Ajouter un robinet dehors
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
07/04/2013 à 14h59
07/04/2013 à 14h59
j'aimerais installer un robinet à l'extérieur de l'autre côté de ma maison (Pour l'arrosage par exemple).
Le but est d'avoir un robinet ou je pourrais facilement brancher un tuyaux de taille normal au lieu d'utiliser un tuyaux de plusieurs dizaine de mètre.
Mais je ne sais pas du tout comment faire d’où partir, ou faire le raccord, qu'elle profondeur (80cm ?), quels matériaux ?
J'aimerais surtout le faire moi même pour éviter de passer par un professionnel, par souci d’économie.
PS : Voici un plan du terrain :
(Cliquez pou agrandir)
Merci !
07/04/2013 à 15h16
07/04/2013 à 15h16
bonjour: moi je me suis brancher au tuyau d'arriver du wc !! j'ai percer de part en part la maison: j'ai mis un T apres avoir passer mon tuyau dehors j'ai brancher un robinet Top ! faut dire que maintenant il me sert plus a rien met je le laisse. n'oublier pas de le proteger l'hiver
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
07/04/2013 à 15h24
07/04/2013 à 15h24
Pour vous donner une meilleur vision de l'installation actuelle j'ai mis une image sur mon premier post.
07/04/2013 à 15h39
07/04/2013 à 15h39
En canalisation enterrée le mieux c'est du pehd (polyéthylène) à bande bleue enfoui à au moins 0,80 m pour être hors gel. le piquage peut se faire sur une cana soit en cave s'il y en une ou en vide sanitaire. La canalisation peut partir aussi depuis le compteur mais là cela risque de faire un linéaire important tant de cana que de terrassement!...
Pas facile de conseiller à distance sans être sur place!
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
07/04/2013 à 15h47
07/04/2013 à 15h47
Pour avoir un débit correcte sur le robinet il faut être à combien de mètre du point de départ ?
07/04/2013 à 15h52
07/04/2013 à 15h52
re: pourquoi vous percer pas au cote du robinet existant ?? apres vous passer un tuyau est vous brancher un robinet: ce qui et embétant c'est la longueur du tuyau pour arroser.
07/04/2013 à 16h04
07/04/2013 à 16h04
salut: andher oui je suis d'accord Oui mais rien que le travail qui faut faire du compteur !! jusqu'au coin de la maison : je lui souhaite bonne chance Mouais...
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
07/04/2013 à 16h14
07/04/2013 à 16h14
Il y a environ une 50 de mètres si je branche sur un raccord ou est la machine à laver.
Après c'est un robinet pour brancher un tuyau donc il y aura aussi une 50 mètres de tuyaux d'arrosage.
07/04/2013 à 22h07
07/04/2013 à 22h07
Le débit n'est pas fonction de la longueur du tuyau mais de sa section (diamètre) sur une telle distance (50m) il faudrait du pehd de 32 mais si en amont de ce pehd 32 la canalisation sur laquelle il sera raccordé est d'un diamètre inférieur, cela n'avancera pas à grand chose.
Le vrai boulot, ce serait de tirer un pehd 32 partant du compteur, branché de surcroît en amont du réducteur s'il y en a un et là vous auriez de la sauce au bout et à la condition que le distributeur d'eau livre au moins 3 à 4 bars minimum en sortie de compteur.
Sinon ce reprendre sur l'alimentation du lave linge ou du robinet de puisage existant au choix et tirer un pehd de 25 en terre, ce serait déjà pas mal. Il y a pas 36 solutions! Ou alors, faire un puits dans la zone en question puis l'équiper d'un surpresseur et à condition qu'il y ai de l'eau dans le sol!... Rigole
Visiteurs non identifiés : 290
