porte dans cloison de 100mm
Par danydan
avatar - danydan
Message(s) : 23
03/08/2013 à 19h20
03/08/2013 à 19h20
Je suis en plein montage de mes ossature de cloisonba13
une question me turlupine
J ai donc acheter des portes dont voici le lien
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bloc-porte-nova-artens-pleine-poussant-droit-204-x-73-cm-e157940#&xtmc=nova&xtcr=6
Et au moment du montage je me suis aperçu que le montant ne rentre pas dans la rainure de l huisserie car ce sont des montants et des rails de 70
Alor que l huisserie est prévu pour du 48
La question es dans ce cas ne vaut il pas mieux pose les huisseries après les cloisons pour faire une finition avec le placo ?
Car si je comprend bien si je pose les huisseries avant le placo il vas dépasser de chaque côté ???
04/08/2013 à 05h52
04/08/2013 à 05h52
je ne comprends pas bien
posé avant ou après il y aura toujours 2mm d'écart 48+26 = 74mm (rail. placo) la huisserie faisant 72mm
c'est le couvre joint qui cachera la différence
c'est quoi pour vous une finition avec le placo ?
si c'est faire un joint avec de l'enduit, cela se fissurera de toute manière
oui cela va dépasser de chaque côtés, mais une fois le placo mis en place il sera en retrait de 1mm de chaque côté
que vient faire le titre avec 100 mm ?
Par danydan
avatar - danydan
Message(s) : 23
04/08/2013 à 12h51
04/08/2013 à 12h51
100mm car j ai des rail et montant de 70mm plus placo = exactement 96mm
et dans ce cas l huisseie sera en retrait d 1cm de chaque cote
04/08/2013 à 14h44
04/08/2013 à 14h44
70mm +2x13mm soit 96mm donc il vous reste 2mm des chaque côté de l'huisserie et pas 1 cm
sauf erreur de ma part, le couvre joint doit couvrir cette différence et vous pouvez parfaire l'aspect en rabotant comme sur l'image
Par danydan
avatar - danydan
Message(s) : 23
04/08/2013 à 16h19
04/08/2013 à 16h19
il y a bien 2.4cm d écart entre 72mm et 96 mm
04/08/2013 à 16h48
04/08/2013 à 16h48
je tourne en rond,
quelque chose que je comprends pas
vos rails font 48 ou 70 mm ?
votre huisserie fait 72 mm
il faut quand même ajouter l'épaisseur des 2 placos qui viennent sur le rail 70+26 = 96 donc 2 mm de chaque côté
Par danydan
avatar - danydan
Message(s) : 23
04/08/2013 à 17h36
04/08/2013 à 17h36
mon huisserie 72mm
mes rails font 70mm
on rajoute les 2 plaque de placo ce qui nous fais 96 mm
donc 24mm d écart ce qui nous fais 2.4cm
04/08/2013 à 17h50
04/08/2013 à 17h50
on n'était pas du tout sur la même longueur d'ondes, Yeux au ciel j'ai pris le problème à l'envers Grand sourire
il suffit de rappliquer un tasseau de l'épaisseur et de la largeur voulue sur l'huisserie (côté opposé aux charnières)
Par danydan
avatar - danydan
Message(s) : 23
04/08/2013 à 19h16
04/08/2013 à 19h16
lol c'est pas évident moi même j'ai du mal
donc si je vous comprend bien je pose ma porte en la mettant a niveau avec le placo d un cote et de l autre cote je met un tasseau visser ou coller sur sur ce qui dépasse c'est bien cela ??
je peut utiliser un bout de placo pour cela??
04/08/2013 à 20h08
04/08/2013 à 20h08
avec un dessin, cela devrait aller mieux
Par danydan
avatar - danydan
Message(s) : 23
04/08/2013 à 20h31
04/08/2013 à 20h31
effectivement avec un dessin c'est bien plus claire
dans ce cas serait il possible de mettre le tasseau sur toute la largeur du montant ou de la même largeur que la cloison pour que l'huisserie repose dessus afin de réaliser l'effet tunnel plutôt a l intérieur des chambres
que donnant sur le couloir si je me le tasseau opposé au charnière
Membre(s) : Lee Inside
Visiteurs non identifiés : 56
