Coup de bélier suite changement de robinet
Par jpla
avatar - jpla
Message(s) : 5
18/08/2021 à 22h42
18/08/2021 à 22h42
Bonjour à tous.
C'est jpla, pour Jean.
Je viens de créer un compte.
J'ai eu un souci de coup de bélier sur une installation domestique.
J'ai juste lu ça sur ce forum ; je ne vous connaissais pas précédemment.
Le ça m'a donné une idée, qui a réglé le pb, je viens expliquer ici le comment.
Façon de rendre à ceux qui contribuent à un forum comme celui-ci et aident les autres.
Pour ceux qui veulent aller vite, je résume.
Avec une image d'avant l'intervention...
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1629319286.jpg
Et une image d'après l'intervention...
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1629319316.jpg
Par jpla
avatar - jpla
Message(s) : 5
18/08/2021 à 22h57
18/08/2021 à 22h57
J'explique.
La tête de robinet a été changé il y a un peu plus d'un an.
Pas de difficulté, ça marchait.
Six mois en arrière, j'ai eu une première alerte, un léger coup de bélier.
À l'ouverture en grand du robinet.
Et.
Au fil des mois.
Le souci s'est accentué.
Au point que la semaine dernière il devenait difficile de se servir un verre d'eau.
Les coups de bélier étant multiples et répétés même en entre-ouvrant le robinet pour en tirer un filet d'eau.
Depuis quelques mois.
L'étanchéité du robinet devenait de plus en plus difficile à faire (fallait serrer plus fort).
Et le problème de coup de bélier devenait d'autant plus fréquent que l'étanchéité était difficile à faire.
J'ai pensé que l'un et l'autre étaient liés.
Au démontage du robinet, il y a une heure, j'ai été surpris par l'empreinte (en creux) du siège du robinet sur le caoutchouc ; voyez la première photo.
Cette empreinte importante, c'est une sorte d'usure qui conduit aux difficultés d'étanchéité.
Et.
Peut-être.
C'est cette empreinte profonde qui pourrait générer aussi les coups de béliers.
J'ai improvisé.
J'ai décidé de modifier le design du tampon de caoutchouc.
Donc l'écoulement autour de la tête de robinet.
J'ai fait ça au cutter, rapidement.
Voyez la deuxième photo.
ÇA MARCHE.
PLUS DE COUP DE BÉLIER, MÊME ROBINET OUVERT À FOND.
18/08/2021 à 23h00
18/08/2021 à 23h00
Dans pas longtemps tu vas devoir remplacer ce clapet qui a bien souffert au niveau du siège sphérique sur lequel il s'appuie. Au vu de l'état de surface je soupçonne que le siège soit en mauvais état. A vérifier !
Avec çà, les coups de cutter vont aider le caoutchouc à s'éclater à force de serrage intensif.
Ces clapets sont en vente en GSB. Remplace les, ne serre pas les robinets comme une brute et reviens nous parler des coups de bélier..!
Par jpla
avatar - jpla
Message(s) : 5
18/08/2021 à 23h01
18/08/2021 à 23h01
À l'évidence.
Il s'agissait d'un problème d'écoulement dans le robinet.
Écoulement autour de la tête, en particulier au voisinage du caoutchouc.
Pour autant.
Je ne suis pas capable d'expliquer ce phénomène.
Si quelqu'un a une idée.
Merci par avance.
Jean
Par jpla
avatar - jpla
Message(s) : 5
18/08/2021 à 23h08
18/08/2021 à 23h08
Merci Brico 30 pour ce rapide retour et ce conseil.
Oui.
Je vais changer les clapets.
Ma manœuvre au cutter, c'était juste une façon de me soulager pour ce soir.
Les robinets, les sièges donc, datent de 1962.
Par jpla
avatar - jpla
Message(s) : 5
21/08/2021 à 21h54
21/08/2021 à 21h54
Brico30 a écrit :
... au vu de l'état de surface je soupçonne que le siège soit en mauvais état...
... remplacer ce clapet qui a bien souffert...
Ben oui !
Surface du siège très dégradée.
J'ai mesuré (à la jauge de profondeur du pied à coulisse) jusque 0,30 mm de différence de niveau pour le plan d'appui du siège.
--> Un petit coup de rodoir pour refaire la planéité du siège,
--> Tampon neuf.
C'est fait.
C'est mieux, c'est bien.
Visiteurs non identifiés : 266
