Je me pose la question si c'est possible de brancher un variateur avec 3 points d'allumage donc en permutateur.
Permutateur odace, va et vient odace et variateur odace.
Actuellement j'ai branché mon permutateur avec 4 navettes, mon va et vient avec 2 navettes et min retour de lampes et sur mon variateur (qui est Universel) j'ai branché ma phase et mes 2 navettes.
Mes navettes sont branchés sur le x minuscule et le x majuscule.
Si j'allume le variateur avec la lumière s'allume et je peux éteindre et allumé avec les autres boutons.
Par contre si j'éteins avec mon variateur, il m'est impossible d'allumer avec les autres boutons.
Où pourrait être le problème ?
Merci d'avance
C'est le variateur le problème puisqu'il ne bascule pas la phase sur les autres inters...il coupe circuit tout simplement.
Quelle référence de variateur ?
Il est prévu pour qu'on lui associe un autre point de commande ?
Est-ce bien ce modèle ?
Notice utilisation
Auquel cas, il ne doit pas y avoir de problème .
Toutefois, une réinitialisation par défaut peut être essayée ...
Sinon, il y a toujours le service support à contacter ...
Si c'est la référence évoquée par Castor, le montage n'est pas bon.
La phase doit être sur le va et vient, et le retour lampe sur le variateur.
Au niveau du variateur on raccorde :
- les 2 navettes sur L
- le retour lampe sur X Majuscule
Sinon, effectivement contactez le support, je les ai déjà appelé (pour ce modèle de variateur d'ailleurs), ils sont efficaces.
Merci pour toute vos réponses.
Effectivement c'est bien la référence là.
Du coup j'ai branché mes 2 navettes sur les L.
Et j'avais la phase qui arrivait et non le retour de lampe.
Du coup j'ai branché ma phase sur le x minuscule et ça fonctionne.
Merci encore pour vos réponses claires.
Visiteurs non identifiés : 204
