validation tableau electrique
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
02/06/2013 à 12h14
02/06/2013 à 12h14
Bonjour a tous
Il y a quelques années (septembre 2011), j'avais déjà fait appel a vous pour mon tableau electrique (www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/remplacement-tableau-electrique.html#obj-151072)
Malheureusement je n'ai pas pu le realiser suite a d'autres dépenses imprévues.
je suis maintenant prêt a le faire maintenant
mais depuis d'autres modifications intervenues :
voici le schéma que je proposerais pour mon tableau:
j'ai gardé les ampérages des fusibles existants et essayé d'équilibré au maximum suite au premier sujet.
néanmoins j'ai 2 questions qui me reste:
- j'ai pu récupéré 2 inter diff 25 A 30mA type AC de marque schlumberger. Puis je les utiliser dans le schéma présenté au lieu des 40A?
- Voyez vous des anomalies en particulier au niveau des amperages des circuits PC, doit on tout mettre a 16 ou 20 A?
merci d'avance
Florent
Message(s) : 9949
02/06/2013 à 14h46
02/06/2013 à 14h46
Le type A est trop chargé, mettre le LV ailleurs ou passez en 63A
Pour le reste RAS dans le cadre d'une mise en sécurité.
Si ce n'est que je trouve que 5 circuits éclairage c'est beaucoup vu le type d'installation que vous semblez avoir.
Par rapport à vos questions
- pour des ID 25A, jouable avec 1 circuit PC et 1 ou 2 circuit éclairage, guère plus
- ne pas augmenter le calibre de vos disjoncteurs
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
02/06/2013 à 15h26
02/06/2013 à 15h26
merci pour votre retour
pour le lave vaisselle, il n'existera pas dans un premier temps donc ok et dès qu il existera je le mettrais ailleurs
notre habitation fait 170m², et pratiquement chaque circuit des luminaires a au moins 2 zones/pieces a alimenter (soit en moyenne 3 lumieres par circuit).je peux regrouper?
en fait je me pose la question pour le calibrage des disjoncteurs car je ne comprends pourquoi certains sont 20A et d'autres en 16A alors qu a chaque fois il ne s'agit que des prises normales
ne serait il pas plus logique de mettre tout en 16A? et de garder les 20 pour les circuit specifiques (four, lave linge, futur lave vaisselle....)?
Pour essayer d'utiliser les ID25A (ce m'éviterait d'en acheter donc), puis je utiliser les 2 dans mon cas, ou es ce celui de 40A sera trop chargé cela lui fera environ 1 circuit de lumiere + 6/7 de PC + four + futur LV)?
merci
Message(s) : 9949
02/06/2013 à 16h13
02/06/2013 à 16h13
Vous pouvez aller jusqu'à 8 point d'éclairage par circuit.
5 ou 6 me semble un bon compromis si vous voulez garder quelque chose d'évolutif
Mais si vous voulez une sélectivité plus importante, rien n 'empeche d'en mettre moins comme vous l'avez fait.
Prévoir dès maintenant le LV au bon endroit serait pertinent
Pas de congel, pas de sèche-linge ?
Quel est le mode de chauffage ?
La norme dit 20A maxi pour un circuit prises en 2,5².
On peut mettre aussi bien 16A que 20A.
Les 2 conviennent pour un usage habituel, même si 20A permet dans l'absolu de brancher plus de chauffe.
En pratique c'est rare d'atteindre ces valeurs, sauf peut être dans la cuisine où le petit électroménager est gourmand et où un 20A pour trouver toute sa pertinence
Quand aux circuit spécialisés. Pour tout ceux qui se raccordent avec un fiche 16A, un disj 16A suffit forcément, mais 20A convient également. Pour les autres 20A est plus pertinent.
Un ID 40A tel que vous le proposez convient.
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
02/06/2013 à 18h51
02/06/2013 à 18h51
merci pour votre très instructifs
Voici un nouveau schéma mais en intégrant les inter dif 25A:
Pourrait il convenir?
Pour l'instant j'ai laissé tel quel les circuits des luminaires, je verrais au final si je peux regrouper facilement
J'ai mis le lave vaisselle a sa place.
Pas de congel ni de seche linge a l'heure actuelle et non prévu
Le mode de chauffage est au fuel donc rien d'electrique pur et dur. Le chaudiere fait aussi chauffe eau et est branché sur un des circuits de prises (pas de prise dédiée)
merci
Message(s) : 9949
02/06/2013 à 19h04
02/06/2013 à 19h04
Le dernier est un peu chargé.
Déplacer un des circuits PC (genre chambres) sous le 40A type A
L'idéal aurait été d'avoir un circuit dédié pour la chaudière.
Si un jour lors de travaux de rénovation vous en avez l'occasion, pensez y
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
03/06/2013 à 08h28
03/06/2013 à 08h28
merci
Donc normalement voici le schéma définitif:
Es ce tout bon?
Pour la chaudiere a voir a l'avenir, pas facile a faire...
Message(s) : 9949
03/06/2013 à 08h49
03/06/2013 à 08h49
Cela me semble jouable
Privilégiez les circuits PC à puissance plus importante comme ceux de la cuisine, sous les ID 25A afin de ne pas trop chargé le 40A du bas.
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
03/06/2013 à 14h15
03/06/2013 à 14h15
merci normalement j'ai tous pour commander
juste aussi un avis par rapport aux connecteurs:
Pour les différents fils a relier entre pour me limiter a 1 ou 2 fils sur les disjoncteurs, que dois je de préférence utiliser:
ces connecteurs wago (qui me semble enorme!!) :
https://www.123elec.com/boutique/1527-bornes-auto-connexion-rapide-15-bornes-automatiques-fils-souples-et-rigides-5x252-wago.html
ou plutot ceux la :
https://www.123elec.com/boutique/connexion-et-isolation_131_bornes-de-connexion_bornes-auto-connexion-rapide_50-bornes-automatiques-5-entrees-gris__839335.html
même si je suis pas sur de prendre un 5 connecteurs...pour mettre au maximum 4Ffil entrée pour 1 départ vers le disjoncteur, peut etre un 3 connecteurs peut suffire non?
merci
Message(s) : 9949
03/06/2013 à 19h28
03/06/2013 à 19h28
Si vous n'avez que des fils rigides, prendre les 2ème.
Dans un tableau, vous avez de la place, mais si un jour vous voulez les mettre dans une goulotte ou au fond d'un boitier d'encastrement, préférez les Mini Wagos
Le mieux est d'avoir un assortiment de plusieurs nombres de connexion, mais à défaut, 5 connexions conviendront pour tous les cas de figure
Visiteurs non identifiés : 37
