Plan de travail cuisine sur un mur avec encastrement
Par milla974
avatar - milla974
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
11/12/2020 à 13h45
11/12/2020 à 13h45
Je souhaite modifier une petite cuisine équipée dans un appartement :
seulement voila, le mur sur lequel je veux poser mes meubles de cuisine forme un encastrement de 20 cm de profondeur (voir plan).
Je me demande comment je peux fermer cet espace afin de poser un plan de travail et pouvoir attacher les meubles bas au mur (ou autre chose).
Est-ce que si je monte une poutre dans cet espace, je peux y fixer mes meubles et y poser le plan de travail ?
Ou une autre solution serait meilleure ? (on me propose de mettre du contre-plaqué mais sa me parait compliqué et cher).
Par ailleurs, existe-t-il des planches de plan de travail de plus de 80-82cm d'épaisseur ? (pour aller jusqu'au mur du fond sans coller 2 planches ensembles)
Merci d'avance pour vos réponses !
11/12/2020 à 16h07
11/12/2020 à 16h07
Bjr,
Tu peux fermer cet espace avec une ossature + BA 13 jusqu'au plafond ou sur une petite hauteur au dessus du PT pour y faire une étagère.
Les PT de plus de 80 cm existent (sur mesure) mais si tu trouves que du cp c'est cher, ce n'est même pas la peine d'y songer.
Pour la poutre, je ne vois pas trop ce que tu veux faire.
Cdlt
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/12/2020 à 21h20
11/12/2020 à 21h20
Si vous prenez un plan de travail de la profondeur adéquate pour ne pas avoir de rapport (ça va coûter cher comme l'a dit goodluck) le mieux serait de fixer au mur un morceau de chevrons pour supporte le plan de travail.
Etes vous sûr que vos meubles ont besoin d'être fixés au mur? pour avoir fait faire plusieurs devis de cuisine je n'ai vu qu'Ikea qui ont un système de fixation au mur. Si vraiment besoin d'une fixation, il vous faudrait acheter un bastaing 50x150 (ça existe en 2m de long) que vous fixerez dans le prolongement du mur de droite. Vous pouvez utiliser des équerres métalliques bien chevillés dans les cotés du renfoncement. Vous aurez ainsi un support solide pour fixer vos meubles dessus.
Sinon concernant les plans de travail, sur commande je pense qu'il est aussi possible de l'avoir en 2 morceaux avec assemblage prévu à l'usine c'est à dire que vous aurez un morceau de 285cm x 63cm et un morceau de 156cm x 20cm. En usine ils peuvent prévoir un assemblage par lamelles bois avec un système de serrage à vis. On applique un peu de Sikaflex sur un coté du plan de travail, on assemble, on serre pour que les bords soient jointifs et on arase le sikaflex. Le raccord est quasiment invisible si c'est bien fait et je pense que ce sera nettement moins cher qu'un plan de travail de profondeur 83cm.
Vidéo démonstration assemblage plans de travail
Par milla974
avatar - milla974
Message(s) : 25
12/12/2020 à 21h00
12/12/2020 à 21h00
Merci à vous deux pour vos réponses !
Je ne suis pas sure que les meubles bas doivent être fixés au mur (cela m'a étonnée aussi) mais ce sont bien des meubles ikea.
J'ai fais un petit schéma pour illustrer la solution (si j'ai bien compris).
Concernant le placo, je ne peux pas en mettre sur toute la hauteur du mur, car il y a déjà des meubles haut que je ne souhaite pas déplacer (trop de travaux sinon, et la hauteur sous plafond est importante...)
12/12/2020 à 22h13
12/12/2020 à 22h13
Bsr,
Oui, c'est bon.
Pour le placo, dans ma solution n'allait pas jusque en haut.
Ikea a  effectivement un rail pour accrocher les meubles bas.
Cdlt
Message(s) : 2609
12/12/2020 à 23h25
12/12/2020 à 23h25
Sinon vous avez toujours la solution de jeter un œil chez laboutique du bois.
Vous choisissez le type de bois, l'épaisseur et vos dimensions en un seul morceau que vous couperez à la forme de votre mur du fond.
Par milla974
avatar - milla974
Message(s) : 25
16/12/2020 à 12h52
16/12/2020 à 12h52
Merci à tous pour vos précieuses réponses !
Je vais regarder tout cela pour choisir la meilleure solution.
Visiteurs non identifiés : 21
