bonjour a tous
je voudrais commencer l'évacuation de mes eaux au tout à l'égout
c'est une maison ancienne toute en béton avec un étage, donc le plafond lui aussi en béton
ce qui me pose problème c'est que je voudrais éviter de le toucher pour créer une ventilation
sauf si il le faut vraiment a 100 %
comment créer une ventilation sans faire de trou dans le plafond, en faisant un trou dan le mur
donc je vous montre en gros comment ça va être avec les évacuations a gauche de la maison étage douche et lavabo rdc wc et lavabo le tout côté évacuation principale au centre de la maison cuisine ( lavabo + lv) qui doit rejoindre LL qui lui se trouvera a env 2 mètres de l'évacuation. princicipale. et a droite étage wc et lavabo cote évacuation .principame.
dite moi si je dois modifier quoi que se soit si je peux le faire avec ou sans ventilation merci
en gros chaque element descend directement au tuyau principal qui va au regard du tout a l'egout sans reprendre autre chose sauf la la cuisine qui comprend ( lavabo + LV + LL) me faudra t'il une ventilation sur le toit .
merci a vous tous de bien conseiller rapidement les gent sur se cite .
Visiteurs non identifiés : 45
