Couper l’arrivée d’eau des WC
Par aurelie67
avatar - aurelie67
05/06/2013 à 19h13
05/06/2013 à 19h13
Bonjour bricoleuses bricoleurs! Je poste pour la 1ère fois un sujet car j'ai un petit soucis que j'aimerai pouvoir résoudre seule au lieu de payer un bras en appellent un plombier ( et pouvoir aussi dire "c'est moi qui l'ai fait! "!) Alors je vous explique mon soucis : mon WC goutte, je pense donc que c'est le joint qui est plein de calcaire, et je le vois même quand je soulève le couvercle que c'est pas super propre au fond.. Je voulais voir de plus près son état pour pouvoir juste le laver, voire le changer.. Par contre, il faut que je coupe l'arrivée d'eau..et c'est la mon problème !! J'ai ce qu'il me semble la vanne d'arrivée qui serait à couper (en rouge) mais je n'arrive pas à la tourner J'ai juste réussi à enlever le bouchon qui tournait dans le vide..et là pareil je n'ai pas réussi à la tourner. J'ai demandé à un homme fort et viril (oui oui je vous entends déjà dire "c'est une fille elle n'a pas de force") et bien lui non plus n'a pas réussi... Est-ce qu'il y a une astuce pour réussir à la tourner? Ou alors est-ce que c'est pas du tout ça que je dois bouger? Merci d'avance pour votre aide Aurélie
Message(s) : 19535
05/06/2013 à 20h05
05/06/2013 à 20h05
c'est bien le robinet de la chasse, c'est bien ça qu'il tourner mais dans le sens des aiguilles d'une montre?
Ce robinet est peu être bloqué par le calcaire, la tête enlevée il faut essayer avec une pince.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/06/2013 à 20h27
05/06/2013 à 20h27
pour ma part, je ne m'embêterai pas: j'aurais tendance à changer d'un seul coup le robinet et les joints, histoire de repartir sur de bonnes bases Clin d\'oeil Normalement, ce type de pièces est assez standard, et le changer ne devrait être qu'une formalité, même pour une personne qui n'est pas une fervente adepte du bricolage Clin d\'oeil
Par contre, il faudra alors couper l'eau pour toute le logement pour faire la manipulation... Dans tous les cas, avant de se lancer en plomberie ( même pour un petit rien ), il vaut mieux savoir ou est le robinet d'arrêt principal, et vérifier qu'il fonctionne bien au préalable: ça peut sauver la mise ...
Par aurelie67
avatar - aurelie67
06/06/2013 à 18h11
06/06/2013 à 18h11
Merci pour votre réponse.ouf c'est bien ça alors Oui justement même le bouchon enlevé, ça ne veut pas bouger d'un cm !! Triste Arf je ne voulais pas en arriver jusque là grrr pourquoi ce fichu truc ne tourne pas..vilain calcaire!! Ah oui effectivement en coupant toute l'eau ça aiderait à limiter les dégats ^^ Merci en tout cas pour vos réponses Sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 54
