ballon d eau chaude
avatar - brico-main-gauche
Message(s) : 16
29/09/2010 à 17h53
29/09/2010 à 17h53
bonjour a tous et toutes
je viens de m inscrire sur le site car j ai un petit probleme avec mon ballon d eau chaude de 300 litres
il y a environ 10 mois j ai supprime ma chaudiere a gaz (qui me servais juste pour l eau chaude) afin de passer en toute electrique
j ai donc fait plusieurs travaux, installation electrique, PER, et jusque la aucun souci
or depuis 2 jours la temperature de l eau chaude a baisse
je suis a environ 37° en sortie de robinet a fond sur l eau chaude
pour donner le max d info
je suis en jour nuit et le ballon se lance pendant les heures creuses ou si je le mes en force (donc pas de pb electrique Confus)
la temperature est la meme sur tout les robinet
j ai un reducteur de pression au debut de mon arrive d eau
j ai un adoucisseur et le ballon a moins d un an et est steomachin Tire la langue
il n y a pas de fuite au niveau du groupe de securite
et il y a un regulateur thermostatique que j ai du diminuer plusieurs fois durant les derniers mois, il est a zero actuellement
je n ai pas encore touche au thermosta du ballon
donc voila ou j en suis
merci pour vos futurs reponses
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
29/09/2010 à 23h03
29/09/2010 à 23h03
Vous pouvez deja modifier le consigne de chauffe sur le ballon.
De quel marque est votre ballon ?
La résistance est t-elle dans un doigt de gant ou immerger ?
Message(s) : 16
30/09/2010 à 12h43
30/09/2010 à 12h43
je crois que la marque est LCIE electricite performance
c est un ballon steatite donc la résistance n est pas immerge
par contre quand vous parlez de consigne de chauffe vous parle du thermosta
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
30/09/2010 à 22h46
30/09/2010 à 22h46
Oui, se qui ce trouve sur la resistance.
Message(s) : 16
10/10/2010 à 10h50
10/10/2010 à 10h50
desole d avoir mis du temps a repondre mais en fait san rien touche le ballon c est remie a une temperature normale
je ne sais pas pourquoi
10/10/2010 à 10h54
10/10/2010 à 10h54
Verifies toutefois les connections sur les résistances !!
Message(s) : 16
11/10/2010 à 19h52
11/10/2010 à 19h52
en effet j ai crie victoire trop vite
j ai de nouveau de l eau a 37° max
vu que le week end du 1er octobre je n etais pas chez moi et que le week end dernier si
je pense que la derniere fois le ballon avait bien charger ce qui n a pas pu faire la
donc je pense que le probleme pourrait venir de l alimentation electrique non????
je teste la tension etc et je reviens vers vous
merci
Message(s) : 16
08/11/2010 à 13h18
08/11/2010 à 13h18
bonjour a tous
je reviens vers vous pour mon probleme de ballon d eau chaude
la tension est bonne (230-238 volt)
par contre en voulant verifier le thermosta je me suis apercu que le ballon etait prepare pour un voltage monophase de 400 volt
j ai donc fait les modif necessaire et depuis je n ai plus de probleme
merci
Visiteurs non identifiés : 46
