Citerne : accéder par 2 tuyaux dans un tuyau de 80 ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
06/07/2018 à 10h43
06/07/2018 à 10h43
Je suis en cours de remise en service d'une citerne parallélilépipédique située dans le sous-sol de mon jardin.
La citerne est en béton, elle fait 1m50 de profondeur, sur une base de 2mx3m50, son "toit" affleure la surface de mon jardin, pile devant mon portail.
Le seul accès (outre un regard sur le dessus) est un orifice latéral de 90mm de diamètre, une ancienne évacuation latérale vers la rue est visible mais a été bétonné.
J'ai dans l'idée de :
1/ Positionner un tuyau dans ce seul orifice (de 80 donc) pour aller tout droit, dans une tranchée, jusqu'à un regard au pied de ma gouttière. (avec une pente de l'ordre de 3%)
2/ Détourner une partie de ma gouttière avec un collecteur qui enverrai l'eau dans un tuyau de 32 ou de 40, lui-même placé DANS le tuyau de 80, et débouchant donc dans la citerne
3/ Placer une pompe aspirante avec réservoir non loin de ce regard, dont le tuyau d'aspiration (22mm) passerait, lui aussi DANS le "80" et aboutirait au fond de la citerne.
Selon vous : Est-ce farfelu ? idiot ? bizarre ?
Est-il possible voire préférable de laisser l'eau en provenance de la gouttière s'écouler directement dans le "80", autours donc du tuyau d'aspiration de la pompe ?
Merci de m'avoir lu !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
11/07/2018 à 07h01
11/07/2018 à 07h01
reste pas beaucoup de place dans le 80 après avoir mis un tuyau de 40 plus un 22; question:passeront ils tous les 2?
avec une cuve de 10 m3 environ c'est toute la gouttière qu'il faut détourner et en trop plein tout le 80 pour renvoyer au pluvial.
si tu passe l'eau par le 80 avec la pente elle n'ira jamais dans la citerne ou tu n'aura pas de trop plein si tu étanche les 2 tuyaux descente et cuve
un tuyau de 40 en récupération d'eau de pluie pour remplir une cuve de 10 m3 me parait limite,tu risque de n'avoir qu'une petite hauteur d'eau
il faut prévoir que les 15 premiers cm sont perdu pour l'aspiration (crépine) ce qui fait 1m3
tant qu'à faire des travaux prévois un percement pour le remplissage et un autre pour l'aspiration avec une carotteuse
sans oublier qu'il faut une sortie d'air pour ne pas mettre la cuve en pression l'évacuation libre peut faire cet évent
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
13/07/2018 à 11h28
13/07/2018 à 11h28
Merci de ta réponse !!
Si je souhaite tout passer dans du 80, c'est justement parce qu'un tel trou existe déjà et que ce qui me pose problème est justement le perçage : les parois latérales font près de 50cm d'épaisseur (brique + ciment, puis béton) et je n'ai aucune idée de comment je pourrais percer un tel truc, surtout en 80 ! (d'ailleurs : cela peut-il fragiliser la cuve ? je n'en ai aucune idée...)
Idéalement, c'est sûr que je devrais détourner toute ma gouttière dedans, mais à ma connaissance il n'existe pas de bypass manuel en 80 pour rebasculer vers le pluvial en amont, je ne sais pas quoi faire en cas de cuve pleine vu que l'ancienne évac vers le pluvial de la rue est cimentée.
C'est donc surtout pour le bypass que je me sens obligé de passer par un récupérateur en 32 : je n'en ai pas vu d'autre.
J'ai aussi pensé à faire partir de mon regard en bas de gouttière 2 évacs à des hauteur différentes : l'une, la plus basse, vers ma citerne, l'autre, vers le pluvial rue : en cas de cuve pleine, je boucherai l'évac cuve et l'autre prendra donc le relais quand le niveau d'eau dans le regard sera suffisant.
Cela me permettrait de n'avoir qu'un trou de crépine à percer (même si je ne sais toujours pas comment...!), de 30 suffirait donc.
Je pense donc que mon problème se résume à : comment percer un tel bazar ??
13/07/2018 à 17h32
13/07/2018 à 17h32
pour percer cette cuve il faut utiliser une carotteuse et 50 cm c'est largement possible et la carotteuse ne perce pas en percussion.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
16/07/2018 à 16h08
16/07/2018 à 16h08
Hello,
Merci de ta réponse, je pense effectivement que la carotteuse est le bon système, en revanche, en ce qui me concerne (récupérer 10 à 15 M3 d'eau par an) ça rend mon chantier totalement hors budget, même en location. (mais ça c'est juste mon pb.)
Je vais réfléchir à un autre système : pourquoi pas garder tout le 80 pour la descente de goutière, et percer plutôt le dessus (car il existe trou déjà percé et rebouché sur 2-3cm seulement apparemment) pour l'aspiration.
Inconvénients : ça place ma pompe pas du tout là où je le voulais, mais surtout : existe-t-il un by-pass manuel en PVC-80 ? (pour rebasculer facilement en amont sur le pluvial rue en cas de citerne pleine)
Visiteurs non identifiés : 17
