fixation poutre en bois au plafond - page 2
Par psg1807
avatar - psg1807
Message(s) : 7
13/10/2010 à 09h49
13/10/2010 à 09h49
Bonjour bricoleur du dimanche, je souhaiterais fixer une poutre en bois plein, assez lourde sur un plafond en brique creuse. Pouvez vous me dire quelles sont les techniques et matériaux utilisés? merci d'avance pour votre réponse
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
13/10/2010 à 09h55
13/10/2010 à 09h55
tout d'abord comment est fais ton plafond est ce des hourdis ?
le poid de la poutre , combien pése telle ? les dimensions ?
13/10/2010 à 12h35
13/10/2010 à 12h35
en faisant un trou dans les deux murs opposés et en le plaçant comme si c'était un linteau
la poutre est soutenue par le les deux murs et le plafond n'intervient pas
Par psg1807
avatar - psg1807
Message(s) : 7
13/10/2010 à 13h38
13/10/2010 à 13h38
lauzieres a écrit :
tout d'abord comment est fais ton plafond est ce des hourdis ? le poid de la poutre , combien pése telle ? les dimensions ? A+
mon plafond est en brique creuse rouge, donc une fois percée c'est le grand vide, avec des chevilles à frappées cela ne tient pas plaquées contre le plafond, quand au poids de la poutre il est de 9kg, section de 10 cm par 8 cm longueur de 2.78 m. merci pour ta réponse à venir
13/10/2010 à 19h28
13/10/2010 à 19h28
une poutre lourde de 9 kg ???
10cm x8 = un gros chevron
à quoi doit servir la poutre une fois posée ?
Par psg1807
avatar - psg1807
Message(s) : 7
13/10/2010 à 22h55
13/10/2010 à 22h55
kriske a écrit :
Bonjour une poutre lourde de 9 kg ??? 10cm x8 = un gros chevron à quoi doit servir la poutre une fois posée ?
elle sépare deux pièces, car j'ai fais tomber la cloison de séparation
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
13/10/2010 à 23h43
13/10/2010 à 23h43
As-tu accès au plafond par le dessus ou uniquement par le dessous ?
14/10/2010 à 05h26
14/10/2010 à 05h26
si c'est une cloison, en théorie ce n'était pas porteur
donc la pose d'un linteau ne s'impose pas
et si le mur était porteur, la dimension de la poutre est insuffisante pour assurer le maintien du plafond
mais si par précaution vous tenez absolument à mettre une poutre, le plus simple et le plus performant reste la formule que je vous ai citée dans ma première réponse.
inutile de fragiliser des briques creuse en forant par au dessus ou par en dessous, même en utilisant des chevilles chimiques.
vous faites par exemple un trou de 10 cm de profondeur dans le mur d'un côté, un trou de 5 cm en face dans le mur opposé.
vous prenez un chevron de 2,88 (pour 2,78 utile)
vous introduisez un bout dans le trou de 10 cm,
vous redressez l'autre bout
vous introduisez le bout dans le mur d'en face jusqu'à 5 cm
vous plantez quelques clous en travers dans les 2 bouts (soit avant soit après la pose) (si vous craignez l'humidité à cet endroit, vous pouvez peindre les bouts au goudron ou les emballer dans un sac en plastique)
vous rebouchez avec du plâtre ou du mortier.
Par psg1807
avatar - psg1807
Message(s) : 7
14/10/2010 à 07h59
14/10/2010 à 07h59
footix a écrit :
Bonjour, As-tu accès au plafond par le dessus ou uniquement par le dessous ?
non je n'ai pas acces par le dessus.
Par psg1807
avatar - psg1807
Message(s) : 7
14/10/2010 à 09h09
14/10/2010 à 09h09
je vous joinds des photos de la situation. Merci pour vos réponses antérieures et futurs
Par psg1807
avatar - psg1807
Message(s) : 7
14/10/2010 à 09h10
14/10/2010 à 09h10
Par psg1807
avatar - psg1807
Message(s) : 7
14/10/2010 à 09h11
14/10/2010 à 09h11
psg1807 a écrit :
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/10/2010 à 10h48
15/10/2010 à 10h48
sALUT
c'est pour cacher la rainure sans platre au plafond ?
par contre j'ai l'mpresson que c'est du placo partout ?
a l'endroit ou doit porter le chevron ? aussi !
je suis d'accord avec ce que dit Kriske ,de toute façon méme sur du placo ça ne fait jamais que 4kg 1/2 de chaque coté
l'ennui c'est que ça ne plaquera pas tout a fait sur le plfond et le chevron risque de vriller un peu ..
si c'est juste pour cacher c'est sans probléme si c'est pour soutenir la !! c'est différent !!!
15/10/2010 à 14h24
15/10/2010 à 14h24
en plus il y a moyen d'étayer après avoir mis du silkaflex FC11 comme colle, ce qui devrait faire que cela tienne au milieu (faut que le revêtement du plafond s'y prête)
18/10/2010 à 08h22
18/10/2010 à 08h22
pourquoi ne pas faire un raccord avec une bande de placoplâtre, reboucher, et enduire le tout?
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
18/10/2010 à 10h16
18/10/2010 à 10h16
si tu veux boucher la rainure du plafond avec du placo tu risque d'avoir une surépaisseur moi je boucherai directement au platre et ensuite tu appui le chevron contre et tu peux le coller en plus !
pour le platre tu garni la rainure et avec une lisseuse de platrier en prenant appui sur chaque coté ça ce lisse trés bien ! c'est comme ça que font les platriers !!
Visiteurs non identifiés : 18
