question technique vissage dans le bois
Par philoulou
avatar - philoulou
08/11/2010 à 11h24
08/11/2010 à 11h24
Bonjour, Pour fixer une petite vis dans du bois , je fais un petit pré perçage avec une petite vrille à main. Mais pour une vis plus longue et ou plus large ? Je pense qu il faut percer avec une perceuse , mais quel diametre en fonction du diametre dela vis ? Merci
08/11/2010 à 13h07
08/11/2010 à 13h07
lorsque vous mettez la vis et le foret en regard, il suffit de choisir un foret qui est plus mince que la partie pleine du centre de la vis.
vous pouvez aider en frottant la vis sur un savon ou de la paraffine.
il existe des vis qui forent en se vissant.
noter que certaines têtes de vissage ont un défaut, elle sont trop pointues, lorsque appliquées sur la tête de vis la croix n'entre pas à fond.
Je meule, la pointe jusqu'à ce que le reste s'adapte correctement ce qui évite les ripages en cours d'utilisation.
08/11/2010 à 13h47
08/11/2010 à 13h47
Un foret assez faible par rapport à la vis c'est largement suffisant et ça permet que la vis ait encore de la résistance lorsqu'elle est vissée. Le but du préperçage c'est juste d'éviter l'éclatement du bois.
Bon courage.
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
08/11/2010 à 14h37
08/11/2010 à 14h37
salut !!
Kriske a à peu près tout dit sur le sujet.
Si tu sais te servir d'un "Colombus", tu mesure l'épaisseur de l'âme de la vis et tu pré-perce d'un diamètre légèrement inférieur à celui de l'âme de la vis - et la même profondeur.
A++ DOM Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : Piero_77
Visiteurs non identifiés : 390
