Infiltration ou fuite sur un toit en shingle
Par off71
avatar - off71
Message(s) : 6
13/02/2013 à 10h22
13/02/2013 à 10h22
Bonjour. J'ai un (sérieux) soucis avec mon toit recouvert de shingle que je viens de poser. Sur des madriers j'ai posé des dalles d'agglo hydrofuges de 22mm qui se joignent au-dessus de chaque madrier, et par dessus la sous couche "easy shingle" et les fameux bardeaux bitumés cloués (soi-disant) tout comme il faut. Le tout recouvert d'un solin en plomb (ma pièce jouxtant une maison) Le toit est donc monopente et trés peu pentu (11%). A la suite de la découverte de taches d'humidité sous le toit (ayant donc traversé les dalles d'agglo) j'ai décidé de collé (ce que je n'avais pas fait) mon shingle afin de ne pas laisser l'eau remonter sur le toit, au vu de la faible pente. Or il se trouve que cette tache demeure, et pire encore est trés incohérente en son état. Je m'explique : Le jour de la découverte, je colle mes shingles et bâche le toit tout en séchant (au sèche cheveux, oui, oui !) dalles et toute trace d'humidité. Le lendemain matin (alors qu'il n'avait pas plu dans la nuit), je retrouve la moitié de mon toit atteint de ces taches d'humidité (qui partent toujours du même point haut sur le toit et du même endroit le long d'un madrier). La journée passe et les taches disparaissent (sauf une résiduelle, à voir sur la photo), et le lendemain matin rebelotte (il avait plu cette fois, mais toit bâché). Là, le toit est débaché, il n'a pas plu depuis 24H et ce matin je constate de nouveau cette tâche (plus petite, mais quand même) qui a grandi depuis hier soir. Tous les matins donc, cette tache ré-apparait. Quels peuvent être les raisons de cela ? On m'a donné 2 avis mais qui ne me convainc pas (ne m'explique pas cette présence erratique d'eau) : Premièrement la fuite qui passe via un ou plusieurs clous. Lorsque j'ai collé le shingle j'ai bien fait en sorte "d'enrober" chaque tête de clou avec la colle pour shingle. De plus j'ai appliqué un joint (2 fois pour être sûr) sur le solin et sous le solin et shingle également ! Deuxièmement un ami a remarqué des micro-fissures dans le crépi de la maison qui jouxte mon toit, et me dit que l'eau peut trés bien circuler sous ce crépi pour réapparaître en "innondant" le bois de mon toit (certains madriers pouvant être en contact avec le-dit crépi) Pour moi cela n'explique pas ces présences illogiques d'eau, et si vous pouviez éclairer ma lanterne, je suis plus que preneur ! Voici 2 images du dessous de mon toit ce matin, aprés 24 H de temps sans pluie (j'ose pas dire sec, avec le taux d'humidité qu'il y a quand même !)
13/02/2013 à 11h15
13/02/2013 à 11h15
vous avez une photo du mur et du solin ?
quel est le recouvrement du solin sur les singles
Par off71
avatar - off71
Message(s) : 6
22/02/2013 à 10h15
22/02/2013 à 10h15
Bonjour. Excusez-moi pour cette réponse tardive, mais j'ai profité de cette semaine sans pluie pour effectuer maints et maints tests, et je pense avoir trouvé une partie de mon problême : la condensation ! En effet, TOUS les matins j'ai le même genre de tache qui apparaîte, et ce, sans pluie ! Je ne sais comment cela se peut, mais bref, ça condense avec un point de rosée qui fait que le dessous de mes planches agglo sont humides. J'ai donc pensé à une solution (vous me dîtes si cela vous semble cohérent) : sur le shingle poser des tasseaux perpendiculairement à la pente, entre ceux-ci mettre un isolant genre polystyrene/styrodur et par-dessus le tout je voulais recouvrir de bac acier. Cela (à mon humble avis) devrait remonter le point de condensation, et au cas où cela se produirait sous le bac acier, il y aurait quand même le shingle qui ferait office d'etancheité. La question que je me pose en envisageant cette solution : si cela condense beaucoup sous le bac acier, le polystyrène et les tasseaux de bois ne risque-t-il pas d'en prendre un certain coup ? Merci.
22/02/2013 à 10h54
22/02/2013 à 10h54
plus simple, vous commencer par mettre du styrodur à l'intérieur de votre local, le problème sera résolu
mettre des tasseaux va engendrer les trous de clous et a ce moment s'il y a de la condensation vous aurez une tache à chaque clous
le problème avec ce genre s'abris c'est que quand il gèle l'humidité de l'air condense sur la couverture, dans la journée au dégel, cela forme des gouttes qui tombent en mouillant tout
ou alors il faut créer un espace haut et bas qui fasse courant d'air
Par off71
avatar - off71
Message(s) : 6
22/02/2013 à 19h51
22/02/2013 à 19h51
Bonjour. Vous dîtes du styrodur à l'intérieur de mon local ? C'est à dire en isolant sous les panneaux d'agglo et entre les madriers ? Hier j'ia essayé avec de la laine de roche à cet endroit, et ce matin en l'ôtant, il y avait toujours ces mêmes tâches d'humidité dûe à la condensation. Le styrodur aura un autre effet ?
22/02/2013 à 20h35
22/02/2013 à 20h35
est ce que c'était sec avant de mettre la laine de verre .?
le 13 j'ai posé des questions restées sans réponses
une photo aiderait a comprendre et sans doute à résoudre le souci
Par off71
avatar - off71
Message(s) : 6
23/02/2013 à 19h24
23/02/2013 à 19h24
Ooops.. autant pour moi pour les photos. Alors oui pour le sec avant de mettre la laine de roche, et pour les photos voici des avant/aprés dépose du solin avec une photo où j'ai testé en mettant du polyane entre le madrier et le shingle, pour le retrouver mouillé en sous face le lendemain matin.
23/02/2013 à 19h35
23/02/2013 à 19h35
sur la 3ème photo on voit que vous avez terminé l'ouvrage sans mettre la dernière couche de single superposée (demi single) le principe =3 couches superposées, là vous n'en avez que deux
la pose du solin n'empêche pas la pluie de remonter dans le canal noir que l'on voit entre les parties collées
il y a même un endroit ou le solin forme un bec
moi je compléterais avec du mastic tous les creux que l'on peut voir sous le solin
vous êtes adossé contre un mur si je ne me trompe pas
Par off71
avatar - off71
Message(s) : 6
24/02/2013 à 11h11
24/02/2013 à 11h11
Bonjour. Sur cette 3ème photo, l'on peut voir l'ouvrage démonté, c'est à dire sans le solin, et aprés avoir retiré cette dernière couche de shingle. Il y en avait donc 3. Je l'ai retiré afin de pouvoir voir et toucher cet endroit, constater qu'en fait je n'avais pas de fuite ici. De plus, toutes les parties noires que l'on peut voir sont du bitume, et en gris du mastic. Le solin a été mastiqué sir le shingle, et j'avais également mastiqué entierement la jointure entre le shingle qui remontait sur le mur (la fameuse 3ème couche retirée). Je suis effectivement adossé à un mur. Là, j'ai laissé le toit en état (sans solin et avec juste des plaques de shingle posées entre le mur et le reste de mon toit) et depuis 2 jours il neige : pas de trace en sous-face de mes panneaux agglo. Ce matin le toit est entierement mouillé, et aucune trace de fuite, j'ai touché cet endroit contre le mur : rien. Je pense toujours à cette histoire de condensation et de point de rosée qui se produisait avec des températures un peu plus haute (pas beaucoup plus). Qu'en pensez-vous ?
Par off71
avatar - off71
Message(s) : 6
03/03/2013 à 17h35
03/03/2013 à 17h35
EUREKA ! Après moultes essais, j'ai trouvé le coupable : le solin en plomb qui, posé contre un mur probablement "chauffé", ou en tous cas ayant une différence de température avec "mon" côté produisait une condensation assez forte pour "inonder" la sous face de mes panneaux d'agglo. Il n'y avait donc pas de fuite à proprement parlé et il m'a suffit d'ôter le solin pour le remplacer par un solin "maison" bois/mortier/shingle avec une lame d'air en dessous pour que tout soit ok. Ouf ! Maintenant la suite des opérations..
04/03/2013 à 05h19
04/03/2013 à 05h19
re
votre message du 24 m'avait échappé
content que vous ayez trouvé la solution à votre problème
Visiteurs non identifiés : 2421
