Connaître la psuissance des radiateurs installés
Par diegolvo
avatar - diegolvo
17/01/2009 à 12h42
17/01/2009 à 12h42
Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, Nouveau sur le forum, je viens profiter de vos expériences pour mon interrogation : Comment connaître la puissance de radiateurs déjà installés ? Ma maison a 20 ans et dispose d'un chauffage central avec radiateurs en tôle. De gros travaux vont être faits et je souhaite remplacer et déplacer les radiateurs actuels. En théorie, il me faudrait selon les différents calculs et simulateurs entre 5500 et 6000 Watts. Seulement, je n'ai peut être aujourd'hui que 4000 watts, et donc, 4500 ou 5000 watts me suffirait. Comment puis-je déterminer ma puissance de chauffe actuelle en fonction de la taille, de nombre de panneaux, et de la présence d'ailettes ou non sur mes radiateurs actuels ? Merci d'avance et bon WE aux tiots bircoleux Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/01/2009 à 13h09
17/01/2009 à 13h09
pour connaitre cette info pas 36 solutions regarde sur catalogue de la marque de tes radiateurs
*prendre longueur,hauteur,largeur et aussi le nombre d'elements
*sinon recalculer toute les puissances pieces /pieces car nos anciens faisaient correctement leur boulot,tu devrais pouvoir retrouver la puissance
bon courage
a+
Par diegolvo
avatar - diegolvo
17/01/2009 à 14h07
17/01/2009 à 14h07
Merci pour ta réponse titi116, le problème est que je ne connais pas la marque des radiateurs. Ce sont sans doute des "noname" car c'est un lotissement de 15 maisons identiques, construites par un lotisseur. Ca m'étonnerait que ce soit de la marque, et puis je n'ai aucun moyen de le contrôler. Je pensais qu'il existait plusieurs 'types' de radiateur en fonction de leur constitution (panneaux, ailettes) et qu'à partir de là, on en déduisait une puissance à cm² ou par élément .... Merci tout de même, je vais encore creuser
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/01/2009 à 20h16
17/01/2009 à 20h16
bon,je te propose de te les calculer,pour cela;
*n° chaques pieces
*par pieces donne moi l'isolation :sol
plafond (si il y en a)
mur
*longueur,largeur,hauteur
*exposition nord,sud...
*la region ou tu habites
*taille des fenetres ou portes vitrée
et laisse moi un peu de temps
**a savoir qu'il est possible que tes radiateurs sont sous dimentionnés ou sur dimentionnés
a+
Par diegolvo
avatar - diegolvo
17/01/2009 à 21h56
17/01/2009 à 21h56
**a savoir qu'il est possible que tes radiateurs sont sous dimentionnés ou sur dimentionnés C'est sympa de ta part titi116 C'est justement le point que tu soulignes que je voudrais savoir. Calculer la puissance nécessaire, je l'ai fait. Par chez nous, on parle de 50 watts par m3, dans mon cas 5500 watts, répartis sur 3 radiateurs. Je ne me suis peut être pas bien exprimé. Ma question est : en connaissant la dimension, le nombre de panneaux et la présence d'ailettes ou non d'un radiateur, y a-t-il un moyen de connaître sa puissance ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/01/2009 à 13h12
18/01/2009 à 13h12
pour repondre a ta question,mise a part chez le fabricant (ou un distributeur)je ne vois pas comment obtenir ce type d'info.bon courage dans tes recherches
a+
Par diegolvo
avatar - diegolvo
18/01/2009 à 14h17
18/01/2009 à 14h17
Merci Top !
Visiteurs non identifiés : 51
