fabrication escalier bois 1/4 tournant - page 4
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/03/2013 à 16h26
01/03/2013 à 16h26
Je suis avec intérêt l'actualité de ce forum et y ai déjà trouvé quelques conseils qui m'ont été utiles dans mes débuts de "petit" bricoleur.
Actuellement je souhaiterais m'attaquer à un chantier fastidieux pour moi,la conception d'un escalier quart tournant en bois.
Documents joints :
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
17/03/2013 à 19h32
17/03/2013 à 19h32
Tout le mérite revient à Biloulou qui a sacrément planché sur le sujet vu le peu de place que j'ai pour pouvoir placer cet escalier.
Je suis vraiment content qu'il ait accepté de s'occuper de mon dossier.
Bonne soirée.
A +
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/03/2013 à 19h06
20/03/2013 à 19h06
On ne peut rester en permanence à l'atelier, il faut bien se détendre un tant soit peu, et si l'on peut le faire en aidant les autres ce n'est pas plus mal.
D'autres version d'escalier sont en cours d'élaboration, mais ce n'est pas vraiment une période de tout repos, 2 décès sur un mois et lundi j'ai emmené la maman de mon épouse à l'hôpital, donc les soirées sont agréables Colère Colère mais je ne t'oublie pas dans mes temps libres.
A très bientôt
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
21/03/2013 à 13h15
21/03/2013 à 13h15
J'ai pris bonne note de ton message et de toutes les mauvaises surprises qui te tombent dessus.
Je souhaite que cela ne soit pas grave et que tu puisses retrouver la tranquillité rapidement.
A bientôt.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/03/2013 à 18h35
23/03/2013 à 18h35
J'ai l'impression d'être hanté par un mauvais génie, la belle mère rentre aujourd'hui (c'est fait), le sèche linge déconne, le temps est dégeulasse, mais une chose positive, le PC tourne discrètement.
Entre les mauvais coups j'ai quand même réussi à pondre quelque chose.
Le plan 2, 3 & 4 les deux volées restent dans la largeur de la trémie, le plan 3 a une marche de départ différente mais cela ne donne pas un bon rendu car escalier trop petit, le plan 4 j'ai ajouté un palier au départ en élargissant tant soit peu les marches mais c'est pas terrible non plus et enfin le plan 5 qui à mon sens est le plus joli et le plus aéré.
Le 5 les marches sont à crémaillères, les autres avec limons traditionnels ce qui alourdi l'ensemble me semble t-il
Le 5 est également l'escalier le plus simple à réaliser et à mettre en place, le seul hic, c'est l'échappée, la hauteur entre les marche et le plafond qui est un rien inférieur à 170 cm, il faudra baisser la tête surtout si l'on est grand.
Il y a également la place perdue entre le mur et l'escalier sous la deuxième volée que l'on peut combler avec un tas de babioles ...
Voilà si tu ne trouve pas ton bonheur on pourra toujours voir pour un autre modèle mais quoi ?
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
23/03/2013 à 20h28
23/03/2013 à 20h28
Tout d'abord merci d'avoir trouvé un créneau pour t'occuper de mon souci d'escalier. Top !
Avec mon contremaitre nous optons pour le projet n°2.
Le projet n°5 est très bien et nous plaisait beaucoup, mais comme tu l'as souligné nous aurons une perte de place au niveau du mur et en placo et surtout.........notre taille dont la mienne qui culmine à 1.88m. Grand sourire
Encore une question venant du contremaitre Confus: "Peut-on le réaliser avec les marches à crémaillères? Si oui, tu peux finaliser le projet sachant que si cette option ne peut se réaliser tu peux quand même finaliser le projet n°2 tel que tu l'as conçu dans ton dernier message.
Merci encore une fois pour tout le travail accompli malgré les aléas et au plaisir de te relire concernant ce projet qui nous tient énormément à coeur. Oui
Cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/03/2013 à 16h20
24/03/2013 à 16h20
Voilà le début du projet, la rampe n'est pas encore prévue mais en quoi tu la désires ??
Quelques dimensions :
Les limons seront en 40 mm d'épaisseur.
Les marches : 32 mm
le palier 22 mm, poutres en 50 * 125.
entaillage des marches sur limon du mur 1ère volée : 12 mm
Si cela te convient, on peut démarrer la production.
Documents joints :
Proverbe Chinois
24/03/2013 à 21h05
24/03/2013 à 21h05
C'est super Je plussoie vigoureusement !
Le projet nous enchante et donc tu peux lancer la production.
Toutefois sur le projet final le palier fait 0.83m de long, sur le relevé de mesure la longueur est de 0.86m. Je pense que tu l'as fait ainsi pour que cela soit parallèle à l'arrivée de l'escalier qui fait effectivement 0.83m.
En ce qui concerne la main courante un modèle (voir pièce jointe) du genre poteaux inox ou alu et cables nous plairait bien. Maintenant, depuis le temps que tu "traces" des escaliers tu as peut-être une idée derrière la tête qui irait très bien avec ce genre d'escalier afin de pouvoir lui conserver cet effet de transparence et de ce fait moins charger l'ouvrage.
A bientôt de te lire.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
24/03/2013 à 21h07
24/03/2013 à 21h07
Oups!!
J'ai oublié la pièce jointe (l'émotion certainement).
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2013 à 17h50
25/03/2013 à 17h50
Pour la rampe il ne devrait pas y avoir de soucis, l'inox à mon avis est préférable à l'aluminium plus solide et moins d'entretien mais beaucoup plus cher.
L'escalier, l'idéal est de le tracer en grandeur nature et chez toi, cela ne pose pas de problème tu as un beau mur pour le faire avant de tapisser ou de peindre bien sur Rigole.
La première opération est de réaliser le palier et de le placer à la bonne hauteur, si il y a une petite erreur on pourra toujours corriger dans les volées de l'escalier.
Si tu as remarqué sur le dernier croquis, il y a deux colonnes qui ont été ajoutées sous le palier, ces colonnes peuvent être en tube inox ou acier de section ronde, carrée ou rectangulaire, en bois,... La hauteur est faible et ces colonnes supportent le poids du palier et des volées d'escalier.
Pourquoi deux colonnes, car l'on ne peut pas fixer le palier dans la cloison.
Côté mur, tu as le choix, soit faire trois trous qui recevront les poutres du palier soit placer une muralière sur laquelle viendront s'appuyer ces poutres.
Il faudra être très précis dans l'assemblage de la structure de ce palier comme dans tout le reste d'ailleurs.
Je vais donc commencer par tracer ce palier et te transmettre les différents croquis.
J'oubliais ta remarque de largeur, c'est effectivement pour rester parallèle au mur que j'ai utilisé la plus petite dimension sans quoi il aurait fallut rétrécir l'escalier sur le haut.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
25/03/2013 à 19h52
25/03/2013 à 19h52
On y est! le chantier va pouvoir commencer et c'est ma contremaître qui va être heureuse dès que je lui apprendrai
que tu vas commencer à "lâcher" les documents et les consignes.
Pour ce qui est du scellement du palier j'aviserai au moment pour la solution à retenir. (la méthode de la muralière me semble intéressante car desceller les pierres et regarnir....)
Par contre, que me conseilles-tu comme essence de bois pour cet escalier?
A bientôt
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2013 à 20h03
25/03/2013 à 20h03
RE,
Voici donc la première étape, le palier.
Mais avant toute chose, pour ne pas mourir bête Rigole quelques explications quand aux différentes mesures que tu vas voir Confus .
La hauteur de marche à marche : on prend la hauteur de plancher (3240) divisé par 180 (hauteur standard d'une marche) ce qui nous donne le nombre de marche (18) chiffre rond, donc la hauteur d'une marche est égale à 180 mm et il y a 18 marches.
Le pas qui est la largeur de marche vue en plan, ici j'ai définit une largeur de 200 mm, pas beaucoup le choix mais on tombe dans la norme, c'est-à-dire que deux hauteurs de marche plus une largeur de pas doit être compris entre 560 et 620 mm et l'on a : (2x180)+200 = 560 soit la limite inférieure mais c'est OK
Oui mais les marches font 250 mm de largeur ce qui est logique car il faut ajouter la largeur du nez soit 50 mm.
Le reste des explications viendra au fur et à mesure de l'avancement.
La première vue est la position du palier par rapport au sol fini, mesures en rouge.
Les mesures en blanc sont celles de la trémie.
La deuxième vue est celle de l'ossature du palier, j'ai utilisé des bastaings de 50 x 125 mm ce qui est suffisant pour ce palier, a assembler en bois de bout par vissage ou clouage.
Si tu poses les traverses dans le mur, il faudra les encastrer au minimum de 10 cm ce qui veut dire qu'elles devront faire 530 mm de longueur.
La 3 ème vue est celle du plancher, ici en planches rainurées et languetées mais tu peux remplacer par un panneau.
Si tu modifies l'épaisseur (22 mm) il faudra en tenir compte pour la hauteur des traverses et poteaux.
Les voici ces poteaux, sur les vues 4 & 5.
J'ai mis des 100 mm de section mais tu peux l'augmenter, tu remarqueras des bouts qui dépasses sur le dessus, ceux-ci serviront à fixer le plancher aux poteaux. Ce sera à ajuster en fonction des sections que tu utiliseras.
En gris deux traverses et un contreventement, pas obligatoire, juste en décoration !
Voilà, le plus facile est fait Rigole Rigole, on va pouvoir poursuivre avec le tracé du limon mur de la deuxième volée Mouais....
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2013 à 20h16
25/03/2013 à 20h16
Comme essence de bois ??
J'aime le chêne même en deuxième choix avec de petits noeuds et le laisser couleur nature Top !.
J'ai mélangé le ton nature pour mon escalier et sa rampe, et ton ancien pour les portes qui sont contre, cela donne plus de lumière.
Le hêtre est fortement utilisé pour les escaliers mais est d'une couleur palote Mouais..., ne se teinte pas (difficile) mais est résistant.
Le sapin rouge du nord, en plus d'avoir une bonne odeur de résine Top !quand on le travaille, il possède de belles veines colorées, fonce avec le temps, est plus réceptif aux coups car bois tendre Mouais..., se marie bien avec tous les styles d'intérieur, nécessite un outillage très acéré Colère
Les bois exotiques, je n'en dirai rien car je ne les connais peu, de plus certains dégagent une odeur désagréable lors du machinage Nul !
Voilà, que dire d'autre sinon bon boulot.
Une question encore, on parle de bois mais en général c'est de bois brut qu'il faudra machiner, et il me semble que tu n'est pas spécialement équipé, comment vas tu procéder Confus Confus
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
25/03/2013 à 20h23
25/03/2013 à 20h23
Ne me manqueraient-il pas les pièces jointes?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2013 à 20h35
25/03/2013 à 20h35
Re de Re,
Les coquines, elles ne sont pas sorties de la boite Grand sourire
Voilà ce qui arrive quand on fait plusieurs choses à la fois Honte
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
25/03/2013 à 20h44
25/03/2013 à 20h44
Re (ter)
Penses tu que je devrais pouvoir machiner avec rabot électrique et ponceuse à bande ou orbitale ou bien faut il une raboteuse-dégauchisseuse?
A+.
Visiteurs non identifiés : 2435
