Coupler 2 arrivées d’eau ensemble - immeuble
Par Nikola92
avatar - Nikola92
21/08/2019 à 14h15
21/08/2019 à 14h15
Bonjour à tous, Je suis entrain de rénover un appartement au dernier étage dans un vieil immeuble hausmanien. L’appartement comprendra 3 salles de douche et une cuisine. Je possède aujourd’hui 2 colonnes d’arrivées d’eau distinctes dans l’appartement qui sont toutes deux en diamètre intérieur 14mm (env. 2bar). Sachant que je vais avoir 3 salles de bain, le débit sera beaucoup trop faible si je n’utilise qu’une seule arrivée d’eau (14mm int 2bar.) -> Je me pose alors la question : est il possible de coupler les 2 arrivées d’eau (2 colonnes différentes) dans une nourrice pour créer une seule arrivée d’eau générale avec plus de débit ? (Je précise qu’il n’est pas possible dans mon cas de créer 2 circuits distincts à partir des 2 arrivées car je n’ai qu’un seul chauffe eau et un adoucisseur d’eau pour l’ensemble. Donc un seul circuit d’alimentation possible..) Je ne sais pas si cette solution est envisageable (avec des clapets anti-retour pour éviter les perturbations dans l’immeuble ?) : qu’en pensez vous ? Merci pour votre aide Nicolas
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/08/2019 à 21h25
21/08/2019 à 21h25
bonjour ,
le debit est en fonction du diametre des tuyaux , meme si vous couplez 5 tuyaux vous ne pourrez avoir plus de debit.....
il faut imperativement augmenter la taille du tuyau,
a+
Par Nikola92
avatar - Nikola92
22/08/2019 à 13h42
22/08/2019 à 13h42
Bonjour, Merci pour votre retour, C’est prévu que les deux arrivées en 14int soient reliées sur du 18int pour augmenter effectivement le débit. Avez-vous un avis sur les éventuelles perturbations que ce montage pourrait engendrer dans l’immeuble ? (possibilité de différences de pression entre les deux colonnes montantes, et étant au dernier étage je créerai donc une « boucle » reliant les deux colonnes montantes.) Devrais-je installer des clapets antiretour sur les deux arrivees pour éviter les perturbations ou serait-ce une bêtise ?
Par Nikola92
avatar - Nikola92
22/08/2019 à 13h53
22/08/2019 à 13h53
Voilà un petit schéma pour expliquer la situation : coupler 2 arrivées de 2 colonnes montantes en 14mm int, afin de créer une arrivée générale avec plus de débit pour l’appartement (en 18mm). -> cela posera t’il des problèmes ? (Différence de pression, clapet anti retour, perturbations dans les colonnes montantes, etc ?)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/08/2019 à 16h34
22/08/2019 à 16h34
re ,
pour obtenir un diam 18; il fait que ça parte du bas de la colonne ; on ne relie pas 2- 14 afin d'augmenter le debit car le debit principal est du 14.......
j espere etre explicite ......
je vais prendre un ex bidon;
si en bas de la colone vous etes en diam 10 , vous pouvez toujours regrouper en eux 20 tube de diam 10 ; vous aurez toujours un debit de 10 car c'est avec celui ci que l installation est commencée, les diam ne s additionne pas
a+
Par Nikola92
avatar - Nikola92
23/08/2019 à 03h09
23/08/2019 à 03h09
Merci pour votre retour. Concernant les sections: l’arrivée générale de l’immeuble est en 40-50 donc largement suffisante. Elle est ensuite séparée en plusieurs colonnes montantes qui se terminent en 14mm chez moi (trop faible effectivement.) Je ne comprend pas trop pourquoi vous dites que les débits de deux colonnes montantes (séparées) ne pourraient pas s’additionner dans un tuyau plus grand. Si j’ai deux arrivées différentes et indépendantes qui délivrent 20l/min, je pourrais en théorie avoir 40l/min non ? Sinon avez-vous une idée concernant les éventuelles perturbations/soucis qui pourraient être engendrées par ce montage ? Merci Nicolas
Visiteurs non identifiés : 50
