(roh la blague à 2 sous!)
(dommage d'ailleur ^^)Arf je sais que je vais passer pour un newb mais j'en suis un!
J'imagine que le transfo TBT c'est le transfo du luminaire, mais comment puis-je savoir s'il est compatible? Je veux dire ce sera pas marquer dessus "variateur compliant"(dommage d'ailleur ^^)
Bref quel caractéristique techniques dois-je vérfier pour savoir s'il est compatible?
je ne parle pas du transfo mais du variateur , c'est lui qui doit être compatible TBT!
Apparemnt y' a un L en direction de la phase sur le schéma fournit avec...
j'ai jeter toute la paperasse autre que la notice de montage avec les disclaimers habituels et peut etre des infos sur le transfo... Et le pire dans l'histoire c'est que j'arrive pas à retirer le cache en plastique qui recouvre le transfo... j'ai peur de le casser en forcant
Si le variateur n'est PAS compatible avec un 2 interrupteur et que je condamne celui-ci le problème est-il réglé?
Si ce n'est qu'un problème de variateur au pire indiquez en moi de compatible et je me débrouillerais pour le commander
Yes ok, je vais me procurer un variateur compatible basse tension... Et du coup pour mon deuxième interrupteur quelles sont les options?
- 2ème variateur (ca m'étonnerait)?
- interrupteur on/off classique?
- condamner?
- condamner?
RE
tant qu'à changer de variateur en prendre un avec la possibilité d'une commande déportée, ça aussi ça existe!
Donc meme si j'imagine bien ce que peut etre une commande déporté dans le principe dans la pratique c'est pas encore ca... je vais faire quelques recherches
Le variateur que je vais t'indiquer pourra être commandé en va et vient mais il sera necessaire de remplacer l'inter va et vient par un bouton poussoir .Tu trouveras ICI le schéma de cablage
Voici la liste des références Legrand à commander;
- Variateur ref 78401 = 1
- Poussoir ref 74040 = 1
- Support à griffes ref 80261 = 2
- Plaque de finition reg 78802 = 2
Voili
à ce prix la il fait même pas le café en plus...Membres en ligne
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 538
