bruits aléatoires colonne d’eau immeuble - page 2
Par soback
avatar - soback
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
13/01/2014 à 09h42
13/01/2014 à 09h42
Voilà, j'habite au rez de chaussée d'un immeuble et depuis quelque temps de façon progressive nous entendons des bruits au niveau de la colonne d'eau des wc et ce de manière aléatoire soit l'impression que tout va nous tomber sur la tête, soit des bruits de tuyauterie métalliques et par moment comme un torrent d'eau....
Nous sommes allés voir les voisins au 1er, 2ème, 3ème et 4ème qui ne sont pas gênés par ces bruits et quand on leur a demandé de tirer leur chasse d'eau, le bruit d'écoulement à notre niveau est normal sauf au 4ème, cela fait un peu plus de bruit.
A notre niveau, quand nous tirons la chasse d'eau, pas de bruit.
Malheureusement, aucune trappe n'a été faite pour avoir accès à cette colonne d'eau...et je ne sais pas d'où vient le problème...et pourquoi il est aléatoire.
Cela réveille la famille la nuit....et devient gênant.
Merci pour vos lanternes.
16/01/2014 à 00h57
16/01/2014 à 00h57
Bonsoir.
Effectivement, cette réparation sera du ressort de la copro, que cela plaise ou non au syndic. Il devra agir sans convoquer une AG dans le but d'accepter ou non. Normalement, de contacter un des membres du Conseil Syndical devrait t'aider à régler le problème avec le syndic, malheureusement ils ne sont pas tous corrects. Selon les réponses que tu obtiendras je t'indiquerai une marche à suivre dans ce domaine...
Mais compte-tenu de la mauvaise volonté initiale de ce syndic, c'est une bonne chose de t'enquérir par toi-même. Reste à voir si tu as un accès facile au sous-sol de ton allée (tu avais écrit "Il n'y a pas de -1"), ou si tu devras ramper dans un vide sanitaire... Prévois en tous cas de prendre des photos, cela te sera utile pour la suite.
@ suivre...
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
16/01/2014 à 10h37
16/01/2014 à 10h37
J'ai essayé d'enregistrer un des bruits de canalisations que j'entendais, malheureusement je n'arrive pas à la mettre sur le forum...serait-il possible que vous m'envoyez par mp votre adresse mail que je vous envoie l'enregistrement...
d'avance merci
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
16/01/2014 à 13h57
16/01/2014 à 13h57
Je reviens du sous-sol de l'autre bâtiment et celui-ci ne donne pas en dessous de chez nous, il n'y a donc pas de sous-sol...
16/01/2014 à 14h44
16/01/2014 à 14h44
Suite...
soback a écrit :
La paroi de la colonne d'eau est effectivement en placo, comment et où la creer, en haut du mur, en bas, par rapport aux wc? Ou dans le couloir?
Quelle est la paroi la plus discrète ? Côté chauffe-eau (mais ce dernier doit pas mal gêner) ? Côté WC ? Le couloir risque d'être le moins discret, mais un décor astucieux peut pallier ?
Après la question sera : qui va découper, sachant qu'il faut avoir à l'esprit la refermeture ?
@ suivre...
16/01/2014 à 14h50
16/01/2014 à 14h50
RE-suite...
Sophie je vien d'écouter ton enregistrement : c'est effectivement un bruit violent qui précède l'écoulement, comme si un bloc de bois était mis en mouvement par la chute d'eau, pour venir taper le tuyau.
Cela se produit-il quand tu tires ta chasse, ou seulement quand c'est un des voisins du dessus ?
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
16/01/2014 à 15h29
16/01/2014 à 15h29
Le bruit se produit quand les voisins tirent leur chasse d'eau mais pas tout le temps, des fois on n'entend qu'un petit écoulement. Et quand je tire ma chasse d'eau, aucun bruit....mystère....qu'en pensez vous?
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
19/01/2014 à 15h41
19/01/2014 à 15h41
Pas d'idées suite a mes enregistrements?
19/01/2014 à 22h05
19/01/2014 à 22h05
Bonsoir.
Pardon de mon silence, je ne suis pas toujours disponible (en particulier déménagement en cours).
J'ai formulé une supposition, la suite tient à l'exploration envisagée, par la création d'une trappe d'accès. Il y a forcément un ouvrage en pied de colonne, habituellement en sous-sol ou en vide sanitaire. A défaut, ce serait bien de VOIR s'il y a un regard visitable ...
Dommage Tututut ! Tututut ! Tututut ! que tu n'aies pas un dégât des eaux, l'assurance (en principe celle de l'immeuble) aurait payé les frais de recherche et remise en état.
Es-tu d'accord pour réaliser cette trappe d'accès (à moins qu'un autre BDD ait une idée meilleure) ?
20/01/2014 à 11h30
20/01/2014 à 11h30
Re.
J'en reviens toujours au problème de savoir ce qu'il y a en sortie de toiture ou dans les combles ,? aérateur à membrane ou simple chapeau ?,j'ai vue des aérateurs à membrane vibraient ceci du à l'usure de cette membrane ou quand elles sont en toiture le caoutchouc s'abime très vite .
20/01/2014 à 21h53
20/01/2014 à 21h53
Bonsoir.
Mimi (et d'autres si intéressés) je peux vous faire suivre la bande son si vous me communiquez votre adresse courriel par MP...
22/01/2014 à 11h33
22/01/2014 à 11h33
Merci à GrainDsel pour m'avoir transmis la bande son sur ma demande. Après plusieurs écoutes, cela me rappelle les bruits de colonne de vide ordures ou les occupants balançaient un peu n'importe quoi aussi bien du liquide que du solide y compris même le verre! Sauf bien évidemment les eaux usées raccordées différemment c'est évident.
S'agissant "thėoriquement" exclusivement d'une colonne d'eaux usées, je ne comprends pas non plus ces bruits de chocs au début, hormis les bruits normaux des chutes d'eau qui suivent. À moins que l'on aurait fait passer une colonne de chute à coté d'un vide ordure toujours utilisé et il y aurait confusion de bruit entre les deux, ce qui expliquerait les sons de chocs intermittents et non pas systématiques à chaque évacuation des eaux usées.
Il faut donc faire des investigations plus poussés en essayant de parvenir à comprendre comment est fait l'ensemble d'évacuation de cet immeuble.
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
25/01/2014 à 10h52
25/01/2014 à 10h52
Bonjour a tous et merci pour vos réponses!
J'ai vu la responsable du syndic la semaine dernière et lui ai fait part de mon pb. Une entreprise est venue jeudi et a regardé au niveau du vide sanitaire (qui était bien caché d'ailleurs!en contre bas de la résidence. Les gars ont du mettre un produit colorant dans mes wc pour voir si c'était bien la bouche du vide sanitaire). Ils ont fait un nettoyage horizontale et décrassé le siphon puisque j'avais des odeurs qui remontaient dans mes wc puis, ils ont voulu avoir acces au toit pour voir l'aerateur mais comme il y a eu des cambriolages par le toit dans la résidence cet été, un verrou a été mis donc ils n'ont pas pu y avoir accès. Effectivement, comme disait mimi, le problème vient certainement de cet aérateur qui doit être défectueux... L'entreprise qui est passée m'a dit que quand un voisin tirait sa chasse d'eau, au niveau de mes toilettes, l'eau stagnante dans mes wc bougeait....donc il y a forcément un pb au niveau du toit....j'espère que c'est ça, l'entreprise doit repasser dans 15jours pour contrôler Sourire
Pour info, il s'agit d'une résidence de 2006 donc pas de vide ordures.
Par contre les odeurs dans les toilettes sont toujours la...je pense que je vais changer de toilettes puisque l'odeur semble venir de la cuvette qui doit être bien encrassée...j'ai beau mettre du vinaigre, de l'anti-tartre, l'odeur est persistante...me conseillerez-vous une marque pour les toilettes?est-ce possible de le faire soi-même sans grande connaissance ?
D'avance merci Sourire
Par soback
avatar - soback
Message(s) : 19
20/02/2014 à 12h55
20/02/2014 à 12h55
Je viens vous donner des nouvelles de mon problème...toujours présents et audiblement pénible...bruits de vibration métallique agaçants. L'entreprise est repassée pour vérifier l'aerateur et apparemment rien a signaler. Il prévoit de faire passer une camera pour voir si rien n'obstrue le conduit....mais s'il s'agit d'un collier de serrage défectueux pourront ils le voir? Quand le bruit se fait, l'eau au niveau des toilettes remue énormément colle si il y avait un reflux d'air important....
Je reviens a nouveau vers vous...quel boucan!!
Merci d'avance Sourire
Visiteurs non identifiés : 46
