fabrication escalier bois 1/4 tournant - page 5
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/03/2013 à 16h26
01/03/2013 à 16h26
Je suis avec intérêt l'actualité de ce forum et y ai déjà trouvé quelques conseils qui m'ont été utiles dans mes débuts de "petit" bricoleur.
Actuellement je souhaiterais m'attaquer à un chantier fastidieux pour moi,la conception d'un escalier quart tournant en bois.
Documents joints :
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
26/03/2013 à 13h00
26/03/2013 à 13h00
Je commence à prospecter par le biais des catalogues de GSB et je ne trouve que des bastaings de section 50x150 au lieu de 50x125.
Je devrais donc utiliser la hauteur de 150 mm et revoir la hauteur des bouts qui serviront à fixer le plancher du palier aux poteaux ou alors je recoupe pour obtenir 125 mm à l'aide de ma scie sur table puisque les bastaings feront en longueur 830 mm 'x2) et 380 mm (x3); cela t'éviterais de revoir la position des limons sur le palier.
Qu'en penses-tu?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/03/2013 à 13h21
26/03/2013 à 13h21
Le rabot électrique est un outil merveilleux et dangereux, cet outil n'est pas prévu pour aplanir de grande largeur, sa largeur de coupe étant un peu faible +/- 80 mm et là tu vas obtenir un résultat en escalier (c'est ce que tu désires réaliser Rigole Rigole).
La ponceuse à bande demande tout de même une surface relativement plane et pour ponceur un limon il en faudra une grosse et puissante, machine très chère Grrr ! .
Ces deux machines même utilisées en alternance ne donneront qu'un fini très médiocre Triste, la ponceuse orbitale n'en parlons même pas Tututut !.
Raboteuse-dégauchisseuse serait l'idéal mais cela fait un gros investissement Oui et les petites machines que l'on trouve en GSB sont trop légères Nul !.
Une idée, les plus grandes pièces à réaliser sont les limons, le plus grand est le limon mur de la 1 ère volée, 2562 mm de long, +/- 280 mm de largeur et 40 mm d'épaisseur, il ne faut pas que la machine bascule avec le poids Confus Confusmême si l'on peut réaliser les limons en deux pièces collées.
Mais il existe des solutions :
- certains marchands de bois possèdent une raboterie Top !et mettent ta commande à dimension moyennant supplément Grand sourire
- suivant l'essence recherchée tu peux trouver du bois raboté en plusieurs épaisseurs et largeurs solution la plus chère Quand ça veut pas...
- un artisan peut également te mettre les bois à dimensions, si honnête prix raisonnable Top !
- un copain qui possède une machine quelques chopes, une bonne bouteille ou un barbecue peuvent faire l'affaire Miam-miam !
Il te faudra aussi une autre machine, c'est une défonceuse (300 > 600 €)
J'espère ne pas trop te décevoir avant même d'avoir débuté Non.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/03/2013 à 13h33
26/03/2013 à 13h33
Désolé, je crois que le courrier s'est croisé.
50 x 125 est pourtant une dimension courante mais il est vrai qu'en GSB on est limité., pas grave.
Tu peux les laisser à la hauteur de 150 mm, tu perds un peu de hauteur sous le palier mais c'est tout.
Pour les deux poteaux, la longueur totale ne change pas, il faudra juste faire l'entaillage 25 mm plus bas.
Mesures à respecter à tout prix : la hauteur de 1620 mm qui est la hauteur du palier fini ainsi que la largeur de 480 mm qui est le point d'ancrage des limons.
Bonne recherche et A+
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
26/03/2013 à 21h57
26/03/2013 à 21h57
Heuh... re-bonjour,
Stop, n'en jette plus la cour est pleine......
Mais cela ne fait rien, j'irai au bout de mon projet.............j'y tiens.
Je possède la défonceuse et je n'ai plus qu'à acheter de bonnes fraises.
Il y a à 2 km de mon chantier une scierie qui approvisionne les GSB des alentours et qui travaille couramment avec du douglas, du mélèze, du cèdre, du sapin et de l'épicéa; est-ce qu'une de ces essences irait pour un escalier? Je leur demanderai également s'ils ont du chêne déclassé. Je vais y aller vendredi après-midi pour leur demander un devis de fourniture et mise à dimension et pour cela j'aimerais que tu me communiques toutes les dimensions dont je vais avoir besoin (bastaings, marches, limons et poteaux).
Au cas où, j'ai également en vue un ami qui possède une combinée; j'espère seulement qu'il l'a toujours.
Un grand merci pour tous tes conseils et observations qui m'aident à aller de l'avant et non reculer même si je me suis fixé un objectif trop grand pour mes capacités; Je peux également compter sur l'appui de ma compagne qui m'encourage énormément.
A bientôt.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/03/2013 à 15h44
27/03/2013 à 15h44
Que veux-tu que je jette, pas mon clavier tout de même ni ma souris Explose de rire
Top !, Rien à redire si ce n'est Bravo
Comme fraise une suffira mais prends en une de qualité, le diamètre sera en fonction de la douille de guidage si tu en as une, prendre une avec une queue allongée, 15 à 20 mm de tranchant pour une longueur totale de 50 à 60 mm.
toutes les essences citées peuvent convenir mais attention avec les résineux, il faut bien regarder les noeuds que ceux-ci soit bien sains et pas trop gros ce qui pourrait déforcer l'ensemble.
Le chêne déclassé peut également avoir des défauts pas toujours visibles pour un néophyte mais un chêne de deuxième choix ferait parfaitement l'affaire.
Pour les mesures tu devrais les avoir ce soir ou au plus tard demain soir.
C'est un beau défi et avec de la bonne volonté tu dois y arriver surtout si ta compagne t'encourage. Top !
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
27/03/2013 à 19h17
27/03/2013 à 19h17
je vois que ton projet avance bien ,il va etre superbe, bravo biloulou et
bon courage tu as beaucoup de boulot
a bientot lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/03/2013 à 21h04
27/03/2013 à 21h04
Salut à toi lily, où en es tu avec ton escalier ?
C'est un escalier un peu hors normes mais on fait avec ce que l'on a et palain11 va avoir du plaisir à le réaliser, et ce n'est pas un escalier bien compliqué à faire mais comme toujours, cela demande pas mal de précision.
Pour palain, j'ai été un peu plus rapide que prévu et en pièce jointe les mesures des différents éléments, il faudra juste que tu fasses ton listing en fonction des diverses vues.
Si tu as des questions avant de partir à la scierie il reste donc demain, aujourd'hui je repars sur des plans pour le boulot, encore quelques heures de travail.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/03/2013 à 21h07
27/03/2013 à 21h07
Suite 1
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/03/2013 à 21h09
27/03/2013 à 21h09
Re, re
Suite 2/2 OUF !!
Re A+
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
27/03/2013 à 21h39
27/03/2013 à 21h39
Je suis désolé de t'importuner mais je ne peux pas lire tes fichiers.
27/03/2013 à 21h49
27/03/2013 à 21h49
Ils sont pourtant accessibles d'un seul clic..!! Confus Confus
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
27/03/2013 à 21h53
27/03/2013 à 21h53
Bonsoir DRH,
Je ne comprends pas, jusqu'à maintenant je lisais comme il faut les pièces jointes et actuellement le sablier cherche et ne trouve pas.
J'ai un ordi portable je vais essayer avec lui.
Je vous tiens informé.
27/03/2013 à 22h04
27/03/2013 à 22h04
Re
Je ne saurais te dire que faire... mais j'alerte un gourou connaisseur Clin d\'oeil
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
27/03/2013 à 22h13
27/03/2013 à 22h13
Merci beaucoup DRH,
J'ai choisi l'option "enregistre le lien sous" et je suis arrivé à visionner les pièces jointes.
Fausse alerte donc.
A bientôt.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
28/03/2013 à 00h05
28/03/2013 à 00h05
sous firefox, il semblerait que l'extension d'adobe reader ait un problème. Je ne rencontre pas le même souci avec chrome par contre. Etonnant ...
La solution d'enregistrer le fichier sur le disque permet effectivement de passer outre le souci Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2435
