comment boucher cuivre en diamètre 10 - page 2
04/10/2011 à 09h45
04/10/2011 à 09h45
je voudrais démonter un lavabo.
j'ai donc mes deux arrivées d'eau en cuivre diamètre 10.
Que mettre dessus pour les arrêter ?
Je pensais au raccord à clipser (et mettre un bouchon dessus) mais il n'existe qu'en 12.
Idéalement je voudrais pouvoir me repiquer sur l'eau froide dessus plus tard.
merci du coup de main.
bonne journée
05/10/2011 à 19h30
05/10/2011 à 19h30
Zut alors, j'en ai déjà vu en rayon, et je ne suis pas parvenu a le trouver sur le site
c'est vrai, je n'ai pas cliqué
mes plus plates excuuuuses Clin d\'oeil
08/10/2011 à 22h27
08/10/2011 à 22h27
Il y a aussi la possibilité de bouchonner sur raccord maintenu lui même à partir d'un simple collet battu, la méthode du collet battu dont on ne parle quasiment jamais. Cela demande un petit tour de main certes! mais c'est vraiment pas sorcier! D'autant plus qu'une matrice et une toupie c'est pas un investissement onéreux. Et là aussi, comme le bouchon brasé et contrairement à un bouchon posé sur raccord vissé, on est sûr qu'il ne se fera pas la jaquette de par la pression qui pousse derrière.
Ci-joint une vidéo ou là aussi l'ami Christian nous fait une démonstration. Par contre il n'explique pas que si c'est du cuivre rigide (écroui) il faudra le chauffer un peu en extrémité pour le ramollir, si c'est du recuit pas de souci.
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Plomberie/Faire-un-collet-battu%2C4%2C21%2C301%2C1.aspx
08/10/2011 à 22h49
08/10/2011 à 22h49
Salut Dédé,
Tu as tout a fait raison mais généralement celui qui demande comment bouchonner son tube n'est pas plombier et n'a aucune utilité de ce genre d'outil. D'autre part son maniement n'est pas évident pour le débutant même s'il a un établi, alors quand il faut le faire en position.... Euh !
J'ai une vieille matrice pour collets battus (dont je ne me sers jamais, je préfère les collets doubles) qui a l'avantage d'éviter l'usage violent et incontrôlé du marteau à garnir !! Voici la bête, enfin quelque chose de semblable !...
Amitiés
09/10/2011 à 00h07
09/10/2011 à 00h07
puisqu'il faut boucher ....bouchons !! Roi
Et un bon coup de massette pour mettre à plat le tube et le pincer ...puis un p'tit coup de soudure à l'étain pour combler ce que la massette a oublié....!! ça le fait Non ?? Clin d\'oeil
C'est pas bien...economiquement parlant ??
Je sais pas moi..... je suis un intrus ici ...!!! T\'es sûr ? T\'es sûr ?
09/10/2011 à 07h15
09/10/2011 à 07h15
oui, cela le fait, mais la manière n'est pas très élégante
reste qu'il faut quand même souder le bout, donc il faudra acheter un minimum de matos
alors un bonnet en plus pour une finition propre et récupérable en cas de besoin, ce n'est pas la mer à boire.
car si ensuite pour l'une ou l'autre raison on veut prolonger la tuyauterie, il faudra raccourcir à l'aide d'un coupe tube qui ne permet (suivant les lieux) peut être pas de tourner autour du tuyau.
je suis pour les solutions douces
il y a aussi ceci qui va avec ......
quoi qu'en dise mon ami Brico30 qui m'a gentiment expliqué que tout ce que l'on trouvait en Belgique on pouvait le trouver en France, je n'ai pas trouver la pièce que je voulais ajouter.( bicône d'un côté et femelle de l'autre, afin d'y visser le bouchon)
on peut certainement tout trouver Georges, mais il faut savoir où il faut chercher et ça c'est une autre paire de manches. Amitiés en passant
A contrario, je trouve aussi en France des pièces que je ne trouve pas en Belgique, c'est cela l'Europe unifiée
Visiteurs non identifiés : 36
