Fabrication meuble extérieur - page 2
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
19/01/2011 à 09h15
19/01/2011 à 09h15
Après quelques recherche sur internet, j'aimerais avoir votre avis sur mon petit projet.
En effet, j'aimerais construire sur mesure un meuble qui contiendra tous mes outils. Ce meuble sera sur le balcon et donc il faudrait que je le rende imperméable à l'eau. Je voulais le faire avec des panneaux de médium puis le lazurer mais certains disent que c'est pourri le MDF pour l'extérieur. Ce meuble ne sera pas là pour la vie, peut-être 5-6ans, mais guerre plus. Qu'en pensez-vous ?
De plus, étant donné que je vais repeindre mes murs du salon, s'il me reste de la peinture, pourrais-je en faire usage sur la lazure ?
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Vincent
Message(s) : 18356
19/01/2011 à 09h56
19/01/2011 à 09h56
il existe du MDF special humidite ,mais meme peint correctement je doute qu il puisse résister aux intempéries pendant bien des années
la lazure est une chose ,la peinture une autre ,toutes les peintures ne vont pas en exterieur ,soit tu lazure à 2 ou 3 couches
soit tu imprime et 2 couches de laque qualité extérieur
19/01/2011 à 10h04
19/01/2011 à 10h04
il faut prendre des panneaux prévus pour l'humidité
le top (en prix aussi) est de prendre les panneaux destinés au coffrage
j'en ai qui sont dehors depuis 1984 et rien n'a bougé, j'ai juste peint les chants pour apporter une protection supplémentaire
vous avez aussi la possibilité de faire votre abri avec des lamelles à emboiter traités pour l'extérieur
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
19/01/2011 à 10h07
19/01/2011 à 10h07
Je ne sais pas si le MDF est "pourri" pour l'extérieur, mais il n'est pas adapté, c'est sûr.
Chaque fois que j'ai réalisé un objet pour l'extérieur, je l'ai fait en mélèze ou en bois exotique résistant ( Masaranduba ).
Si c'est possible, il faut veiller à laisser une pente pour les surfaces horizontales de ton meuble afin de favoriser l'écoulement de l'eau.
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
19/01/2011 à 17h41
19/01/2011 à 17h41
Merci à tous de vos réponses.
Il faudra que je fasse un choix, mais celui-ci se portera sur le prix car "ce n'est qu'un meuble de stockage" donc je ne veux pas y mettre 150€ non plus, j'irai voir les prix en GSD.
Si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
19/01/2011 à 19h49
19/01/2011 à 19h49
Si tu veux une solution budget, il y a le résineux autoclavé.
Mais il faut savoir que ce type de bois est gorgé d'insecticides et de fongicides ( d'où sa longévité ) qui seront en partie dispersés dans ton environnement.
Personnellement, je n'en utilise plus.
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
21/01/2011 à 15h57
21/01/2011 à 15h57
Question idiote mais bon, on ne naît pas expert, on le devient !
Comment fixer les parois externes du meuble (je crois que ça s'appelle le batî) ? Avec des tasseaux ? Des ferrures ? Juste entre elles avec des vis à bois ?
J'aimerais également avoir une porte au devant de mon meuble, Faut-il mettre des bandes de champs spéciales ?
Merci d'avance.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
21/01/2011 à 17h17
21/01/2011 à 17h17
Tu ne nous as pas dit quel matériau avait retenu ton attention.
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
22/01/2011 à 15h55
22/01/2011 à 15h55
Alors, suite à ma visite chez le magasin "Magicien" Clin d\'oeil, la personne à la découpe m'a préconisé du contre plaqué en 22mm d'épaisseur à 59€ le m².
Cela me paraît un peu cher. Qu'en pensez-vous ?
Pour l'utilisation prévue (je rappelle que c'est un meuble de stockage d'outils), je ne veux pas y mettre trop cher, quitte à ce qu'il soit pourri dans 6-7ans (ce n'est pas pour du long terme), donc bon, je doute un peu.
Merci de m'éclairer.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
22/01/2011 à 19h08
22/01/2011 à 19h08
C'est le prix de l'or !
Il existe des coffres en matière plastique pour l'extérieur qui ont un aspect extérieur et qui te couteront moins cher.
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
24/01/2011 à 11h07
24/01/2011 à 11h07
Ok, bon alors suite à plusieurs recherches, et après en avoir parlé à ma compagne, je vais surement passer par du déjà fait, genre http://www.jardindeco.com/fp2748_62/Jardin/Rangement_De_Jardin_/Coffre_Etanche.html?xtor=COFFRE%20ETANCHE&utm_source=LeGuide.com%20Group&utm_term=COFFRE%20ETANCHE
la construction de ce meuble n'est pas une priorité, je verrais plus tard suivant mes motivations et mon budget.
Merci pour tous vos conseils en tout cas.
Cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/01/2011 à 18h26
25/01/2011 à 18h26
Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu un meuble vertical en PVC, hauteur +/-160, largeur +/- 80, profondeur +/-40 cm, fermé par deux portes pour moins de 40 €, pour ce prix là, elle est en Kit.
Vu dans une boutique en Belgique !
Proverbe Chinois
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
25/01/2011 à 18h44
25/01/2011 à 18h44
Et cette boutique existerait-elle en France ? Vers Lyon ? C'est vrai qu'à choisir entre un coffre et une armoire, je préférerais l'armoire mais bon, je n'en trouve pas sur le net ...
26/01/2011 à 02h20
26/01/2011 à 02h20
Bonsoir.
Suite à la proposition de Biloulou, sur le site d'un Royal Enchanteur : voir le fichier joint.
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
26/01/2011 à 10h45
26/01/2011 à 10h45
L'armoire en pièce jointe est d'usage intérieur, je ne suis pas sur qu'elle résisterait à la pluie, au soleil, etc ...
Merci quand même
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/01/2011 à 17h17
26/01/2011 à 17h17
C'est sensiblement ce que j'ai vu mais j'avouerai que je n'ai pas regardé de plus près si elle pouvait convenir pour l'extérieur, je me suis dit que en résine il ne devait pas y avoir de souci.
Boutique proche de Lyon, je ne puis répondre, le nom de l'enseigne est tout simplement "Brico".
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 18
