fabrication escalier bois 1/4 tournant - page 2
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
01/03/2013 à 16h26
01/03/2013 à 16h26
Je suis avec intérêt l'actualité de ce forum et y ai déjà trouvé quelques conseils qui m'ont été utiles dans mes débuts de "petit" bricoleur.
Actuellement je souhaiterais m'attaquer à un chantier fastidieux pour moi,la conception d'un escalier quart tournant en bois.
Documents joints :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/03/2013 à 11h44
03/03/2013 à 11h44
50 cm c'est vraiment très étroit et devient vite inutilisable si il faut monter une manne à linge par exemple.
La baie que l'on voit est-ce une fenêtre ou une porte fenêtre, on pourrait éventuellement prendre un peu de recul par rapport à ce mur et faire un escalier à deux volées parallèles avec double quartier tournant, éventuellement déplacer la trémie, ....
Mais il me semble qu'un hélicoidal devrait convenir, voir où serai le départ.
Ne petite documentation qui pourra t'en dire plus.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
03/03/2013 à 17h41
03/03/2013 à 17h41
Bonjour Biloulou,
Je suis content que tu prennes à coeur mon projet.
La baie est une porte fenêtre à 2 panneaux verres coulissants. Le tableau de cette baie est d'une vingtaine de centimètres environ.
Pour ce qui est de la largeur des marches ce n'est pas un soucis car cet escalier sera peu fréquenté, uniquement pour une partie des vacances scolaires; à l'étage se trouve la chambre des petits-enfants de ma compagne.
A cet effet je joins une photographie de la sortie de l'escalier une fois que l'on est à l'étage.
Je joins également un projet que m'a dessiné le père d'un des petits qui est venu nous rendre visite aujourd'hui. J'aimerai connaître ton sentiment sur ce projet.
Pour ce qui est de l'hélicoïdal ma compagne n'est pas "emballée". J'ai regardé ta doc sur eux et j'ai vu qu'ils existaient en diamètre 115 cm.
Pourrais-tu me faire un croquis du projet à deux volées parallèles et double quartier tournant.
En ce qui concerne le déplacement de la trémie cela ne sera pas possible car la chambre est déjà agencée (et cela n'a pas été une mince affaire pour caser 3 lits, 1 armoire et un petit coin télé pour l'usage des "play-station" et autre "WII" d'où une petite arrivée).
Encore merci de ton aide.
Cordialement.
Alain.
Documents joints :
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
03/03/2013 à 17h43
03/03/2013 à 17h43
Autre photo de l'arrivée de l'escalier
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/03/2013 à 21h03
03/03/2013 à 21h03
Dur dur de trouver une solution, ici la dame +/- 180 cm se trouve sur la 7 ème marche et a déjà la tête dans les traverses.
J'ai regardé le croquis joint, il y a le même problème de l'échappée (hauteur de passage).
De plus même utilisé rarement mais surtout par des enfants, il faut être prudent.
L'escalier représente fait une largeur de 2 x 60 cm + 5 cm entre les limons, mais la largeur on en reparlera, on peu à mon avis encore rogner quelques cm.
Pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai trouvé.
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
04/03/2013 à 07h48
04/03/2013 à 07h48
Bonjour Biloulou,
Je pense que l'on va s'octroyer une semaine de repos pour reparler de mon escalier. En effet je n'habite pas sur le chantier et ce W.E j'étais chez moi, donc pas de trémie sous les yeux. Un détail dont je me suis souvenu (Je suis toujours à la ramasse question fourniture de données) la trémie haute est en retrait du mur placo de 10/12 cm (je vérifierai samedi), il va donc falloir, je pense, éliminer la marche palière et faire arriver les limons sur la poutre. Merci de confirmer ma version de la chose.
Ensuite sur le dernier croquis que je t'ai envoyé, palier 2 il manque une marche de 25cm de profondeur pour arriver à 1.250 m et au niveau hauteur pour 1.080 je pense qu'il en manque également.....
Qu'en penses-tu?
Alain
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/03/2013 à 17h57
04/03/2013 à 17h57
Ne touches pas à ta marche palière (plancher me semble t-il), les limons arriveront au bon endroit Rigole
Le croquis que tu m'as fait parvenir serait pour réaliser un escalier pour lilliputiens car on n'a pas tenu compte de l'échappée.
Je pense avoir trouvé une solution mais il faut que tu me donne les mesures A, B, C et D qui figurent sur la pièce jointe.
Je crois pouvoir te faire réaliser un escalier mixte, deux volées droites avec palier de repos et un quartier tournant au départ.
Cela devrait être une belle pièce si faisable.
J'attends donc tes mesures.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
04/03/2013 à 19h26
04/03/2013 à 19h26
Bonjour Biloulou,
Effectivement il y à bien un plancher bois.
Pour les mesures je te les communiquerai vendredi en fin de soirée dès je serai rendu sur mon chantier; d'ici là tu vas pouvoir sauver la mise aux bricoleurs, qui comme moi, ont lancé un appel au secours.
Je te souhaite une très bonne semaine.
Cordialement.
Alain
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
08/03/2013 à 19h46
08/03/2013 à 19h46
Bonsoir Biloulou,
Je suis en mesure de te fournir les dimensions que tu m'as demandées.
A = 0.11m; B = 0.75m; C = 0.11m et D = 1.01m ou 1.26m (tableau porte vitrée inclus). Ces dimensions sont valables côté mur de pierres ou départ escalier.
Du côté de l'arrivée de l'escalier elles diffèrent un peu car la trémie n'est pas régulière; les dimensions sont donc A = 0.11m; B = 0.65m; C = 0.175m et D = 1.01m ou 1.26m. La hauteur sol à sol, quant à elle, n'est plus 3.31m mais 3.273m, mais comme je n'ai encore pas coulé la dalle cela ne devrait pas poser problème. soit je recoupe la différence, soit je l'enfouis dans la future dalle. Me suis-je bien exprimé?
Je suis tout le W.E sur le chantier et reste à ta disposition pour te fournir d'autres renseignements si nécessaire.
Cordialement.
Alain
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/03/2013 à 18h16
09/03/2013 à 18h16
Hélas c'est très important, un escalier se pose sur un sol fini, donc sur le carrelage si c'est cela la finition.
L'enterrer serait le faire pourrir prématurément par la partie enfouie.
De plus, quelle hauteur serait enfouie, 7, 10 , 15 cm ou autre ce qui va te donner une marche de départ inégale par rapport aux autres ce qui peut s'avérer relativement dangereux surtout pour des enfants.
La hauteur de sol fini tu peux la connaitre me semble t-il si il y a des portes fenêtre placées tu as donc le niveau quelque part le niveau fin, nous ne sommes pas à un ou deux mm ni même trois mais là cela devient limite.
Essayes donc de me fournir la hauteur réelle de sol à sol revêtement terminé et je te calcule cela.
Cordialement,
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
09/03/2013 à 21h04
09/03/2013 à 21h04
La hauteur sol à sol sera de 3.24m.
En me demandant cela tu m'as permis de constater que la chape existante est inégale par endroits et bien sur j'ai tapé dans le mille en te fournissant des hauteurs erronées dès le début et je t'en remercie.
Je suis impatient de voir ce que tu vas me proposer.
Bonne soirée.
Alain
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/03/2013 à 20h40
10/03/2013 à 20h40
Désolé, mais je n'ai rien à te proposer ce soir, un décès dans la famille m'a pris la journée.
En principe pour mercredi je devrai avoir pondu quelques marches ou des trucs de ce genre Rigole Rigole , bref de quoi pouvoir faire un escalier Confus
A+ Dodo Dodo
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
10/03/2013 à 20h50
10/03/2013 à 20h50
Bonsoir Biloulou,
Je suis attristé de ce qui t'arrive et te présente mes condoléances.
Cordialement.
Alain
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/03/2013 à 19h04
11/03/2013 à 19h04
Merci pour ton attention, c'est sympa.
Voici du moins en pièces jointes un aperçu de ce que pourrait être l'escalier.
Ne sont pas représentés les limons ni l'ossature du palier.
Cet escalier est très étroit mais fonctionnel et sur pour les enfants, faudra prévoir les mains courante et garde corps adéquats.
Je te propose de réaliser des limons à crémaillères ce qui permet aux marches de déborder et tu pourras ajuster le long du mur. Comme tu le remarqueras, deux volées et palier, simple à réaliser.
L'escalier démarre à l'opposé de ce que tu souhaitais au départ mais c'est la seule solution trouvée avec le trou que tu me donnes.
Dis moi quoi après réflexion et je poursuivrai sur la lancée.
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
11/03/2013 à 21h19
11/03/2013 à 21h19
Bonsoir Biloulou,
J'ai pris connaissance du projet que tu me proposes et j'en suis très satisfait et te suis reconnaissant d'avoir trouvé du temps pour me l'envoyer alors que tu as des choses plus importantes à t'occuper en ce moment.
Ma compagne a tout de suite été "emballée" par cet escalier qui d'après elle donne une impression de légèreté et de transparence; sans être surchargé et alliant fonctionnalité et sécurité en même temps. Grâce au départ que tu lui a donné on peut bénéficier d'une niche d'angle sous le palier.
Tu peux donc, seulement dès que tout sera rentré dans l'ordre, poursuivre ton idée en incluant les limons, l'ossature du palier, main courante et garde-corps.
Par rapport au pan de mur en pierres est-ce que je pourrai utiliser pour la main courante et garde corps des tubes et cables d'acier sur plusieurs rangées afin de garder cette transparence? Si tu as une autre idée je prendrai aussi.
A bientôt.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/03/2013 à 18h32
12/03/2013 à 18h32
Question garde corps, je ne placerai rien sur le mur de pierre mais effectivement un garde corps en cable d'acier entre les deux volées ainsi qu'à l'extérieur apportera la sécurité pour les enfants.
L'escalier sera relativement étroit, 38 cm en jouant avec le déport du mur par rapport à la trémie mais c'est tout ce que je peux faire, sinon c'est la vis et je ne suis pas certain d'avoir une échappée assez haute.
Il y aura également un pilier qui peut être très fin (en métal) pour soutenir le palier, à moins d'accrocher celui-ci au plafond Ca tourne pas rond là-dedans mais pourquoi pas, un montant métallique sur lequel seraient accrochés les cables du garde corps.
Quand au départ de l'escalier on peut y inclure un deuxième palier avec renvoi à 90° et deux ou trois marches ou un quartier tournant avec quelques marches balancées mais tout cela demande pas mal de main d'oeuvre, complique le travail et coûte plus cher.
Un petit bout de garde corps sera également à placer en haut de l'escalier pour fermer la trémie.
J'attends donc ton feu vert avant de poursuivre.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2435
