Chauffe eau Atlantic Zeneo : FUITE :(
avatar - grazaman@hotmail.com
01/01/2015 à 12h26
01/01/2015 à 12h26
Bonjour a tous, Je viens d'installer mon chauffe eau Atlantic Zénéo version stable de 300L. Le chauffe eau fonctionne parfaitement, l'eau est bien chaude. En revanche, j'observe une petite fuite goute a goute au niveau de l'arrivée d'eau froide, derrière la collerette bleue (cf photo). Cette fuite n'est pas toujours présente je m'xplique : j'ai scotché un sopaln en dessous pour pouvoir identifier s'il y a eu fuite ou pas. Le sopalin est parfois mouillé, parfois non, c'est un peu étrange. Je voulais donc savoir d'ou cette fuite peu venir selon vous? vu la faible importance de celle ci, j'envisageais d'appliquer un joint silicon autour de la colerette bleue afin d'assurer l'étanchéité mais je trouve cela tout de meme etrange que cela fuit a cette endroit. Confus Merci pour vos bon conseils.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/01/2015 à 14h37
01/01/2015 à 14h37
bonbjour
cela provient du joint ou est serre le raccord sous la partie bleue
01/01/2015 à 14h44
01/01/2015 à 14h44
Bonjour, Tu veux dire que cela viendrai d'une mauvaise etancheité entre le raccord diélectique (couleur galvanisé sur la photo) et le tuyau d'arrivé de l'eau froide qui sort du ballon? mais dans ce cas, pourqoi l'eau sort DERRIERE la collerette, elle devrait sortir devant non?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/01/2015 à 14h47
01/01/2015 à 14h47
oui c'est certain l'eau passe ou elle peut
avez vous fait un joint
01/01/2015 à 15h02
01/01/2015 à 15h02
oui j'ai fait un joint en tefflon mais j'ai probablement pas fait assez de tour Triste je suis bon pour vidanger mon ballon snif merci en tout cas
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/01/2015 à 15h07
01/01/2015 à 15h07
cela peut se faire sans vidanger le ballon en enlevant la pression et ensuite en laissant
les robinets fermes moi pour les joints filasse et pate
01/01/2015 à 15h23
01/01/2015 à 15h23
a oui, je peux le faire sans vidanger ? comment est ce possible ?? Je ne sais pas manipuler la filasse. J'ai compris que c'ést mieu que le teflon. Je met donc ca sur ma liste de bonne resolution 2015. en attendant, je vais utiliser le teflon. Quelle est la procédure pour ne pas avoir a vidanger le balon? Je ne voudrais pas me retouver avec 300L d'eau chez moi surtout que le ballon est a l'étage !!
01/01/2015 à 21h37
01/01/2015 à 21h37
Pas d'autre solution que celle proposé par " mitigeur " pate et filasse .
Pour le faire sans vidanger,fermer l'eau au compteur faire tomber la pression au robinet le plus bas et bien le refermer ,mettre des chiffons ou sérpillere sur le sol ,un seau vide sous le raccord que l'on démonte ,alors une astuce si vous avez gardé un bouchon de champagne du réveillon ,vous le taillez en biseau pour boucher le trou et éviter que l'eau coule ,donc 1 vous dévissez le raccord diélectrique ,vous faite le joint avec la filasse bien mise à plat pour quelle suive les filets et cela au moins 4 tours ,la vous mettez de la patte à joint sur cette filasse et mettre aussi de la patte a l'interieur du raccord sur le ballon et la bien ce préparer car il faut enlever le bouchon doucement et mettre le seau dessous en mettant la main devant et vissez ce raccord sans s'énerver car il coulera un peu d'eau et la vous vissez en serrant bien et finir à la clé à mollette .cela doit fonctionner .
A+ Top !et bonne Année 2015. Oui Oui Oui
Visiteurs non identifiés : 255
