veut dire ce que cela veut dire : si les couleurs n'ont pas été respectées (surtout emploi du vert/jaune) alors il ne faut se fier à rien
sur de vieilles installations on peut trouver du bleu sur les inters sans pour autant que ce soit un neutre (qui pouvait être blanc, gris à l'époque)
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
