Problème: comment fixer la dernière tablette dans l'angle du U ? Tasseau ??
A contrario, je doute que ce système soit viable avec des matériaux comme l'aggloméré et comme je ne sais encore dans quel bois je vais "tailler" mon Dressing, j'ignore si je vais opter pour du massif ou du composite.
A propos du meuble d'angle, je ne comprends lorsque tu écris que le panneau viendrait pas dessous. Il me semblait qu'avec les ferrures d'assemblage VB36 ou autres, les tablettes étaient posées par dessus?
Hier soir, je me disais qu'une fois le choix des ferrures d'assemblage réglé, il restait tous les perçages pour les étagères, les tringles, les tiroirs et éventuellement le rainurage des panneaux pour les plaques de fond !
Chapeau + socle ou Tablettes en haut + Socle ou Tout en tablettes avec plinthes ?
En effet, pour pouvoir resserrer les ferrures, il faut bien que je les vois, ce qui signifie qu'elles sont tournées pour l'intérieur du dressing et donc, qu'il ma fallu les glisser le long du mur avant de les rapprocher pour emboiter les goujons. Du coup, un espace s'est créé derrière la joue ! (Idem pour la joue de droite)
En effet, pour pouvoir emboiter les ferrures d'assemblage des tablettes du haut, il me faudra nécessairement passer par au-dessus puis redescendre les tablettes pour que les goujons s'emboitent..
Ce qui signifie qu'il me faudra à nouveau laisser un espace au dessus du Dressing.
J'ignorais que j'étais en ligne avec un sujet du royaume
Problème n°1 : Je ne vois pas comment fixer la joue de gauche sans laisser d'espace le long du mur ?
Problème n°2 : Je ne vois pas comment placer les tablettes du haut, sans laisser d'espace au plafond?
Du coup, je réalise qu'ainsi posé, mon Dressing ne saurait être accolé au mur et au plafond !?
Et toi de le confirmer en indiquant qu'un chapeau pourra être glissé par la suite au-dessus des tablettes !
Dernier point et non des moindres: Puisqu'il m'en couterait un prix exorbitant et que je n'en aurais aucun usage par la suite, verrais-tu une objection à ce que je t'emprunte tes gabarits, le temps de ?
C une idée comme une autre qui m'a effleuré l'esprit, l'espace d'un instant !
A voir naturellement pour les modalités d'envoi et d'emprunt voire, de garanties...
On aurait également pu envisager que je fasse un saut avec toutes mes planches en Belgique ou que tu viennes te dépayser quelques temps en France, mais cela aurait été toute une expédition !
Du reste, si un jour tu passes par la Beauce, tu pourrais toujours venir apprécier le fruit de tous tes précieux conseils !
J'avais également envisagé, puisqu'il devenait impossible de passer outre l'espace au-dessus du Dressing, de recourir aux excentriques dont je causais initialement avec des goujons de 20mm.
Ainsi, suffirait-il de soulever les montants l'un après l'autre pour coiffer les goujons et les serrer à l'aide des excentriques
Et à propos de ces dernières, j'avais même envisagé de ne fixer que celles situées 30cm au-dessous du chapeau, comme sur mon schéma, et non tout en haut
Enfin, je comptais fixer les tablettes de coin aux 2 montants perpendiculaires de 60 et 40, et les appuyer soit sur un tasseau soit sur des taquets chevillés dans l'angle du mur
Au final, le chapeau ne servirait plus que de décoration pour combler les loges du haut et je suppose qu'il ne devrait pas bouger avec le temps?
Concernant les ferrures d'assemblage, dans quel cas utiliser des VB35 plutôt que des VB36 ?
En procédant ainsi, sauf erreur, il n'y aurait plus d'espace à laisser sous le plafond.
Maintenant, si j'ai bien compris le schéma de montage des plinthes, il s'agirait de réaliser une ossature sur laquelle serait posée le socle.
Si j'ai bien compris la distinction entre les ferrures d'assemblage VB35 et 36, je me demandais si le gabarit était vraiment indispensable et s'il était possible de passer outre, notamment avec les VB35?
Concernant l'éclairage, il me faudra toutefois anticiper.
Visiteurs non identifiés : 43
