parquet flottant clipsé et chambranle de porte
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
08/04/2015 à 14h25
08/04/2015 à 14h25
une question avant d'attaquer dans quelques jours la pose de parquet flottant.
C'est un parquet acheté chez Leroy Merlin, type "clic +". (image 1)
Je pense avoir bien tout compris sauf le mode opératoire pour le chambranle de porte.
Je vais terminer la pièce par le mur qui contient la porte.
1ère solution : je ne scie pas les chambranles de porte et je clipse ma lame comme les autres en prévoyant bien sûr la découpe et le jeu de dilatation sur le chambranle. (Je précise que la lame doit rentrer un petit peu dans le pas de porte pour avoir un appui suffisant pour la barre de seuil.)
2e solution : pour des raisons esthétiques je souhaiterais scier les chambranles pour glisser la lame en dessous.
Je ne suis pas trop d'accord avec le doc de leroy merlin (image 2).
Je dois poncer / enlever la languette sur le côté droit de la lame qui va recevoir celle devant s'insérer dans le chambranle. Mais comment clipser cette dernière, sachant que la lame doit rentrer un peu dans le pas de la porte ( pour avoir un appui suffisant pour la barre de seuil) ?
Merci !
Message(s) : 18360
09/04/2015 à 09h30
09/04/2015 à 09h30
en tant que parquetteur ,je dois reconnaître que les explications LM sont bonnes ,on doit découper l huisserie sur 1 cm de profondeur sur le coté donnant dans la pièce et le coté intérieur de l huisserie ou viendra se positionner la barre de seuil ,il faudra laisser sous la porte un jeu de dilatation de 5 m::m
s il y a une languette qui gene ,il faudra la couper ,quand a clipser les lames et c est sans doute la ton petit soucis ,et bien c est d une clarté évidente ,il faut positionner toutes les lames et les clipser et ensuite glisser l ensemble dans l huisserie de la porte Ca tourne pas rond là-dedans
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
09/04/2015 à 16h03
09/04/2015 à 16h03
Merci.
Donc ce qui est hachuré sur l'image 2 correspond aux languettes qu'il faut éliminer ? Dans ce cas :
- rentrer la lame de parquet sous l'huisserie de la porte
- avec maillet + cale donner des coups "vers le haut" (sens du dessin) pour solidariser dans la longueur avec la lame placée au-dessus
- puis avec maillet + cale donner des coups "vers la gauche" pour clipser dans la largeur sur la lame placée à gauche
C'est ça ?
Message(s) : 18360
09/04/2015 à 17h13
09/04/2015 à 17h13
on ne donne pas de coup de maillet en pose droite on met la lame a 45°°dans la languette et on descend en maintenant la pression ,si les languettes sont de bonne qualité elles doivent s emboiter impeccable ,sinon un petit coup de maillet avec une cale pour ne pas abimer le parquet ,pour ce qui est du clipsage dans la largeur ,il y a maintenant plusieurs principe et comme je ne connais pas ton parquet c est a toi de voir si on regarde la photo 2 en effet l on doit retirer les languettes noires et tu appuies sur ta lame et ca devrait se cliper ;mais pourquoi ne pas regarder des vidéos de pose que fourni LM sur son site ,ce serait pour toi plus parlant
as tu compris le principe pour passer les lames dans l huisserie de porte Confus
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
09/04/2015 à 23h00
09/04/2015 à 23h00
il y a définitivement un truc que je ne pige pas, je ne vois pas comment mettre la lame à 45° dans la languette puis descendre et passer sous l'huisserie de porte.
La nuit porte conseil !
Message(s) : 18360
10/04/2015 à 08h39
10/04/2015 à 08h39
je pense que tu étais en surmenage Adore
comme je te l ai indiqué ,il faut placer tous les éléments du parquet devant la porte ,de cette facon tu arrives a clipser et apres tu pousses l ensemble dans les huisseries et voila c est posé Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 59
