Porte fenêtre en pvc qui ferme mal
avatar - Florubis34
13/06/2017 à 22h02
13/06/2017 à 22h02
Bonjours à tous 2 problèmes 1/Ma porte fenêtre ferme mal on dirait qu elle a bougé. Je ne parle pas de la serrure ça c est ok . Je parle de rabattre le battant sur l'autre . On dirai que le bas de la porte accroche le cadre. De plus visuellement lorsqu elle est fermé on voit que la porte n est pas droite . Au niveau de la serrure les deux battants sont casi colle d ailleurs la poignée extérieur touche la cadre quand je ferme. Alors que le haut et le bas présentent un espace 2/ de plus en regarder plus prêt je vois que la poignée a pris du "jeu" elle se détache du cadre . Bon J ai pas les terme technique donc J espère me faire comprendre
14/06/2017 à 07h57
14/06/2017 à 07h57
construit ainsi cela m'étonnerait que ce soit du a un mauvais équerrage, mais par acquis de conscience il faut mesurer précisément la distance entre le côté bas droit et le côté haut gauche, et faire de même de l'autre côté
les 2 mesures doivent être identique
si cela est ok, alors il faut voir du côté de charnières
avatar - Florubis34
14/06/2017 à 11h31
14/06/2017 à 11h31
Je parle pas bien le bricoleur donc pour etre sure . Si je vous suis je mesure en diagonale du battant de droite au battant de gauche de haut en bas Je regarde ca ce soir merci
14/06/2017 à 11h55
14/06/2017 à 11h55
oui, c'est cela, une crois de St André
avatar - Florubis34
15/06/2017 à 19h58
15/06/2017 à 19h58
Mesure identique pour la croix de saint André . J ai regardé et la porte accroche tout en bas. Est ce possible de rehausser de 2 millimètre la porte droite??
15/06/2017 à 20h31
15/06/2017 à 20h31
il faut resserrer un tour ou deux la charnière
une photo de la charnière svp
avatar - Florubis34
16/06/2017 à 18h26
16/06/2017 à 18h26
Voici la photo il y en a 5 par côté .
Visiteurs non identifiés : 27
