ballon d’eau chaude
Par momo111
avatar - momo111
Message(s) : 11
04/03/2011 à 18h40
04/03/2011 à 18h40
bonjour a tous
j'ai vide mon ballon d'eau chaude et coupe l'eau sur ma maison pour passer le froid (j'etais absent) maintenant mon ballon est vide d'eau et pas sous tension. comment je dois ]proceder pour remplir mon ballon je sais qu'il ne faut le mettre sous tension uniquement quand il est plein.il y a une vanne avant l'arrivee sur le ballon je ne sais plus si je l'ai fermee.
merci d'avance pour vos reponses a+
maurice
04/03/2011 à 18h53
04/03/2011 à 18h53
Pour remplir votre ballon ,il faut ouvrir un robinet d'eau froide dans la cuisine par exemple ,pour chasser l'air pendant le remplissage ,puis quand l'eau coule bien sans cracher de l'air le ballon est plein ,et la et seulement à ce moment vous pouvez le mettre sous tension .pour vérifier si vous avez ferme votre vanne vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,et la si cela tourne c'est que vous l'ouvrez ,si c'est une 1/4 de tour la queue de la vanne doit être parallèle au tuyau pour être ouverte ,vous pouvez aussi vérifier la soupape de sécurité ouvrir aussi l'alimentation la aussi et essayez de déclencher la soupape pour vérifier qu'elle n'est grippé.
A+.
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
04/03/2011 à 18h59
04/03/2011 à 18h59
mimi03 a écrit :
Pour remplir votre ballon ,il faut ouvrir un robinet d'eau froide dans la cuisine par exemple ,pour chasser l'air pendant le remplissage.
Non
robinet d'eau chaude plutot non? Oui Rigole
04/03/2011 à 19h37
04/03/2011 à 19h37
Re.
Exacte réponse trop rapide ;mille excuses.
A+.
05/03/2011 à 15h36
05/03/2011 à 15h36
Re.
Oui il faut ouvrir l'eau froide pour le remplir mais un robinet d'eau chaude ce qui permet de chasser l'air à l'intérieur du chauffe eau ,je me suis mal explique la première fois.
A+.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 29
