changer plancher - remettre les solives à niveau - page 2
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
14/12/2011 à 15h01
14/12/2011 à 15h01
J'ai commencé à arracher le plancher (à l'étage de ma maison centenaire) qui était fichu, et je voudrais poser de l'OSB3 à la place (avec lino par-dessus).
Il y a des solives/lambourdes de 13cm de large, avec un entraxe de 62cm.
De chaque côté des solives, il y a des tasseaux de 3cm de large (qui ont servi à fixer le plafond de l'étage en-dessous, je crois)
Il y a deux pièces concernées, un palier et une chambre, et une cloison les sépare. Je crois que la cloison repose sur le plancher, et je ne sais pas trop si je dois m'en inquiéter, et si oui, quoi faire. (au dessus de la chambre, et donc de la cloison, il y a une mezzanine, mais je ne sais pas s'il est possible qu'elle repose en partie sur cette petite cloison.)
- Avec quoi refaire le niveau des solives/lambourdes ?
- Que faire pour la cloison ?
- Quel type d'OSB est compatible avec mes solives et leur entraxe ?
Merci d'avance !
Message(s) : 63
20/12/2011 à 13h42
20/12/2011 à 13h42
Ok, j'oublie le rabot. ça arrangera mon portefeuille. Sourire
J'appellerai plusieurs GSB pour voir laquelle a des chutes en stock.
Savez-vous comment faire pour ma cloison ? ou plutôt pour les lattes qui la soutiennent ?
C'est une cloison plâtre + ossature bois je crois. Avec une belle mezzanine au-dessus, de la taille de la chambre.
Merci encore !
PS : je pars demain pour les fêtes, donc je serai de retour sur le forum dans 2 semaines. bonne fin d'année !
20/12/2011 à 14h21
20/12/2011 à 14h21
ça c'est un bricolage de derrière le coin
je couperai le plancher le long des deux lambourdes afin de conserver l'assise de la cloison
une fois tout le reste du plancher retiré, et redressé (comme expliqué plus avant)
j'enlèverai 2 ou 3 des planches restant en dessous de la cloison
je poserai une ou deux nouvelles planches en les glissant sous la cloison
puis retirer encore quelques anciennes planches de dessous la cloison
etc... etc... au fur et à mesure de l'avancement de la pose du nouveau plancher
en procédant ainsi on garde un maximum de sécurité
une autre méthode consisterait à couper le plancher au milieu des lambourdes
venir poser les planches de manière la plus jointive possible
si par chance le plancher existant est un peu plus mince que le nouveau, on peut combler la différence ensuite avec un autolissant pour bois
ce qui suppose de mettre un revêtement ensuite sur le plancher
mais je serai assez tenté par la première méthode malgré la difficulté
peut être d'autres idée meilleures suivront
Visiteurs non identifiés : 12
