démonter mitigeur baignoire d’angle
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
07/01/2019 à 21h27
07/01/2019 à 21h27
J'ai essayé de démonter la tête de mon mitigeur en retirant la vise qui est dans le trou mais la tête ne veut pas venir et je ne souhaite pas forcer au risque de casser qqle chose.
Savez vous comment procéder (sans casser) ?
Merci par avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/01/2019 à 00h10
08/01/2019 à 00h10
si vous avez desserrez la vis
il faut faire une pesee sous la poignee avec un tournevis et mettre un chiffon pour proteger le chrome
ne pas oublier de fermer l'eau
vous voulez demonter la tete pour quelle raison
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
08/01/2019 à 00h23
08/01/2019 à 00h23
Bonsoir Mitigeur,
Avec ce pseudo là je ne peux que m'adresser à la bonne personne Sourire
Lorsque vous dites faire une pesée sous la poignée c à d que j'appuie sur la poignée sur le dessus en pressant vers le bas?
Je souhaite démonter la tête car depuis que j'ai changé des flexibles sous la baignoire (marque jacuzzi), j'ai une fuite sous la coque juste derrière c ette partie avec le mitigeur....peux vous faire une photo du dessous pour être plus claire.
Cdlt
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
08/01/2019 à 22h43
08/01/2019 à 22h43
Bonsoir au forum,
Ci-joint une photo côté verso.
J'ai donc changé déjà les 2 flexibles à droite sur la photo mais j'ai une ou des fuites légères mais présentes entre la coque et les 2 écrous de serrage de droite sur la photo et j'ai au passage bcp de mal à désérrer ces 2 écrous qui sont difficiles d'accès.
J'ai donc 2 problématiques même si la principale est de trouver cette fuite:
pouvoir démonter la tête du mitigeur ET trouver la fuite.
Salutations
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/01/2019 à 23h13
08/01/2019 à 23h13
j'ai remi la photo a l'endroit
plus de precision merci si vous avez change les flexibles en dessous cela n'a rien a voir avec le dessus
plus de prevision au niveau de la fuite
je suis la tard mais je regarde autre chose
et je reviens
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/01/2019 à 00h16
09/01/2019 à 00h16
on voit une goutte d'eau mais par rappot a la premiere photo
c'est je pense l'inverseur bain douche qui est a gauche
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
11/01/2019 à 22h55
11/01/2019 à 22h55
Bonsoir mitigeur, le forum,
Merci pour vos posts.
En fait ma photo est à l'envers car les parties en laiton sont en haut (idem pour le ressort).
En fait, ayant remplacé actuellement les 2 flexibles du fond (correspondant à l'inverseur douche bain et arrivée d'eau de la pomme de douche), j'ai l'impression qu'en desserrant les anciens flexibles de leurs bases en laiton qui avaient du mal à se dessérer, j'ai un peu trop forcé et j'ai déplacé qqle chose sous le cache du mitigeur;
En conséquence, ne serait ce pas intéréssant d'aller voir ce qu'il se passe sous le cache du mitigeur?
Si tel est le cas, vous disiez pour démonter qu'il faut faire une pesée sous la poignée mais que voulez vous dire par là?
Faut il lever la poignée vers le ciel par le dessous via un tournevis que l'on insere dans la fente qui est entre la base fixe de la poignée et la poignée?
Cdlt
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/01/2019 à 23h10
11/01/2019 à 23h10
il faut en dessous de la poignee et la partie fixe tout autour faire une pesee avec un tournevis
en principe la poignee s'enleve facilement mais je pense que le mitigeur est tres ancien
et que la poignee n'a jamais ete enlevee peut etre en badigeonant du vinaigre blanc sous la poignee
pendant un petit moment
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
13/01/2019 à 09h03
13/01/2019 à 09h03
Bonjour Mitigeur et merci
Je regarde cela dès que possible car en retirant la partie côté baignoire on y verra plus clair.
Salutations
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
14/01/2019 à 22h11
14/01/2019 à 22h11
C'est un truc de malade!!!
J'ai essayé de démonter la tête du mitigeur mais je n'y arrive pas et on dirait qu'il y a un truc qui la retiens et je ne préfère pas forcé au risque de la casser.
Là où cela commence à me chauffer c'est que, hier, en changeant également les flexibles 3 et 4, j'ai depuis des gouttes d'eau qui semblent passer par le trou de 5 (durant la nuit, un seau de flotte s'est rempli (idem aujourd'hui)).
En fait j'ai remarqué qu'il y avait par ex des gouttes qui tombaient via 5 (à voir si aussi par d'autres endroits) quand on tire de l'eau du lavabo de la sdb ou ailleurs ds la maison mais là où c'est surprenant, c'est que 5 est le trou de passage du flexible de douche ds la baignoire.
Donc, j'en déduis que le problème doit se passer sous le mitigeur mais côté intérieur de la baignoire mais je n'arrive pas à désserer la bague écrou N°6 car difficile de positionner une clef à molette de cette taille dessous et encore plus de desserrer (même en ayant mis du W40).
Et en imaginant que j'arrive à la desserer (si vous avez un truc je suis preneur), vais je trouver cette grosse pièce en laiton car la baignoire a 15 ans environ?
Pour info:
1= est relié au 5 c à d à la pomme de douche
2= va ds la baignoire via une sortie pour se faire couler un bain
3= arrivée d'eau chaude
4= arrivée d'eau froide
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/01/2019 à 23h04
14/01/2019 à 23h04
pour demonter l'ecrou 6 avec une cle a lavabo telescopique
mais pas evident mais de toute facon desserrer cet ecrou ne donnera rien
pour demonter le mitigeur c'est par le dessus il y a un ecrou sous la rosace
avez vous pu enlever la poignee
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
14/01/2019 à 23h32
14/01/2019 à 23h32
bonsoir mitigeur,
Merci d'être là.
Disons que si je desserre cet écrou (et l'autre au fond), je pourrais retirer l'ensemble et voir où cela fuit..voire changer la ou les pièces si problème.
Non je n'arrive pas à retirer cette foutue poignée...j'ai retiré la vis qui est accessible via le trou mais j'ai beau faire levier avec le tournevis, rien n'y fait et on a l'impression que la poignée est encore maintenue par autre chose.
Vous dites que pour démonter le mitigeur, c'est par le dessus il y a un écrou sous la rosace.
Qu'appelez vous rosace et de quel écrou parlez vous?
Cdlt
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/01/2019 à 00h03
15/01/2019 à 00h03
si vous retire cet ecrou vous ne pourez rien enlever
la rosace est la partie chromee sous la poigneeou se trouve la cartouche et un ecrou comme celui sous la baignoire
pour la poignee il n'y a pas d'autre vis
avez vous trempe avec du vinaigre blanc
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
15/01/2019 à 19h10
15/01/2019 à 19h10
Bonsoir Mitigeur,
je vais essayer de prendre ce soir une photo de la partie côté baignoire en retirant partiellement le cache en pvc afin que vous voyez ce qu'il y a dessous car je ne comprends pas trop ce que je dois faire.
Cdlt
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
15/01/2019 à 23h11
15/01/2019 à 23h11
Bonsoir Mitigeur, le forum,
Comme convenue je vous envoi des photos de la partie côté baignoire.
Si vous pouviez me dire comment retirer cette satanée poignée du mitigeur...ce qui permettra ensuite de retirer la partie en pvc ou cache afin que je voye plus clairement ce qu'il y a dessous.
De là, on pourra certainement voir plus facilement d'où l'eau sort puisque cette eau va ensuite couler sous la baignoire.
J'en peu plus de voir ma casserole se remplir (et encore plus de devoir la vidée matin et soir).
Pour info j'ai entouré en rouge l'endroit où se loge la vis dans la poingée qui, en la retirant (vis avec tête étoile), ne fait rien lorsque j'essaye de retirer la tête.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/01/2019 à 23h31
15/01/2019 à 23h31
elle est coincee comme elle n'a jamais ete demonte et vu l'age 15 ans
avez vous mis du vinaigre blanc
Visiteurs non identifiés : 60
