Arrivée d’eau qui siffle a chaque ouverture de robinet
Par peofofo
avatar - peofofo
14/07/2015 à 18h46
14/07/2015 à 18h46
Bonjour amis bricoleurs, J'ai depuis peu un sifflement désagréable dans le tuyau d'eau froide dans toute la maison. Le sifflement se produit même à l'arrivée d'eau. J'ai fait une photo de l'arrivée, le sifflement se produit dans l'élément à droite de la vanne. Seulement, je ne sais pas quel élément est ce? Merci pour votre aide Sourire
Par Bravo59
avatar - Bravo59
Message(s) : 24
14/07/2015 à 18h56
14/07/2015 à 18h56
bonjour. l 'éléments de droite est un réducteur de pression d'eau.
Par Bravo59
avatar - Bravo59
Message(s) : 24
14/07/2015 à 19h01
14/07/2015 à 19h01
Avez-vous fait l'essai avec l'arrivée d'eau du cumulus fermé par la vanne du groupe de sécurité ??
14/07/2015 à 22h14
14/07/2015 à 22h14
Bonjour .
Vous pouvez aussi essayer d'ouvrir en grand un ou deux robinets d'eau froide ,puis vous fermez la vanne d'arrivée et vous la rouvrez d'un seul coup en grand ,vous faite cela deux ou trois fois de suite ,c'est à tenter chez des clients cela a fonctionné ,pourquoi pas chez vous .
Cela c'est il produit d'un seul coup ?
Par peofofo
avatar - peofofo
15/07/2015 à 18h56
15/07/2015 à 18h56
Oui la vanne du cumulus est en effet fermé. Cette vanne du groupe de sécurité goutte sans arrêt, mais d'après un magasin de bricolage c'est normal car pour éviter cette perte il faut ajouter un vase d’expansion.
Vous pouvez aussi essayer d'ouvrir en grand un ou deux robinets d'eau froide ,puis vous fermez la vanne d'arrivée et vous la rouvrez d'un seul coup en grand ,vous faite cela deux ou trois fois de suite ,c'est à tenter chez des clients cela a fonctionné ,pourquoi pas chez vous.
Je fais l'essai ce soir, je vous tiens au courant demain.
Non depuis que j'ai branché un nouveau lave linge. -J'ai coupé la vanne d'arrivée d'eau -Branché le nouveau lave linge -Ré-ouvert la vanne d'arrivée d'eau Depuis sa siffle...
15/07/2015 à 23h44
15/07/2015 à 23h44
Si le siège de la soupape est corrodé ou si des paillettes de tartre empêchent la soupape d'être étanche à la fermeture, ce n'est pas un vase d'expansion qui règlera le problème! Ce magasin de bricolage à sûrement un seul but, faire du chiffre! Un vase d'expansion sanitaire ne sert qu'à absorber et jusqu'à une certaine limite les effets de surchauffe provoquant des augmentations de volume d'eau chaude interne au ballon, mettant de ce fait la soupape en écoulement et seulement en période de chauffe.
C'est votre réducteur de pression (sur le point d'être classé monument historique! Rigole) qui provoque ce sifflement, si cela ne se calme pas après avoir fait la manoeuvre suggérée par mimi, il faudra le changer.
Oui
16/07/2015 à 06h49
16/07/2015 à 06h49
changer ce réducteur de pression ne serait pas un luxe, et y apposé un manomètre non plus
le vase d'expansion dont parle ce commerçant vous permettrait d'économiser l'eau qui s'échappe par le groupe de sécurité suite à la dilatation pendant la chauffe
je ne crois pas que cela solutionnera votre problème
ce qui est plus curieux c'est que ce sifflement est apparu après l'installation d'un nouvel appareil, il serait intéressant de voir une photo de cette installation
16/07/2015 à 21h27
16/07/2015 à 21h27
Re.
L'eau qui s'écoule de la soupape ,moi je la récupère dans une seau et cela sert pour arroser les fleurs ,pas de perte.
Visiteurs non identifiés : 124
