dimensionnement de mezzanine - page 2
avatar - BricoMezzanine
Message(s) : 8
06/08/2012 à 22h12
06/08/2012 à 22h12
Bonjour à tous, ci-joint les plans d'une mezzanine (petite: 170cm x 220cm) que j'envisage de construire sous peu. N'ayant aucune expérience dans le domaine, je viens chercher conseil pour les dimensions/sections des matériaux que j'envisage, plus particulièrement: la section des poutres (8cm x 8cm envisagé) la hauteur des bastaings (5cm x 15cm envisagé) l'espacement entre les bastaings (28cm envisagé) La mezzanine doit pouvoir tenir 4 personnes + poids de sa propre structure soit 350kg grosso modo. 100kg/m² devrait suffire en conséquence. merci par avance pour vos bon conseils
Documents joints :
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
08/08/2012 à 21h11
08/08/2012 à 21h11
pour les madriers ce sont des 220x70 et solive 150x70 espacement 49cm..voila
Ps:ce qui m'inquiète un peu c'est le coté brique de 5cm ,de ce coté tous reposera sur les poutres ,force vers bas ,en dessous des poutres c'est quoi exactement, pour ma par mes poutres ne sont la que pour décoration fixer avec deux petit equerre ,puis j'ai mis du placo afin d'arriver a la moitié de ma poutre (entre autre je me suis arranger pour que mon placo fasse 1 cm de plus que lépaisseur de ma muraillière ,histoire de ne pas trop compresser mon isolant,ceci sera comblé par une petit equerre d'angle) n'y a aucune force sur ceux ci ,vu que mes murallières sont fixées contre mur ,et j'ai laissé un espace de 1 mm concernant les solives de par et d'autre en cas de travaille du bois
Visiteurs non identifiés : 20
