comment demonter robinet chauffage ta rvt
Par roscoff
avatar - roscoff
02/12/2018 à 16h28
02/12/2018 à 16h28
bonjour à tous j'ai un probleme j'ai un radiateur qui chauffe plus.je pense que la tete est grippé,mon probleme est que je vois pas comment demonté ce robinet,si il y a un expert pour me conseillé;je vous envois des photos.merci de votre comprehension
555
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/12/2018 à 23h14
02/12/2018 à 23h14
pas de photo
Par roscoff
avatar - roscoff
08/12/2018 à 09h35
08/12/2018 à 09h35
bonjour. merci de m'avoir repondu,je t'envoi la photo
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/12/2018 à 22h32
08/12/2018 à 22h32
il faut desserer l'ecrou qui est sur la tete thermostatique juste apres la partie noire
apres avoir demonte la tete il y a une petite tige elle doit etre coincee il faut
tapotee dessus legerement
avatar - Laurent1011
12/12/2018 à 13h48
12/12/2018 à 13h48
salut roscoff! j'ai eu le meme probleme il y a maintenant 6 mois et j'ai du appelé un prestataire de plomberie car c'était trop compliqué de le faire par moi meme Je t'explique mon radiateur s'est arrété de chauffer du jour au lendemain. j'ai essayé ma pas de la chose comme la dit mitigeur, désserer l'ecrou etc... mais impossible. Je peux te dire ce que ma dit le plombier : Normalement une tête de vanne thermostatique doit etre en position horizontale, sinon tu peux imaginer que la chaleur dans le tuyau ne sera pas transmise. Dans le cas ou seul le placement " vertical" est possible, il est alors vivement conseillé et prévu par le constructeur de munir ces vannes d'une tête thermostatique avec un bulbe à distance ...qui ira sentir la température ailleurs que dans la zone immédiate de la tuauyterie d'alimentation du radiateur ! As tu verifier la position de la tête de vanne? ++
Laurent de Marseille
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/12/2018 à 23h19
12/12/2018 à 23h19
la tete est en bonne position horizontale
Par roscoff
avatar - roscoff
15/12/2018 à 10h07
15/12/2018 à 10h07
bonjour,la tete est à l'horizontale,mes radiateurs ont toujours bien chauffées memes à l'horizontal,je pense que c'est un robinet normal est non thermostatique.malgré qu'il y a une tige en laiton dans le robinet je sais plus je doute ?pour changer la tete dois je vidanger l'installation.radiateur et installation des années 1978.merci pour tous
555
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/12/2018 à 23h57
15/12/2018 à 23h57
pour moi c'est un thermostatique
avez vous demonte la tete comme je vous l'ai dis ce n'est pas
besoin de changer la tete si c'est la tige qui est coincee
pour changer la tete pas besoin de vidangermais il faut la marque du robinet
Par roscoff
avatar - roscoff
16/12/2018 à 09h51
16/12/2018 à 09h51
bonjour ,je vais le faire au printemps quand je coupe radiateur car tous le le systeme est en plastique j'ai peur de casser le plastique en devissant.je veux pas changer le robinet mais le corps avec la partie en teton meme si j'arrive a le degriper prefere le changer.merci
555
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/12/2018 à 14h03
16/12/2018 à 14h03
Parfois ont arrive a débloquer en tapant avec un maillet en bois sur le bulbe du thermostatique.
Flèche rouge.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/12/2018 à 22h57
16/12/2018 à 22h57
je ne pense pas du tout que l'ecrou soit en plastique
Visiteurs non identifiés : 45
