comment boucher cuivre en diamètre 10
04/10/2011 à 09h45
04/10/2011 à 09h45
je voudrais démonter un lavabo.
j'ai donc mes deux arrivées d'eau en cuivre diamètre 10.
Que mettre dessus pour les arrêter ?
Je pensais au raccord à clipser (et mettre un bouchon dessus) mais il n'existe qu'en 12.
Idéalement je voudrais pouvoir me repiquer sur l'eau froide dessus plus tard.
merci du coup de main.
bonne journée
04/10/2011 à 09h57
04/10/2011 à 09h57
bon pour la petite info j'avais pensé à ça:
utiliser un raccord union bicone femelle:
https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/472197
sur lequel j'aurai mis un bouchon à visser:
https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/472171
c'est une bonne idée ? ou j'ai tout faux ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/10/2011 à 14h29
04/10/2011 à 14h29
C'est ce que j'ai fait chez moi mais fais attention à acheter les bouchons qui vont bien avec ton raccord. Et perso je préfère les joints américains mais c'est une question de gouts Sourire
Vérifie aussi tes tuyaux avant, si ca se trouve tu as déjà un pas de vis sur les cuivres c'est encore plus simple.
04/10/2011 à 15h24
04/10/2011 à 15h24
donc j'ai acheté ce qu'il faut, c'est bien cela ?
ok, en admettant sur la photo que mon stylo soit mon bout de cuivre.
le montage ca donne ca.
et je serre le tout, puis je rajoute un bouchon à l'extrémité (là où est le capuchon du stylo ?).
je rajoute des joints un peu partout ca suffit ou il faut quelque chose de particuluer ?
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
04/10/2011 à 16h31
04/10/2011 à 16h31
au lieu de mettre un bouchon mets plutôt un robinet d'arrêt c'est très pratique pour couper ton arriver d'eau sans condamner tout ton réseau de maison
04/10/2011 à 16h42
04/10/2011 à 16h42
en fait vu que ce petit bout d'installation est en fin, le robinet d'arret n'est pas utile, et je ne peux pas le mettre en amont non plus, sinon je condamne autre chose en même temps.
04/10/2011 à 20h52
04/10/2011 à 20h52
Le raccord à olive que tu nous montres (autour du stylo) fera l'affaire à condition de rajouter un bouchon mâle..! L'inconvénient d'un tel montage est la multiplication des "fuites" potentielles, l'idéal étant soit de pincer le bout du tube et de le braser, à l'étain ou à l'argent, soit de poser un bouchon à braser au diamètre voulu.
Exemple :
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
04/10/2011 à 21h23
04/10/2011 à 21h23
ok, en admettant sur la photo que mon stylo soit mon bout de cuivre. le montage ca donne ca. et je serre le tout, puis je rajoute un bouchon à l'extrémité (là où est le capuchon du stylo ?). je rajoute des joints un peu partout ca suffit ou il faut quelque chose de particuluer ?
Non pas de joint, ton olive fait l'étanchéité. Par contre à confirmer mais je mettrais un joint téflon autour du filetage du bouchon mâle.
Quel est l'inconvénient de laisser des tubes de cuivres bouchonnés. Dans mon installation d'eau j'ai des longueurs de tube qui alimentaient avant des appareils, ceux ci ont été enlevés et les tuyaux bouchonnés. Pas de risque de stagnation de l'eau dans les tubes ?
04/10/2011 à 21h33
04/10/2011 à 21h33
Exemple :
j'aimerais bien, mais je n'ai ni les compétences, ni les moyens.
bien sur je comptais mettre un bouchon au bout (vers le capuchon!)
ceci dit avec quoi je peux braser pour pas cher ?
quel est exactement le matériel nécessaire ?
merci
04/10/2011 à 22h21
04/10/2011 à 22h21
Faire une brasure tendre (à l'étain) demande peu de matériel mais il serait dommage de faire une dépense sans suite si tu n'es pas trop bricoleur..! Une lampe à souder à gaz et de l'étain avec décapant incorporé sont suffisants, le tout est de le faire dans les règles pour éviter une inondation à postériori...!
Si tu doutes de tes compétences en la matière mieux vaut t'en tenir aux bouchons à visser et aux raccords à olives.
Plutôt que du téflon il sera plus sûr de faire le joint avec filasse et pâte à joint car le filetage du bouchon laiton est de profil cylindrique, ce qui ne favorise pas le serrage. A noter qu'il n'y a pas besoin de mettre de joints ailleurs, l'olive se suffit à elle-même pour l'étanchéité, à condition que le tuyau soit sans déformation à l'emplacement de l'olive !!
@+ Clin d\'oeil
05/10/2011 à 06h30
05/10/2011 à 06h30
brico30 a raison
un petit chalumeau camping gaz ne coute pas très cher et vient souvent à point
la brasure dont il parle n'est pas très compliquée à réussir, il suffit de dégraisser le bout du tuyau, le bonnet
chauffer le tuyau jusqu'au virage de couleur (après deux ou trois essais à blanc on a vite compris)
mettre le bonnet, poser l'étain ou l'argent sur le tuyau chauffé, l'étain fond et pénètre seul par capillarité dans le manchon
lorsqu'une goutte apparait en dessous c'est qu'il y en a assez
laisser refroidir, nettoyer le bout c'est tout
si c'est bien préparé cela fonctionne pratiquement tout seul; il existe même des anneaux d'étain ou d'argent à mettre dans le fond de la pièce à souder, il suffit de chauffer pour assurez la soudure
brico30 nous trouvera bien une petite vidéo pour illustrer le sujet
05/10/2011 à 07h29
05/10/2011 à 07h29
Sous la contrainte je propose donc une petite vidéo pour débutant en brasure. A noter que le titre de cette vidéo n'est pas correct, il ne s'agit pas de soudure mais de brasure tendre..!
Vous reconnaitrez sans peine notre ami Christian devant son établi installé dans son salon Rigole Rigole
Brasure à l'étain
05/10/2011 à 07h40
05/10/2011 à 07h40
bonjour à tous et merci de vos retours
en m^mee temps il sufft de se lancer
donc ce genre d'appareil suffit ?
https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/480098
et on brase ca ?
https://www.bricodepot.fr/montlucon/node/479479
05/10/2011 à 11h36
05/10/2011 à 11h36
Oui !
et on brase ca ?
Prends plutôt un fil d'étain avec décapant incorporé : chez le même fournisseur
Avant de te "lancer" fais quelques essais avec des chutes !
@+ Clin d\'oeil
05/10/2011 à 14h50
05/10/2011 à 14h50
petit complément pour une bonne compréhension
on vend en petit ou plus grand rouleau de l'étain qui contient dans son âme le décapant servant à la soudure
les autres baguettes que vous montrez servent pour d'autres applications
le petit chalumeau peut convenir, mais il faut avoir la bonne buse, ni trop grand ni trop petite
moi je travaille plutôt avec ceci monté sur une grosse bombonne CGaz
mais cela va aussi avec ce que vous avez illustré (mais un peu moins maniable
05/10/2011 à 16h28
05/10/2011 à 16h28
Christian a écrit :
..petit complément pour une bonne compréhension on vend en petit ou plus grand rouleau de l'étain qui contient dans son âme le décapant servant à la soudure..
Georges a écrit :
.. Prends plutôt un fil d'étain avec décapant incorporé : chez le même fournisseur..
Alors camarade Ardéchois, on oublie de cliquer sur le lien de Georges ?? Tout fier Clin d\'oeil
Amitiés
Visiteurs non identifiés : 39
