Chaudière, flamme sortante et odeur de brülé ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
08/01/2012 à 09h03
08/01/2012 à 09h03
"Tous mes meilleurs voeux de bonheur pour cette nouvelle année..."
J'ai une chaudière "Vaillant" de 23 kW qui date de 25 ans, mais qui est bien entretenue une fois par an. Elle me produit l'eau chaude et le chauffage.
Depuis hier, lorsque la chaudière se met en marche pour le chauffage (demande thermostatique de 21° environ) la grande flamme de chauffe (et non celle du brûleur seulement) a tendance à sortir du corps de chauffe, ce qui ne m'a pas parru normal vous en conviendrez.
Au réveil ce matin, j'ai comme une odeur de brûlé dans la maison, bien sûr après vérification, rien n'a brûlé, j'ai donc bien aéeré.
D'après vous ? (l'entretien est fait tous les ans au mois de mars)
Merci,
Cordialement Roi
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
08/01/2012 à 10h45
08/01/2012 à 10h45
A vue de nez, un entretien ne devrait il pas se faire en début de saison (septembre octobre par exemple)
avant la remise en route de l'installation
cela me semble assez logique
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
08/01/2012 à 17h50
08/01/2012 à 17h50
Oui logiquement à l'inter saison... Mails là çà c'est fait comme çà...
Maintenant que j'ai ce petit souci je vais envisager autrement je pense.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/01/2012 à 21h52
08/01/2012 à 21h52
Je plussoie vigoureusement !trop grande flamme reglage d air trop ouvert. l odeur c est la suie qui as bruler .est ce que le gigleur a t il étè changer ?quoi que l on dise la flamme ne dois jamais décrocher la grande flamme vient lecher le fond du foyer .quelle couleur la flamme?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
09/01/2012 à 19h47
09/01/2012 à 19h47
La flamme qui sort du corps de chauffe est de couleur bleue.
J'ai contacté le spécialiste de la marque Vaillant qui me fait l'entretien tous les ans, selon lui (il en est même formel) çà vient du corps de chauffe encrassé, ou de la cheminée non ramonnée dont les poussières et autres retombent dans la chaudière.
Ma chaudière est murale, sur le coté gauche un trou dans le mur sortant vers l'extérieur, et ensuite une remontée dans la cheminéequi remonte jusqu'au fétage de la toiture soit 7 mètres de cheminée environ...!
Le problème, c'est que le gars en question ne peut intervenir qu'à partir de jeudi, mais comme j'ai soufflé fort sur la flamme pour voir la réaction, et la chaudière s'est apparemment mise en sécurité, j'ai la flamme de la veilleuse, mais lorsque j'ouvre l'eau chaude, ou monte le thermostat de la chaudière rien ne se passe.
A ce jour je n'ai ni eau chaude, ni chauffage, c'est coooooool Top ! (heureusmenent j'ai une douche branchée sur chauffe eau électrique (j'avais prévu au cas où)...
Que faire pour réenclencher ma chaudière en attendant la venue de l'opportuniste ?
10/01/2012 à 05h55
10/01/2012 à 05h55
déjà tenir compte de son avis concernant le ramonage
quoique pour autant que je sache le chauffage au gaz n'engendre pas suies
voir le tiroir de visite de la cheminée et nettoyer au besoin
y aurait-il un bouton de réarmement sur votre appareil ?
la flamme bleue me semblait correcte
le corps de chauffe sera nettoyé jeudi sans doute, le tout est de savoir pourquoi il s'est encrassé (ce qui est peut être normal) mais pour autant que je sache le gaz de donne aucun résidu donc.....
une crasse dans le gicleur sans doute, ne pas toucher et attendre le technicien,
faut pas rire avec le gaz quand on ne sait pas
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
10/01/2012 à 07h17
10/01/2012 à 07h17
En fait d'après le technicien en question, ce n'est pas normal que la flamme sorte du corps de chauffe, c'est soit le corps est encrassé auquel cas il faut le détartrer correctement (on l'avait déjà fait avec lui il y a deux ans). fait oui et non puisqu'on avait mis de l'eau àl'entrée jusqu'à ce qu'elle sorte de l'autre coté, alors que normalement on doit y mettre un peu d'acide chlorydrique...Bref
Soit le problème de la cheminée à ramonner... Mais là je te rejoins parcequ'une cheminée à bois je veux bien, mais celle d'un conduit de chaudière à gaz un peu moins bien qu'il me l'ait confirmé.
A ce jour je n'arive pas à ré-amorcer cette foutue chaudière, cette nuit on s'est pelés, bien que ce n'était pas la plus froide... Arggggh !
Bonne jounrée
10/01/2012 à 08h22
10/01/2012 à 08h22
suis un peu perdu
le circuit gaz et brûleur ne peuvent en aucun cas être concerné par le calcaire (à mon humble avis)
ou alors votre appareil est entartré, mais je ne vois pas en quoi cela influence la flamme (mais alors vous avez une diminution du rendement)
si vous avez fréquemment des problèmes de ce type sur l'installation de chauffage, je serais d'avis d'installer un adoucisseur d'eau (quoique je n'en suis pas spécialement partisan)
quelle est la dureté de votre eau ? mais on s'éloigne ......
plus que deux dodos avant l'arrivée du technicien ... Dodo faut se consoler comme on peut
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
10/01/2012 à 09h47
10/01/2012 à 09h47
Le corps de chauffe doit-être encrassé selon lui. Ma chaudière a 25 ans et je sais que je ne dois pas investir dedans.
On m'a dit que le problème pouvait venir de l'électrovanne (peut-être taper un peu dessus pour la débloquer).
Sinon, je suis en train de voit pour envisager le changement de cette chaudière par le modèle ci-dessous par exemple, si quelqu'un pouvait me conseiller:
https://www.cedeo.fr/chauffage/chaudiere-murale-a-condensation-themaplus-condens-f25-complete-A3148959
Merci,
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
10/01/2012 à 18h32
10/01/2012 à 18h32
Selon vous où se trouve l'électrovane sur cette photo svp ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
11/01/2012 à 19h24
11/01/2012 à 19h24
Personne ne connait cette nouvelle chaudière ?
Pour l'ancienne en panne personne ne peut me dire où se trouve l'électrovanne ?
11/01/2012 à 20h19
11/01/2012 à 20h19
apparemment non personne
plus que 1 dodo avant l'arrivée du technicien
courage
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
11/01/2012 à 21h26
11/01/2012 à 21h26
Merci toi aussi...
çà se trouve comme il vient demain il repart... je n'aime pas le fait qu'il laisse les gens sans chauffage (surtout avec des enfants) sous prétexte qu'il a du travail... Il y a des urgences à gérer en priorité normalement.
Un coup de chiffon à 100 € alors que la semaine prochaine si tout va bien je la change.. affaire à suivre...
Bonne soirée
12/01/2012 à 06h23
12/01/2012 à 06h23
vu ainsi c'est différent ......
j'en déduis que ce n'est pas lui qui fournira la chaudière à venir
on rajoute quelques dodos alors.......
encore 8 dodos bien blottis contre madame Honte
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
12/01/2012 à 08h21
12/01/2012 à 08h21
Bah oui, comme à l'ancienne... Top !
On verra selon mon humeur du jour...
Bonne journée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2012 à 17h04
12/01/2012 à 17h04
salut si la flamme est bleu et qu elle déchroche c est trop air ou gigleur usé.
normalement contact direct le service aprés vent de chez vailliant et il envoie 1 VRAIS téchicien pas un qui te dit des conneries dans le genre de déartrage pour régler un probléme de pression de gaz .
gza nat ou propagne
chaudiére gaz vaillant mural a condesation :modéle ecotecpro VCW +production eaux chaude 18 kw 1290+tva 24 kw1310.
+ les accesoires .et tubage cheminé .µ
Visiteurs non identifiés : 17
