retirer cheville bois brisée et enfoncée
Par Yksis
avatar - Yksis
24/08/2008 à 17h11
24/08/2008 à 17h11
Bonjour, J'ai récemment acheté un coffre en bois que je veux restaurer(poncer et peindre). Le problème est qu'une des cheville est cassée au tiers de sa hauteur (impossible de saisir le morceau restant avec une pince, il y a 1 environ mm qui dépasse, pareil de l'autre côté où il y a un résidu de bois enfoncé. Je songe à utiliser un tire bouchon mais le bois de la cheville est très dur. Auriez-vous un truc de bricoleur à m'apprendre? ou bien faut-il percer un nouveau trou à côté et remettre une cheville (et scier le morceau qui dépasse) ?
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
24/08/2008 à 18h00
24/08/2008 à 18h00
slt
et si tu perçais dans ta cheville ?
sinon un petit trou au milieu de la cheville, tu vis une vis et avec une pince tu essayes de la tirer, pareil de l'autre coté.
Par contre si elle est collée, c'est même pas la peine d'essayer, perçage direct au même diamètre.
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
31/08/2008 à 20h31
31/08/2008 à 20h31
Je propose de faire avec un canif une goupille identique et le l'utiliser pour chasser l'autre comme on ferait avec un chasse cloux.
Par Yksis
avatar - Yksis
01/09/2008 à 20h24
01/09/2008 à 20h24
une goupille, kesako ? Mais non, j'ai suivi le conseil de freez, la cheville étant de surcroît collée, j'ai percé en prenant des petites mèches au départ puis en élargissant au fur et à mesure jusqu'à récupérer le diamètre complet. Ouf ! Au final plus facile que ça en avait l'air. merci à vous.
avatar - flomenuise
Message(s) : 8
29/11/2008 à 21h46
29/11/2008 à 21h46
bonjour ton coffre ne tiendra pas dans le temps vu que tu a enlever la tire quand tu a percer donc voila
Par bobrico
avatar - bobrico
Message(s) : 85
30/11/2008 à 16h36
30/11/2008 à 16h36
Sourire slt
C evident . Le reste tire bouchon et autre c plus du bricolage c de l'apero.... Clin d\'oeil Sourire
avatar - flomenuise
Message(s) : 8
30/11/2008 à 17h58
30/11/2008 à 17h58
ui c bien beau met vous enlever la tire de l'assemblage donc voila le meuble bougera dans le temp
Par bobrico
avatar - bobrico
Message(s) : 85
01/12/2008 à 11h53
01/12/2008 à 11h53
Bonjour, c quoi que tu appelle la tire?
s'il s'agit de la cheville il suffit d'en remettre une.
avatar - flomenuise
Message(s) : 8
01/12/2008 à 21h13
01/12/2008 à 21h13
non en faite quand tu fait ton assemblage tenon mortaise tu perce d'abord la mortaise pui tu décale un peu le trou du tenon pour sa force sur l'assemblage voila mais il se peut ke ton meuble ne bouge pas s'il est bi1 collé
Visiteurs non identifiés : 151
