fabrication escalier bois 1/4 tournant - page 7
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/03/2013 à 16h26
01/03/2013 à 16h26
Je suis avec intérêt l'actualité de ce forum et y ai déjà trouvé quelques conseils qui m'ont été utiles dans mes débuts de "petit" bricoleur.
Actuellement je souhaiterais m'attaquer à un chantier fastidieux pour moi,la conception d'un escalier quart tournant en bois.
Documents joints :
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
17/08/2013 à 12h05
17/08/2013 à 12h05
Bonjour Biloulou,
J'ai pris connaissance de la pièce jointe et l'escalier qui s'y trouve ne correspond pas au modèle de celui que nous avions arrêté. Le bon projet se trouve à la page 4, en date du 24 mars 2013 et les pièces qui le composent se trouvent à la page 5, en date du 27 mars 2013. Tu avais fait les calculs pour une hauteur de 3.24m (hauteur que je t'avais indiquée avant de faire la chape et de coller le carrelage).
La mesure de 3.26m que je t'ai indiquée dimanche dernier correspond à la hauteur au niveau de l'arrivée de l'escalier. Pour la mesure que tu me demandes je serais en mesure de te l'indiquer le week-end prochain quand je descendrai chez ma contremaître.
Bon dimanche.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
17/08/2013 à 12h10
17/08/2013 à 12h10
Je joins en pièce jointe le projet retenu.
A bientôt.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
17/08/2013 à 12h12
17/08/2013 à 12h12
Cela n'a pas marché.
Je re-essaie.
Documents joints :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/08/2013 à 17h08
17/08/2013 à 17h08
Salut,,
Et bien c'était le fichier suivant, je vais recalculer cela et te ferai parvenir les divers éléments corrigés.
La mesure de 3.26 au niveau de l'arrivée me suffit, en principe si le carrelage est de niveau l'autre mesure doit être la même à 2 mm près.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/08/2013 à 20h29
19/08/2013 à 20h29
Je devais t'expédier le fichier hier, mais trop lourd.
Je l'ai donc scindé en 4 parties, j'espère que cela va passer.
Si tu as des questions, n'hésites pas, je ne voudrai pas que madame doivent encore emprunter l'échelle longtemps Rigole
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/08/2013 à 20h41
19/08/2013 à 20h41
Tu vas certainement me poser la question : pourquoi les marches des deux volées ne sont-elles pas de même largeur ?
En fait, la deuxième volée les deux limons sont à crémaillère et on en tient pas compte tandis que la première volée il y a un limon à crémaillère et un limon droit qui déborde de 28 mm vers le mur ce qui revient à 387 mm + 28 mm = 415 mm soit la même mesure que les marches de la volée deux.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
20/08/2013 à 22h37
20/08/2013 à 22h37
Bonsoir Biloulou,
J'ai bien pris connaissance des documents que tu m'as adressé.
Je vais donc, dans un premier temps, m'occuper du palier comme tu me l'avais indiqué à la page 4 de ce post.
J'ai cependant remarqué que tu avais rajouté à ce palier deux pièces supplémentaires: le "garde carreau" et le support des limons. Le projet précédent ne comprenait pas ces pièces là; à moins que tu m'ais demandé de les rajoutér par la suite! Ensuite quel est l'usage de l'encoche de 10*40 sur le côté droit du support de limons; est-ce l'emplacement du limon de la 1ère volée?
Au plaisir de te lire.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/08/2013 à 12h58
21/08/2013 à 12h58
C'est le palier qui va conditionner le tout et il faudra bien respecter sa hauteur finie, idem pour la longueur et la largeur.
C'est exact, ces pièces n'étaient pas mentionnées mais elles étaient bel et bien là.
L'encoche comme tu dis, regardes la pièce jointe, tu comprendra pourquoi!
Au fur et à mesure de l'avancement, je pourrai te donner d'autres vues qui te montreront la position des différentes pièces.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
22/08/2013 à 13h30
22/08/2013 à 13h30
Bonjour Biloulou,
Merci pour ces précisions. Ma compagne a récupéré les dimensions du palier et devait se rendre aujourd'hui chez le négociant avec qui nous avons trraité la fourniture du bois pour qu'il procède aux découpes (S'il n'est pas en congés).
Je te tiens informé de l'évolution.
Bonne journée.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
21/09/2013 à 20h43
21/09/2013 à 20h43
Bonsoir Biloulou,
Ma compagne a été récupérer le palier hier, vendredi, et nous l'avons placé aujourd'hui (voir photos jointes).
Nous avons eu un petit bémol car la hauteur totale est de 1605 mm au lieu des 1630 mm du plan. Les poteaux ont été coupés à 1583 mm de hauteur dont 125 mm qui ont été entaillés pour recevoir l'ossature du palier alors que tu avais prévu un "entaillage" de 100 mm seulement comme indiqué sur la vue n°5. Va t-il y avoir problème?
Est-ce que la pièce appelée "garde carreau" peut être uniquement collée ou bien faut-il pointer?
Pour ce qui est du support des limons de la 2è volée je vais procéder par collage et vissage depuis l'intérieur du palier; cela ira t-il?
Je reste dans l'attente de tes consignes et te souhaite un bon week-end.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/09/2013 à 20h18
22/09/2013 à 20h18
Belle qualité de bois que tu utilises là, si le reste est pareil tu obtiendras un superbe escalier.
Je suppose que le tout est déjà fixé, sinon, tu peux toujours glisser une épaisseur de 25 mm sous les poteaux et je crois que ce sera la meilleure solution.
Cette différence est énorme et nécessite de recalculer tout l'escalier, la hauteur de marche sera différente entre les deux volées, la hauteur de marche initiale sera modifiée ainsi que l'inclinaison et la longueur des limons.
Le garde carreau serait de préférence mis avec quelques clous à tête d'homme ou sans tête, chasse cloué et les trous ainsi obtenus bouchés à la pâte à bois. La colle à bois ne résistera pas aux vibration de passage.
Concernant le support des limons vissés par l'intérieur à l'aide de vis de diamètre 5 ou 6 sera suffisant mais rien ne t'empêche de mettre un point de colle.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
22/09/2013 à 22h16
22/09/2013 à 22h16
Bonsoir Biloulou,
Effectivement tu supposes bien, le palier est fixé dans le mur avec du scellement chimique, j'en suis désolé; j'ai omis de vérifier à la livraison et je le regrette (nous avons quand même eu affaire à des pros mais l'erreur est humaine....)
Je vais donc te remettre à contribution.
Je vais clouer le garde carreau avec des clous à tête d'homme (il m'en reste suite à la pose du parquet de la chambre) et je collerai et visserai le support des ;limons.
A bientôt
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/09/2013 à 13h05
23/09/2013 à 13h05
Eh oui, cela n'arrive qu'à ceux qui travaillent.
J'espère que tu n'as pas encore commandé le reste car là il y aurait un vrai problème.
Je vais te calculer cela mais je te demanderai un petit délai car mon employeur souhaite que je termine un gros dossier de mobilier pour ce jeudi ce qui va me prendre pas mal de temps.
En attendant, il y a toujours l'échelle Rigole
En fin de semaine en principe,
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
23/09/2013 à 18h39
23/09/2013 à 18h39
Je n'ai rien commandé par avance, le négociant est avisé que les commandes arriveront au fur et à mesure de l'avancée des travaux.
Pour ce qui est du délai, pas de soucis je suis tranquille car je sais que tu ne m'oublieras pas.
Bonne soirée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/09/2013 à 17h34
29/09/2013 à 17h34
Voilà, j'ai trouvé un peu de temps pour modifier le plan des limons limons.
La hauteur de marche diffère légèrement entre les deux volées mais là je ne pouvais rien y faire, par contre, les marches sont restées les mêmes.
Je serai ravi de voir cet escalier terminé pour voir sa facilité vu sa faible largeur mais je crois que cela devrait aller.
Bonne continuation dans la suite des travaux,
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2435
