fabrication escalier bois 1/4 tournant - page 9
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/03/2013 à 16h26
01/03/2013 à 16h26
Je suis avec intérêt l'actualité de ce forum et y ai déjà trouvé quelques conseils qui m'ont été utiles dans mes débuts de "petit" bricoleur.
Actuellement je souhaiterais m'attaquer à un chantier fastidieux pour moi,la conception d'un escalier quart tournant en bois.
Documents joints :
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
20/10/2013 à 17h49
20/10/2013 à 17h49
Est-ce qu'une mèche plate peut faire office de mèche a façonner?
A bientôt.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/10/2013 à 18h16
20/10/2013 à 18h16
Désolé, la mèche plate ne te fera pas de trous bien nets.
Une mèche à façonner HSS en 12/15 mm coûte +/- 25 € pour une de qualité, celle avec pastilles carbures 2 à 3 fois plus cher mais tu n'a pas besoin de celle-ci dans du résineux, mais rassures-toi en GSB tu dois en trouver des nettement moins chères mais qui devraient suffire à ton travail.
Idem pour les mèches à bouchon, là tu ne peux hélas pas les faire à l'aide d'un taille crayon ni faire comme certains acheter des baguette rondes et en faire des bouchons.
Là j'ai oublié de te signaler qu'il te faudrait une chute de bois pour faire ces fameux bouchons et qu'une foreuse sur colonne est plus que conseillée pour les réaliser.
Une image qui te montre ces fameuses mèches.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
21/10/2013 à 21h40
21/10/2013 à 21h40
Ca y est; je prends possession de fameux "kit" demain après-midi.
J'espère que tout ira bien et que je n'aurai de mauvaise surprise.
A bientôt pour les premières photographies
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/10/2013 à 12h53
22/10/2013 à 12h53
Croisons les doigts comme l'on dit Top !
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
22/10/2013 à 18h14
22/10/2013 à 18h14
Biloulou je pense que nous n'avons pas croisé les doigts comme il faut, les inconvénients arrivent.
Afin de ne pas gaspiller une pièce de bois la personne en charge de la découpe de l'escalier a jugé bon de porter l'épaisseur des marches à 36mm et non à 32mm comme tu l'avais indiqué sur le plan. Résultat la marche palière est plus haute de 4mmm. Je vais donc devoir rogner 4mm sur l'entaille du support des limons de 2è volée ainsi que sur le sommet du limon jour 1ère volée. Autre problème les parties du limon jour qui doivent recevoir les marches sont plus haute de 4mm par rapport à l' entaillage du limon côté mur et pour que les marches soient parfaitement d'équerre le limon jour doit être reculé de 10mmm. Je mets en pièce jointe des photographies pour te permettre d'évaluer la situation.
Que va t-il en être de la 2ème volée?
Merci par avance.
Je n'arrive pas à envoyer les photos j'essaie avec un autre ordinateur car le min est sous Windows 8 et je ne maîtrise pas.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
22/10/2013 à 18h29
22/10/2013 à 18h29
Cette fois ci c'est bon!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/10/2013 à 20h11
22/10/2013 à 20h11
Bonne initiative mais pas très malin, il (la personne en question) devait se rendre compte des problèmes que cela pouvait occasionner.
En abaissant la marche tu vas obtenir une différence de hauteur entre deux marches, cela ne sera pas trop grave mais attention au début on pourrait remarquer la différence en utilisant l'escalier mais elle est faible.
Sur la deuxième volée cela ne posera pas trop de problème si ce n'est ce qui est dit plus haut.
Par contre, la première volée il faudra également baiser l'entaille au limon du mur sans quoi tu vas avoir une pente sur la marche dans le sens de la longueur. Cette procédure te laissera un jour au dessus de la marche.
Pour ces deux points je retournerai à l'atelier avec les deux marches pour qu'il les ramène à la mesure initiale de 32 mm ce qui évitera de toucher aux limons.
Ici c'est un problème d'équerrage me semble t-il entre les différents murs.
10 mm ce n'est pas terrible, tu auras un jour entre le limon mur et le mur, ce qui se comble par une fine latte ou une moulure.
Les photos ne sont pas très explicites, il faudrait les agrandir un rien avant de les poster.
En toutes logiques si les mesures sont bonnes, tu ne devrais pas avoir de soucis, les 10 mm de perdu il faudra les reprendre en réduisant l'écart entre les deux volées, mais cela ne sera peut-être pas nécessaire.
Qui a pondu cette connerie de windows 8 ???
Enfin, cela devrait aller malgré les petits problèmes, mais retournes avec les deux marches à problème, la moindre des choses était te demander si cela conviendrait, le 32 mm d'épaisseur finie, je le tire hors de 40 mm brut, à mon avis il aura du utiliser du 45 mm d'épaisseur au départ.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
22/10/2013 à 22h33
22/10/2013 à 22h33
Je renvoie les photographies d'une autre manière.
Dans ton explication tu m'indiques de faire rectifier 2 marches, lesquelles? (la 1ère est celle de l'arrivée au palier palier; mais quelle est l'autre?)
Bonne journée.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
22/10/2013 à 22h37
22/10/2013 à 22h37
Juste un détail, il m'est possible d'agrandir les photographies à l'aide de la molette de la souris.
A plus.
22/10/2013 à 22h53
22/10/2013 à 22h53
j'ai essayer de reprendre les photos avec mon traitement de photos habituel, impossible
les images sont trop petites que pour voir les détails du travail
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
23/10/2013 à 08h54
23/10/2013 à 08h54
Je suis désolé ais je ne suis pas très doué pour réduire mes photos.
Les photos sorties de l'appareil font 5mo je les ai réduite "forme web avec microsoft".
Si je les envoies avec 5mo le chargement est très long et m'affiche au bout d'un moment "erreur dans le téléchargement". Comment puis-je m'y prendre?
Merçi par avance.
23/10/2013 à 08h58
23/10/2013 à 08h58
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas
prendre xnvieuw gratuit
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
faut essayer avec ceci
c'est ce que je fais
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
23/10/2013 à 09h10
23/10/2013 à 09h10
rE?
Bonjour Kriske et merci pour le conseil.
Je fais un nouvel essai
23/10/2013 à 09h13
23/10/2013 à 09h13
cet essai semble concluant
biloulou y verra plus clair pour aider
courage, la montée approche
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
23/10/2013 à 12h10
23/10/2013 à 12h10
Message pourt Biloulou:
Je t'adresse 3 photos du limon D de la 2è volée.
J'ai un intervalle entre la poutre et le limon de 25mmm (photo 1)
entre le limon et le dessous du plancher 2mm (photo 2)
et la partie qui supportera la marche palière d'arrivée: 15mm (photo 3)
Pour les 25mm une cale permettra de rigidifier la partie haute et fragile du limon.
Pour les 2mmm un joint silicone bouchera l'espace.
Par contre pour la marche palière qui fait 70mmm - 40mmm de nez de marche il faudrait qu'il me reste 30mm. Il me manque donc 15mmm (qu'il faudra que je prenne sur la lame du plancher où sera accolée la marche palière)
Autre problème je ne dispose plus que d'une épaisseur de 23 mm pour la marche palière au lieu des 32mm qui se sont transformés en 36mm (épaisseur actuelle de la marche palière.
La volée G du limon arrivera pile sur le chevron il faudra certainement procéder à des ajustements.
Visiteurs non identifiés : 2435
