fabrication escalier bois 1/4 tournant - page 3
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/03/2013 à 16h26
01/03/2013 à 16h26
Je suis avec intérêt l'actualité de ce forum et y ai déjà trouvé quelques conseils qui m'ont été utiles dans mes débuts de "petit" bricoleur.
Actuellement je souhaiterais m'attaquer à un chantier fastidieux pour moi,la conception d'un escalier quart tournant en bois.
Documents joints :
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
12/03/2013 à 20h04
12/03/2013 à 20h04
Bonsoir Biloulou,
En ce qui concerne le palier je ne peux l'accrocher au plafond car celui-ci est constitué de panneaux sandwich avec plaque de plâtre côté chambre. Je pensais peut-être sceller 2 barres de fer ou bois sur lesquelles serait posé le palier!
Ne pourrait-on pas déplacer le sens de montée qui actuellement est à droite (en regardant le mur de pierres) et commencer la montée côté gauche sachant que l'on peut avoir 1.26 en incluant l'encadrement de la baie vitrée cela nous laisserait au moins 50 cm au lieu des 38 cm? Qu'en penses-tu?
Au plaisir de te lire.
A +.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/03/2013 à 20h31
12/03/2013 à 20h31
J'attendais cette question Sourire et la réponse est qu'il manque quelques cm pour ne pas se retrouver le front plein de bosses Pleure Pleure.
Si tu regardes la deuxième pièce jointe, la "dame" qui mesure +/- 170 cm Cool et se trouve sur le palier a la tête qui dépasse le plancher mais heureusement elle se trouve toujours dans la trémie Rigole.
Retourner l'escalier, la dame aurait la tête passant à travers le plafond ouille Confus Confus et je n'ai pas assez de longueur pour placer 2 marches supplémentaires, l'escalier serait trop raide il fait déjà +/- 45° ce qui est la limite.
Il y a bien une solution, c'est l'échelle de meunier que l'on monte et descend dans le même sens, c'est à dire en la regardant, pas pratique et dangereux de surcroit Tututut !.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
12/03/2013 à 20h51
12/03/2013 à 20h51
Biloulou ne tiens pas compte de mes dernières observations et valide le projet tel que l'as conçu.
Encore merci.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/03/2013 à 20h59
12/03/2013 à 20h59
Une dernière pour ce soir Confus,
Si j'observe les dernières photos de l'étage, le garde corps placé sur la droite est décoratif et ne sert pas à grand chose.
Ne peux-tu l'enlever ainsi que le chevron sur lequel il repose, cela nous donnerait un peu de largeur supplémentaire et l'on pourrait regarder pour retourner cet escalier avec toujours ce petit handicap d'échappée.
A réfléchir, la nuit porte conseil.
A+ Dodo Dodo Dodo
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
12/03/2013 à 21h15
12/03/2013 à 21h15
En effet Biloulou, cela peut se faire car je viens d'en parler avec ma compagne et j'allais te proposer cette solution mais ton oeil avisé a su saisir une opportunité à laquelle je n'ai pas pensé même en étant sur le chantier tous les W.E. Côté mur de pierres on va donc gagner 11 cm et côté arrivée de l'escalier 17.5 cm, cela peut être une aubaine. Nous te laissons carte blanche.
A bientôt.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/03/2013 à 18h07
13/03/2013 à 18h07
Une chose serait encore à vérifier, c'est la perpendicularité de la poutre et du mur, voir si pas perpendiculaire, si l'angle est rentrant vers la trémie ou sortant par rapport à celle-ci, toutefois ce détail pourra se régler avec la marche palière.
Comme j'ai passé la gomme sur la feuille Confus Confus, celle-ci est devenue blanche Ca tourne pas rond là-dedans, je vais donc essayer de gribouiller un peu pour la remplir Rigole Rigole
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
13/03/2013 à 19h53
13/03/2013 à 19h53
Bonsoir Biloulou,
Je viens de téléphoner à ma compagne qui est sur place et elle m'a dit que la poutre et le placo formaient un angle droit parfait.
Je reste à ta disposition pour tout autre renseignement.
A +
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
16/03/2013 à 14h22
16/03/2013 à 14h22
Bonjour Biloulou,
J'ai une autre mesure à te communiquer; la distance au sol entre le mur de placo et l'aplomb de la trémie,côté arrivée de l'escalier est de 83 cm. Je pense que cela doit être important pour toi pour déterminer le départ de l'escalier.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/03/2013 à 18h27
16/03/2013 à 18h27
Aujourd'hui je me suis foulé, j'ai réussi à te faire un projet d'escalier. Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Dis moi si les mesures sont bien celles qui sont sur place avant que je ne mette les cotations sur les différents éléments Rigole Rigole, quoique je dois avoir démarré le plan définitif avec celles la Oui.
J'attends confirmation avant de poursuivre Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
16/03/2013 à 19h40
16/03/2013 à 19h40
Bonsoir Biloulou,
Avec Madame nous avons contrôlé les dimensions et il faut croire que j'avais un sacré coup dans l'aile quand j'ai effectué les premiers métrages.
La longueur de la trémie est de 2.100 m et non 1.975m.
Pour l'épaisseur du plancher,le chevron fait 0.105m + le plancher qui fait 0.022 m soit 0.127m . Donc le 1.100 relevé ne corresponds pas.
Les autres côtes vont exactes.
Par contre au niveau de l'arrivée du futur escalier la hauteur parquet + chevron représente un vide de 0.140m car la poutre n'est pas parfaitement de niveau.
Je suis confus de ces changements et te prie de bien vouloir accepter mes excuses pour cela.
A bientôt
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/03/2013 à 21h08
16/03/2013 à 21h08
Gardes bien le mètre avec lequel tu as relevé les mesures, le jour où tu vas réaliser ton escalier il faudra prendre le même au risque d'avoir des erreurs Explose de rire Explose de rire
Je vais modifier un peu la hauteur des échelons et cela devrait aller Ca tourne pas rond là-dedans, qu'en penses-tu, facile à réaliser et ne nécessite pas beaucoup d'outils Confus
En pièce jointe une idée de ce que sera en définitive ton escalier, on peut changer le départ, soit avec un palier, un quartier tournant Top ! un départ avec première marche en pierre, ....
J'ai prévu le départ côté mur, car sinon, il y aurait un trou de +/- 45 cm de largeur sur la longueur de la volée, pou quoi y mettre ??
Je ferai les modifications nécessaires mais dis moi après en avoir parlé avec ta compagne si cela convient.
Cordialement,
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
16/03/2013 à 22h32
16/03/2013 à 22h32
Merci pour ce projet qui est intéressant car comme tu l'as dit il parait aisé à réaliser. L'escalier démarrera donc sous la poutre si j'ai bien visionné!
Ma compagne souhaiterait avoir une vue des autres possibilités que tu nous proposes "on peut changer le départ, soit avec un palier, un quartier tournant Top ! un départ avec première marche en pierre, ...."
Elle te remercie par avance de ce surcroît de travail. Et elle est sûre de la finalisation de ce projet.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/03/2013 à 12h02
17/03/2013 à 12h02
Sur papier tout est simple à réaliser, deux volées droites avec palier ne posent aucun problème de réalisation ni de tracé.
La suite se complique mais pas de soucis je te fais quelques modifications pour avoir un aperçu.
Une question que je me pose toutefois, en quoi comptes-tu réaliser cet escalier, en bois tu vas me dire ce qui implique pas mal de matériel, quoique lily présente sur ce forum en a réalisé un ( 7 marches) à deux quartiers tournants inversés cela à l'aide d'une défonceuse, d'une scie sauteuse et quelques outils à main, elle est en train de le finaliser.
Assez parlé, il y a encore quatre lames de scie et neuf couteaux de raboteuse à affuter, de quoi passer une partie de l'après midi.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
17/03/2013 à 13h43
17/03/2013 à 13h43
Merci de tout le mal que tu te donnes.
Mon outillage est identique à celui de Lily, dont j'ai suivi l'évolution des travaux sur le site,avec en plus une lamelleuse et une scie sur table et bien sur les inévitables 3è mains (serre-joints à main de 70cm) et sangles.
Ce qui reste à définir c'est mon habileté à réaliser cet ouvrage; cela va être un challenge dont j'espère m'en sortir convenablement.. Mon contremaître étant toujours derrière moi je n'aurai de répit qu'une fois l'escalier terminé et fonctionnel.
Bonne séance d'affûtage et à la prochaine.
Encore merci.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
17/03/2013 à 18h00
17/03/2013 à 18h00
super ton escalier
il faut surtout prendre ton temps pour ne pas faire de bétise ,regarder a 2 fois les cotes avant de couper ,en plus avec une scie sur table se sera plus droit qu'a la scie sauteuse .
on va t'encourager et tu peux embaucher ton contremaitre.
a bientot lily
Visiteurs non identifiés : 2435
