cuvette wc suspendu trop courte !!!
Par jocky
avatar - jocky
Message(s) : 17
03/10/2012 à 18h04
03/10/2012 à 18h04
Bonjour à tous, merci encore une fois pour votre aide !
Mon petit souci cette fois est tout simple, je viens d'installer un wc suspendu grohe, pas de problème jusque la, je viens de tenter de fixer la cuvette (achetée à casto) et la .... opssss !!! surprise, le bas de la cuvette est trop court (20cms) or la barre metallique à la base du bati grohe qui doit recevoir le bas de la cuvette est trop basse.... donc la base de la cuvette ne repose sur rien..... alors, j'ai deux solutions.. soit changer la cuvette pour en prendre une plus haute...
Ou alors j'ai pensé mettre une planche en bois derrière la cuvette afin qu'elle vienne se poser sur la planche, à la place de la barre métallique.....
Z'en pensez quoi ????? Clin d\'oeil
Merci pour votre aide !
A bientôt sur le forum
Jocky
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/10/2012 à 19h49
03/10/2012 à 19h49
Dessin ou photo parce que je n'ai pas compris...
04/10/2012 à 05h52
04/10/2012 à 05h52
tarne a écrit :
...Dessin ou photo parce que je n'ai pas compris...
Est-ce le hasard, je n'ai rien compris également...!?! Non
Un WC suspendu ne se vend pas en pièces détachées à ma connaissance ! Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
04/10/2012 à 09h07
04/10/2012 à 09h07
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous les amis moi y'en pas comprendre . Tututut !
A+. Cool
Par jocky
avatar - jocky
Message(s) : 17
04/10/2012 à 10h36
04/10/2012 à 10h36
Merci pour vos réponses, et effectivement sans schéma c'est pas la peine !!!
J'ai pris mon stylo et je mets en pièce jointe un schéma représentant le bati grohe et en pointillé la cuvette et on voit bien qu'une fois sur le bati la cuvette passe au dessus de la barre horizontale metallique du bas du bati et donc la cuvette est dans le vide.... donc je voulais fixer une plaque en bois derrière la cuvette pour remplacer la barre métallique...
Merci encore pour votre aide à bientôt sur le forum
Jocky
04/10/2012 à 11h29
04/10/2012 à 11h29
N'y aura-t'il pas un panneau d'habillage devant le bâti ? S'il est en aggloméré ou en contreplaqué, le problème sera résolu.
04/10/2012 à 11h29
04/10/2012 à 11h29
L'explication est beaucoup plus assimilable maintenant..! Oui
Néanmoins je me demande si, une fois posée l'entretoise qui convient pour maintenir la cuvette, tu ne vas pas avoir un problème ce compatibilité avec les différents perçages et raccordements : vis d'ancrage, évacuation, arrivée d'eau du réservoir..!
Quant à la planche de bois ça ne me semble pas très approprié dans un milieu humide en cas de fuite.. Ca tourne pas rond là-dedans
Il vaudrait mieux placer un profilé identique à celui du bas et le fixer sur le châssis à l'aide de rivets "pop" ou par des vis traversantes placées dans le sens du profilé.
Une photo des deux éléments aurait été plus parlante !
@+ Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/10/2012 à 19h02
04/10/2012 à 19h02
Le bâti est fait pour aller derrière une cloison sur laquelle s’appuiera la base de la cuvette.
Vous semblez faire abstraction de cette séparation. Le bâti va donc rester visible !!!!
04/10/2012 à 19h26
04/10/2012 à 19h26
Re.
La cuvette est elle celle qui est conseillé avec ce bâti ? le bâti lui est il livré avec cette cuvette ? si c'est oui la il y a une erreur ?mais si c'est un bâti qui est fait pour être dérrière une cloison la la réponse de tarne est la bonne sinon l'habillé comme le précise GrainDsel .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2012 à 22h17
05/10/2012 à 22h17
salut .
tout a fait d accord avec tarne j ajouterais que : la barre du dessous sert souvent a poser le coude ou le manchon de l évacuation les vase de wc sont standardiser pur les bâtis . Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 61
